Belt/kr
Revision as of 04:25, 4 December 2013 by Elecage (talk | contribs) (Created page with " Make sure you get a Contitech Synchroflex tooth profile, or equivalent, which allows enough room for chunky teeth. For example, HTD (round profile) does not allow enough room...")
Make sure you get a Contitech Synchroflex tooth profile, or equivalent, which allows enough room for chunky teeth. For example, HTD (round profile) does not allow enough room for teeth on a tight diameter.
RepRap attempts to print its own parts wherever possible. This includes toothed drive pulleys. 5 mm pitch (or imperial equivalent XL pitch, 0.2") belts have been investigated because at the time of research a 5 mm pitch was the most achievable to print. See the Mendel assembly data sheet for the belt specifications.
와이드 벨트 나누기
와이드 벨트를 폭 5mm씩으로 나누어야 할 필요가 있다. 이것은 belt splitter jig(두 개의 프린트 부품)을 이용하면 된다. 만일 벨트 스플리터 지그를 갖고 있지 않으면 다음 방법으로 쉽게 나눌 수 있다.
  • 바이스에 커터칼날을 집어넣는다(금속날만 집어넣는다). 안정적으로 잡도록 확인한다.
  • 벨트를 준비하고 칼날 위에서 천천히 잡아당긴다. 두 번째 사람이 뒤에서 벨트를 잡아당겨 너무 빨리 하지 않도록 한다. 혼자서 하지 말아야 한다.
벨트 규격
벨트는 적절한 풀리와 함께 사용한다:
See also
