Clone Wars: Papa quiero un robot: Mamabot
¿Qué es mamabot?
Mamabot es la máquina de impresión 3D open source progenitora de otras máquinas, chasis y elementos que se utilizarán de base para el proyecto de documentación Papá quiero un robot.
Como pureza en su especie es una máquina construida por muchos integrantes de CloneWars gracias a sus respectivas donaciones en esta campaña de donación. Por lo que se convertirá en la máquina que servirá al proyecto Papá quiero un robot y a CloneWars. Mamabot acudirá allá donde haya una necesidad que cubrir para Papá quiero un robot. Inicialmente estará bajo la tutela de Marcos Castillo (MOZ), promotor del proyecto Papá quiero un robot.
El logo representa una máquina humanoide con rasgos femeninos que emplea filamento (tubería roja que entra en su cabeza) con sistema bowden.
Originalmente se trata de una máquina de impresión 3D open source modelo Prusa Mendel Iteración 2. Antes siquiera de comenzar esta campaña, esta impresora ha sido apadrinada, en cuanto a piezas impresas originales se refiere, por Pablo Murillo y su máquina clon #41 Geek-X-truder de 3º generación de la dinastía R, cuyo modelo es una Printrbot imprusada por Úterus que a su vez es hija de R2D2, ahora fallecida aunque reencarnada R2-Reloaded, y que a su vez nació de la fallecida R1, la CupCake número 8 de la empresa Makerbot.
Campaña donación Mamabot
A continuación se muestra una serie de tablas de los componentes necesarios para construir a mamabot.
Si deseas realizar la donación de uno o más componentes sustituye el texto <introduce tu nick> de la tabla por nick o nombre real en CloneWars.
Piezas imprimibles
Imagen | Pieza | Cantidad | Donante |
Estructura completa (piezas originales) | 51 | Pablo Murillo - Arduteka | |
Soportes para la placa sanguinololu (pieza opcional) | 2 | <introduce aquí tu nick> | |
Carro del eje x para el hot-end de Reprap World V5 (pieza opcional) | 1 | <introduce aquí tu nick> | |
Soporte para la placa RAMPS (pieza opcional) | 2 | <introduce aquí tu nick> | |
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
100px | Hot-end | 1 | <introduce aquí tu nick> |
Heatbed o cama caliente MK2 | 1 | Moz-Marcos Castillo | |
Arduino MEGA 2560 | 1 | Moz-Marcos Castillo | |
RAMPS 1.4 | 1 | <introduce aquí tu nick> | |
100px | Controladores de motor paso a paso. Pololus o stepstick. | 4 | jmartinz-Jose M. Martín |
100px | Fuente de alimentación ATX 450W o superior | 1 | Moz-Marcos Castillo |
100px | End-stops o interruptores mecánicos finales de carrera | 3 | Aisflou |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | (ºLe | |
Correas T2.5 abiertas, 50mm de ancho. Longitudes: 840mm (eje Y), 920mm (eje x) | 2 | <introduce aquí tu nick> | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | <introduce aquí tu nick> | |
Rodamientos Lineales LM8UU | 10 | Aisflou | |
Rodamientos 608 zz blindados | 6 | Aisflou | |
Varilla roscada M8 1m largo | 6 | Bairesport | |
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 3 | Bairesport | |
Tuercas M8 | 100 | <introduce aquí tu nick> | |
Arandelas M8 normales | 100 | <introduce aquí tu nick> | |
Bridas de 2.5mm de ancho y 120mm de largo | 14 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillos M3 x 10mm | 20 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillos M3 x 12mm | 3 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillos M3 x 16mm | 8 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillos M3 x 20mm | 4 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillos M3 x 20mm | 8 | <introduce aquí tu nick> | |
Tuercas M3 | 23 | <introduce aquí tu nick> | |
Arandelas M3, ancho normal | 35 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillo M3 y 40mm de largo | -- | <introduce aquí tu nick> | |
Prisionero M3 cabeza allen | 3 | <introduce aquí tu nick> | |
Tornillo M4 20mm de largo | -- | <introduce aquí tu nick> | |
Arandela M4 | -- | <introduce aquí tu nick> | |
Tuerca hexagonal M4 | -- | <introduce aquí tu nick> | |
Base de madera de 22x22 cm y entre 3-4mm de espesor | 1 | <introduce aquí tu nick> | |
Clemas | 4 | <introduce aquí tu nick> | |
Pinzas de papelería | 4 | <introduce aquí tu nick> | |
Cristal o espejo de 20x20cm | 1 | <introduce aquí tu nick> | |
Cinta Kaptom | 1 | <introduce aquí tu nick> | |
Tubo de goma, de 5mm de diámetro interior y 2cm de largo | 2 | <introduce aquí tu nick> |
Vitaminas para el extrusor
Perno M8 o hobbed bolt | 1 | <introduce aquí tu nick> |
¡Papa quiero un robot! |
Proyecto Clone Wars |
