Clone Wars Preguntas Frecuentes: Iniciación/es
Revision as of 23:11, 21 January 2013 by Gwelch (talk | contribs) (Created page with '<div style="width:80%;margin:5px auto;border:1px solid #CCC;border-top:5px solid #F28500;padding:5px"> En esta lista de preguntas frecuentes puedes encontrar: * Respuesta a pregu…')
  • Respuesta a preguntas comunes que los miembros de Clone Wars se hicieron al iniciar su aventura en el mundo RepRap.
  • No puedes encontrar la solución a todos tus problemas, eventualmente habrás de avanzar hacia el resto de las listas.
Introducción
Soy nuevo ¿Qué hago ahora?
Lo primero que tienes que hacer es presentarte, y para ello nada mejor que dejar un comentario en lista de correo. Necesitarás poner tu correo, pero no te preocupes, puedes mantenerlo privado si quieres, podremos comunicarnos contigo, pero no tendremos porque saber tu correo (y especialmente esos maliciosos bots no se harán con él), e inmediatamente podrás publicar nuevos temas. Por tanto, publica un tema con el siguiente formato
[PRESENTACIÓN] Hola soy {tu nombre aquí}
Nota: es muy importante poner la etiqueta [PRESENTACIÓN] ya que nos ayudará a identificar tu mensaje con rapidez (y evitará que el Prusador del Frac, un bot nuestro, te de un aviso).
En el mensaje puedes poner lo que quieras, pero lo más indicado es que hables un poco de tí (por ejemplo de donde eres, así sabrás quién es de tu zona y quién puede ayudarte en caso de necesidad).
¿Por qué hay que poner las etiquetas o nettiquette?
Para organizar la lista propusimos un sistema de Nettiquettes (etiquetas entre corchetes), que nos permiten saber de un vistazo el asunto del tema.
Adicionalmente existe un bot llamado El Prusador del Frac que te dará un aviso si no pones estas etiquetas. Si buscas en la lista "El Prusador del Frac" podrás ver algunas situaciones muy cómicas que dieron lugar de los primeros fallos del bot, como por ejemplo, el bot avisándose a si mismo de que no estaba usando el sistema.
Puedes leer más acerca de estas etiquetas en la página sobre las Netiquettes.
Decisiones Importantes
¿Que modelo de impresora me debería construir?
Bueno, primero has de considerar tus conocimientos técnicos, si eres un pro de la electrónica o la robótica, elige la que más te guste y ve a por ella (son casi todas relativamente fáciles de construir) pero si estás iniciándote quizás te interese construir uno de los modelos más comunes (y con los cuales te podemos ayudar más).
Modelo Descripción Puntos a favor Puntos en contra
Prusa Iteración 2 Impresora basada en una estructura muy sólida triangular, de dimensiones relativamente grandes, pero de muy buen resultado.
  • Es una de las que más abundantes, y por tanto tiene mucha documentación.
  • Es muy estable y muy rígida (hasta el punto de que se puede llevar a pulso en metro y/o autobús).
  • Tiene muchas piezas (comparada con otras)
  • No se puede escalar la impresora (las medidas son las que son).
  • Es posible que la propia estructura triangular pueda reducir el espacio de impresión para piezas muy altas.
Prusa Air 2 Impresora basada la Prusa It 2, pero que sustituye parte de su estructura metálica por unas planchas de metacrilato.
  • Frente a la anterior el metacrilato es más ligero, y estéticamente más aparente.
  • El metacrilato cortado con láser suele ser más caro.
Printrbot (2) Impresora también bastante común con un diseño más simplificado y una estructura menos sólida, pero con ventajas en cuanto a materiales y la amplitud real del espacio de impresión.
  • Es una impresora con abundante documentación y bastante probada.
  • Puede resultar más barata puesto que tiene menos piezas.
  • Se puede escalar (hacerla más grande o más pequeña) para ajustar a tus necesidades.
  • Es menos rígida que la Prusa It2, y es posible que requiera una tabla de madera para permitir su transporte.
