CatNozzle/es
Revision as of 13:07, 25 March 2014 by Chemafuji (talk | contribs)
Catnozzle-1
Release status: Working
Low-cost all-metal hot end
 Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
en construcción
en construcción
Historia
El Catnozzle inicialmente (v1) aparece como la necesidad de un hotend all-metal lowcost.
La idea original era crear un hotend tipo all-metal capaz y a un precio por debajo de los 40€, publicando las fuentes para que cualquiera lo pudiera replicar
La primera hornada (v1) se hizo de manera conjunta, gracias a las aportaciones de los miembros de Clone Wars.
Desarrollo técnico
Partí de la idea inicial de Prusa, todo de acero inoxidable, pero adaptándome a materiales que se pudieran localizar a bajo precio sin necesitar mucho mecanizado para abaratar costes. Se utilizó una varilla roscada M6 de inox perforada a 3.25mm para hacer de portante del filamento y de barrera térmica (inox) como corazón del hotend. Una tuerca ciega de latón afilada y perforada a 0.4mm hace las veces de nozzle, un bloque de aluminio mecanizado para acoplar el heater y termistor roscado contra la tuerca ciega y una pletina de aluminio para fijar el conjunto al estilo del Budashnozzle. Tras muchas pruebas compruebo que la pared de la varilla es demasiado gruesa y no es suficiente barrera térmica, se soluciona aumentando el ID a 3.5mm. Más adelante cambié el diámetro interior único a uno compuesto, 3.5mm casi toda la varilla excepto los últimos 15mm a 3.25mm (para reducir el reflujo, en esa porción está caliente como para no atascar ni necesitar ser barrera térmica).
Descripción técnica
EL hot end está constituido por 13 piezas:
  • Varilla acero inoxidable 304 M6 perforada (3.25mm y 3.5mm)
  • Bloque calefactor en aluminio mecanizado AL-6063
  • Nozzle realizado a partir de tuerca ciegas DIN 1587 M6 latón
  • Pletina superior en aluminio mecanizado AL-6063
  • Dos placas de resina fenólica (Trespa) a modo de sandwich para aislar el bloque calefactor, mecanizadas.
  • Calefactor 40W a 12v con cables enfundados en fibra de vidrio.
  • Termistor Epcos 3950 UL 100K compatible
Temperaturas de uso
La temperatura máxima de trabajo es de 300 grados centígrados sólo por limitación en la lectura de datos por parte del termistor (el hotend se ha comprobado hasta 450ºC sin problemas)
Modelos de impresoras compatibles
El CatNozzle es compatible con la mayoría de impresoras RepRap donde se pueda montar un Budashnozzle.
Montaje
Lo mejor es introducir un trozo de filamento en el extrusor para alinear correctamente el hotend, fijarlo con tornillos M4. El ventilador ha de conectarse a 12V de forma permanente.
Muchos extrusores tienen un hueco inferior para poder alojar el extremo superior de otros hot ends tipo j-head. Se recomienda imprimir esta pieza e intercalarla, para un guiado más fiable del filamento
Video
En construcción
