ZNC on Raspberry Pi
Revision as of 19:14, 27 February 2017 by BOBOSS (talk | contribs)
IRC bouncer vous permet de rester connecter en permanence sur les channels irc freenode en vous connectant par n'importe quelle device sur celui ci
CF: http://wiki.znc.in/ZNC
Comment installer un serveur ZNC sur votre Raspberry Pi
Le Raspberry ne doit être utilisé par un autre programme pendant l'opération
Pour avoir le support SSL (utile pour certain module), Perl, Python :
sudo apt-get install libssl-dev libperl-dev pkg-config
sudo apt-get install python3-dev python3 swig
sudo apt-get install python-software-properties software-properties-common
sudo apt-get install libperl-dev libicu-dev gdb perl-dev tcl-dev cyrus-sasl-dev
Commencez par télécharger les sources et les décompresser :
wget http://znc.in/releases/znc-latest.tar.gz
tar -zxvf znc-latest.tar.gz
cd znc-1.6.4
Maintenant lancez cette commande :
./configure
Si le "configure" échoue en retournant ceci :
pi@octopi ~/znc-1.6.0 $ ./configure
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking whether g++ supports C++11 features by default... no
checking whether g++ supports C++11 features with -std=c++11... no
checking whether g++ supports C++11 features with -std=c++0x... no
configure: No compiler with C++11 support was found
configure: error: Either upgrade your compiler, or use ZNC 1.4
Il faut installer gcc-4.8 et g++-4.8 avec la commande :
sudo apt-get install gcc-4.8 g++-4.8
Et ensuite refaire le "configure" avec ces paramètres :
./configure CXX=g++-4.8 CC=gcc-4.8
Enfin, lancez la compilation avec :
make
Cette opération peut durer entre 30 et 60 minutes, voir plus sur un RaspberryPi
Ensuite faites :
sudo make install
Pour lancer la configuration de ZNC tapez ceci :
znc --makeconf
Plusieurs questions sont posées, repondez ceci :
Listen on port (1025 to 65534): 6666
Listen using SSL (yes/no) [no]: no
Listen using both IPv4 and IPv6 (yes/no) [yes]: no
Username (alphanumeric): votre pseudo
Enter password: Entrez votre mot de passe
confirm password: Confirmez votre mot de passe
Nick {usermisavant}: Le pseudo que vous souhaitez avoir sur l'IRC
Alternate nick: Pseudo alternatif au cas où le votre serait pris
Ident [boboss]: C'est l'identifiant pour vous connecter sur le ZNC <- DOTO: A revoir
Real name [Got ZNC?]: Votre "vrai" nom "{vrai pseudo?}"
Set up a network? (yes/no) [yes]: yes
Name [freenode]: ZNC
Server host (host only): chat.freenode.net
Server uses SSL? (yes/no) [no]: no
Server port (1 to 65535) [6667]: 6667
Server password (probably empty): Ne rien mettre
Initial channels: reprap-fr
Launch ZNC now? (yes/no) [yes]: yes
Vous pouvez maintenant vous connecter à l'administration de votre ZNC par http à cette adresse : http://ip_de_votre_serveur:6666/
Vous pouvez aussi vous connecter à votre ZNC par un client IRC, toute fois il faudra le configurer correctement.
Merci à Blumax, Boboss et Absolem ^^ d'avoir participé à cet article ainsi que de l'avoir corrigé.
