Clone wars:Impresora J&JSolo
Ficha
Proceso de construcción
Fecha | Componente | Foto | Observaciones |
07/06/2013 | Triángulo lateral | |
Primera pieza construida. Sin incidentes. |
08/06/2013 | Incrustado de tuercas | |
Método de trabajo: las tuercas se han incrustado utilizado el método de tuerca-arandela-tornillo haciendo girar el tornillo hasta quedar la tuerca en su posición correcta. Se tiene que ser delicado para no estropear la forma del encaje. |
08/06/2013 | Preparando guias de correas | |
Incidencia: los cojinetes costaron mucho de insertar en las guias. Al final, forzando con cuidado encajaron pero al utilizar la acetona para soldar las dos partes de la guia, solo con poner unas gotas se rompio la guía interna por la fuerza de estampación del cojinete. Da la sensación que no causarà efecto en las correas, pero debe tenerse en cuenta. |
09/06/2013 | Montaje del carro | |
Atención: la introducción de las barras lisas en los extremos es una tarea realmente complicada, ya que debe realitzarse mucha fuerza y las piezas de los extremos son relativamente delicadas. Sufrí bastante! |
09/06/2013 | Añadir cojinetes lineales al carro | |
Muy senzillo y sin incidencias. |
10/06/2013 | Frontal del chasis | |
Fácil. La polea tiene que fijarse al eje mediante un tornillo allen y es muy pequeño, seguramente una llave número 1. |
10/06/2013 | Chasis con el frontal | |
Imagen completa del chasis con la incorporación del frontal. |
10/06/2013 | Posterior del chasis | |
Fácil. No debemos olvidarnos ninguna arandela! |
10/06/2013 | Posterior del chasis con varilla superior | |
Ninguna complicación. |
10/06/2013 | Posterior del chasis con varilla inferior | |
Muy fácil. |
10/06/2013 | Superior del chasis | |
Atención: es el momento de apretar todas las tuercas. Debe tenerse en cuenta la alineación de cada sección ya que si no el chasis cojeará o los soportes de los motores no estaran correctamente alineados. Sin problemas pero con atención. |
12/06/2013 | Chasis completado | |
Problemas: al alinear las barras verticales del eje Z no cuadraban los soportes de los motores con los rodamientos del carro. Estos estaban a menor distancia que las bearing-guides. Para resolverlo tuve que estrechar el chasis. No acabo de entender lo que passó, quizás las varillas lisas del carro estan demasiado entradas en el x-end-motor y en el x-end-idler.
Atencion: repasar bien los extremos de la varillas lisas con una lima ya que me ha saltado alguna bolitat de un rodamiento. |
14/06/2013 | Pololus soldados | |
Es la primera vez que sueldo alguna cosa y sin embargo he soldado los cuatro pololus (las tiras de pines). Antes y como preparación, había buscado algunos manuales por Internet. Parece que ha ido bastante bien, tienen buen aspecto la mayoria de soldaduras. Esperemos a las pruebas de los motores! |
14/06/2013 | Arduino y RAMPS funcionando | |
Cargado el 'Sprinter Super Estable' con la versión 0022 del Arduino, la dupla funciona! |
14/06/2013 | Pronterface | |
El Pronterface se ha conectado a la electrónica y se ha cargado un cubo de prueba. |
19/06/2013 | Conexiónes de los motores | |
Se han soldado las conexiones de quatro pines hembras a los cables de los motores. Han sido comprobados mediante un led que se ilumina por la corriente inducida por el giro del eje. |
19/06/2013 | Ajuste de corriente de los pololus | |
Mediante un polímetro en serie, se han ajustado la corriente de los pololus: eje X e Y a 200 mA, eje Z y extrusor a 400 mA. |
19/06/2013 | Marcha imperial! | |
Ha sonado a la perfeción. Que buena sensación de pensar que las soldaduras estan correctamente hechas. Gran sinfonía la Marcha Imperial! |
21/06/2013 | Finales de carrera | |
Los finales de carrera son mas grandes y estan conectados con fasters. |
21/06/2013 | Ejes de motores | |
Los ejes de los 3 motores (eje x, y y extrusor) se han aplanado para un mejor giro de las poleas. |
21/06/2013 | Carrete eje X | |
El carrete del eje X se ha completado tocando la Marcha Imperial. |
21/06/2013 | Base de madera | |
La base de madera se ha agujereado siguiendo la plantilla. |
21/06/2013 | Varillas y cojinetes eje Y | |
Las varillas, debidamente centrada con sus respectivos cojinetes lineales. |
22/06/2013 | Base con soportes | |
Los soportes encajaron a la perfección. |
22/06/2013 | Base montada en eje Y | |
La base fué encajada a los cojinetes. |
22/06/2013 | Eje Y completado | |
Cuidar mucho la alineación de polea, guías y belt-camps. |
24/06/2013 | Tubitos en ejes motores | |
Acoplado un tubito de 3mm cortado y pegado para ajustarlo. |
24/06/2013 | Eje Z completado | |
Todos los ejes montados y tocando la 'Marcha Imperial' en 3D. |
Compras de material
Compra | Recepción | Material | Foto | Observaciones |
30/10/2012 | Varillas roscadas i lisas (de aluminio), tuercas y arandelas M8 | Lugar de compra: Bauhaus. | ||
02/11/2012 | Motores Nema17 i algo mas | |
05/11/2012 | Piezas ABS | |
05/11/2012 | Espejos Halcón Milenario | Lugar de compra: IKEA. | ||
06/11/2012 | Pololus, correas T2.5 y poleas T2.5 (y algunos caramelos de regalo) | |
08/11/2012 | Tornilleria | Lugar de compra: Bauhaus. | ||
06/11/2012 | 09/11/2012 | RAMPS 1.4 | ||
21/11/2012 | Budha's hot-end | |
21/11/2012 | Heat bed | |||
21/11/2012 | Hobbed bolt | |||
14/11/2012 | 21/11/2012 | Varillas lisas | |
14/11/2012 | 23/11/2012 | Cojinetes lineales LM8UU | |
Cojinetes circulares 608zz | ||||
21/02/2012 | Arduino Mega 2560 | |||
A LA ESPERA !!! | ||||
PENDIENTE !!! | ||||
Cronología
- 16/10/2012 - Inicio del proyecto.
- 26/10/2012 - Compra de primeros materiales.
- 21/02/2013 - Finalización de compra de todos los materiales.
- 06/06/2013 - Inicio del montaje.
- 12/06/2013 - Ascendida a 'Aspirante Padawan' (chasis finalizado).
- 24/06/2013 - Ascendida a 'Padawan' (ejes completados y funcionando con la 'Marcha Imperial').
