Clone wars: Impresora RepeMaker
Revision as of 16:45, 26 August 2013 by JgemezCW (talk | contribs) (RepeMaker)
RepeMaker
La impresora reprap Repemaker.
La repemaker es una impresora 3D experimental basada en el sistema FDM (Fuse Depositin Model). Como principales características busca precisión y compacidad. Lo que distingue a la Repemaker de otra impresoras Reprap es el funcionamiento de los ejes x e y donde los propios ejes que sirven para deslizar en un sentido sirven a la vez para transmitir el movimiento para el eje contrario. La estructura en madera (MDF) cerrada le confiere una gran estabilidad y facilita su transporte y colocación. Tanto la electronica, con la fuente de alimentación se encuentran bajo la estructura de manera que la impresora ocupa aproximadamente el mismo volumen de una multifunción láser. Los rodamientsos lineales son de la marca IGUS para los ejes X e Y lo que hace que la impresora en funcionamiento apenas se emita ruido (a diferencia de los rodamientos de bolas que usan otras impresoras) trae espacio para un par de botones en la parte delantera para la puesta en marcha y la iluminación (opcional). Como todas las impresoras Reprap (replicantes) sus piezas se pueden realizar en una impresora igual… por lo que es posible “replicarla”.
Carateristicas:
Dimensiones aprox de 40 cms de ancho por 40 de largo y 45 de alto
Fácilidad de transporte.
Cama caliente
Eje Z con doble motor y 4 barras lisas
Eje X e Y con triple barra lisa
Estructura en mader MDF
Alta estabilidad y como consecuencía muy pocas vibraciones
Fuente de alimentación y electronica dentro de la estructura
Sistema Bowden
Gran precisión de movimiento
Panel de control en el frontal (opcional)
Posibilidad de ampliación a doble extrusor (dos colores o un color y un compuesto para soportes
Ruido muy bajo gracias a los rodamientos IGUS
Facilidad de montaje, estructura con muy pocas piezas.
Vista de la instrucciones de la Repemaker.
¿Porqué una Repemaker?
Porqué una Repemaker y no otra impresora reprap (prusa 2, prusa 3, mendel…) por varios motivos, el primero porque nuestra experiencia nos ha llevado a este tipo de impresora, hemos montado varias prusa 2, una g-bot (prusa con motores abajo), una rostock…. cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y de todas hemos ido sumando las partes que más nos han gustado. Por otro lado la Ultimaker (si tu presupuesto te da para uno cómprate una Ultimaker) siempre nos ha parecido la mejor impresora 3d DIY del mercado pero tiene muchas partes difíciles de encontrar en el mercado (rodamientos de latón, poleas mxl, correas cerradas…) y aparte tiene carencias como no tener cama caliente. Finalmente hemos cogido lo mejor de cada una de ellas y hemos diseñado la Repemaker. Por cierto el nombre viene de Rep pep maker: replicante – pepe – maker ;)
Agradecimientos
Hay dos personas a las que tengo que agradecer que la Repemaker haya llegado a buen puerto… primero a mi mujer (e hijos claro está) por robarle tantas horas de su tiempo; la otra persona es ”Iceflow”-”Aisflow” de la lista de correos de Clone Wars… que aún si conocernos personalmente ya es un amigo.
Estructura completa Madera MDF 10 mm
Imagen Pieza (STL) Cantidad Tiempo impresión Comentarios
Carrito v4.png Carrito 4 15 min Carrito
Carro central.png Carro Central 1 1:30 min Carrito Central
Firmware
Firmware Marlin estable. Cargado con Arduino 1.05 con LCD de Gadget3D
http://www.reprap.org/mediawiki/images/9/97/Marlin_repemaker.zip
