Bamboo
Description | Impresora portable y plegable
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | [[File:]]
External Link |
INTRODUCCIÓN
La Bamboo es una impresora 3D cuyo objetivo inicial es la búsqueda de la portabilidad. Desarrollada por Clondex, nace como un modelo libre basado en el modelo Prusa_i3 del usuario User:Prusajr. Añade nuevas funcionalidades para facilitar el mantenimiento y la calibración. reducción de peso en la estructura y un sistema de abatimiento en el eje Z que permite transportarla cómodamente.
El primer modelo realizado tiene un volumen de impresión de 20x20x20cm, sin embargo el diseño, que busca la modularidad, permite realizar ampliaciones del area de impresión sin incurrir en los elevados costes de los marcos de metacrilato o metal. Además presenta un sistema de intercambio rápido de cabezales mediante imanes para el extrusor simple y doble, fácil calibración tanto en el eje Z como en la cama sin la necesidad de herramientas.
GALERÍA
MEJORAS
- Marco y base
- Estructura fabricada con tubos cuadrados de aluminio de 20x20 mm. Esto reduce el peso de la estructura y su coste económico.
- Marco y base
- Diseño
- El montaje se ha simplificado notablemente, reduciendo no solo el tiempo para su ensamblado sino el uso de herramientas.
- Diseño
- Plegado
- La capacidad de abatirse 90º que tiene el eje Z permite reducir considerablemente el tamaño de la impresora cuando se pretende transportar o si se necesita guardar para que no ocupe espacio del taller.
- Plegado
- Extrusor
- Nuevo diseño Direct Drive para extrusión simple y doble.
- Extrusor
- Soporte de extrusor
- Sistema de anclaje del extrusor a la impresora mediante el uso de imanes. Permite desmontar el extrusor del carro en un paso sin necesidad de herramientas.
- Superficie antideslizante y antivibraciones
- Inclusión en la parte inferior de la base de patas con superficie de goma. La goma evita los desplazamientos y vibraciones durante el proceso de impresión.
- Silenciosa
- Las patas de goma ayudan a disminuir el nivel de decibelios producidos por las vibraciones de la máquina durante el proceso de impresión.
- Silenciosa
- Tensor en el eje X e Y
- Tensor en los ejes X e Y que permiten ajustar las correas sin necesidad de herramientas.
- Calibración del eje Z
- Mejora en el sistema de calibración del eje Z para trabajar sin el uso de herramientas.
- Calibración de la cama
- Implantación de soportes dentados en los tornillos de nivelación de la cama. Esto permite realizar el proceso de calibración sin herramientas de forma rápida y sencilla.
ESPECIFICACIONES
- Volumen de impresión: 200x200x200 mm.
- Peso: El peso de la Bamboo es de 9 kg.
- Tamaño desplegada:
- 465x390x466 mm. sin rollo de filamento.
- 465x390x708 mm. con rollo de filamento.
- Tamaño plegada:
- 465x465x191 mm.
- Tamaño plegada:
- Doble Extrusor: Sistema Direct Drive.
PIEZAS IMPRIMIBLES
VITAMINAS
MONTAJE
MÁS INFORMACIÓN
Estamos elaborando una documentación más elaborada, mientras tanto si necesita más información puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo [email protected]
