Tips irc reprap/fr
Revision as of 16:26, 26 September 2015 by BOBOSS (talk | contribs) (Solution)
Mise en garde
Ces astuces sont une listes de problèmes courant que l'on a rencontré sur l'irc #reprap-fr.
Les problèmes/causes/solutions ne sont pas forcément toutes référencées.
Manque d'adhérence au plateau
Photos
Problème
La pièce s'est décroché du plateau et a été traîné par la buse, continuant de distribuer du filament
Cause
Le matériaux d'adhérence au plateau inefficace
La hauteur buse/plateau en Z est mal réglé
Solution
Il existe plusieurs techniques d'adhérences au plateau :
- La laque :
  Il faut vaporiser plusieurs fois la plaque la 1ère fois pour créer une pellicule, et vaporiser très légèrement entre chaque impression en prenant
  soin de détacher le miroir afin de ne pas encrasser les guidages/électroniques.
  Une bonne laque est essentielle, la Elnett étant une des meilleures pour cette utilisation.
- Le Bluetape :
  Le scotch Bluetape se trouve essentiellement sur internet.
  Son seul inconvénient c'est des dessous de pièces moins lisse qu'avec de la laque/kapton.
- Colle UHU - Kapton - Jus d'ABS :
  Utilisé pour améliorer l'adhérence lors d'impression en ABS
- Buildtak :
  C'est une plaque autocollante en Polyétherimide qui permet d'avoir une adhérence très intense.
  Faire attention de ne pas faire frotter la buse dessus, c'est un matériaux sensible.
Il faut manuellement quand vous avez l'imprimante placé en homing Z, que la buse soit a une distance d'une feuille de papier du plateau, il faut que la buse frotté légèrement la feuille de papier sans être bloqué.
Si vous avez un capteur sans contact, vous avez problement l'offset Z mal réglé : http://reprap.org/wiki/Offset
La technique ultime c'est d'imprimer une pièce, arrêter une fois que le Skirt (contour d'amorçage) est réalisé, prendre un pied a coulisse et mesurer l'épaisseur de ce skirt. Il faut que l'épaisseur du skirt soit identique à la valeur d'épaisseur de 1ère couche saisi dans le sliceur.
Bourrage de la hotend (tête d'impression)
Photos
Problème
L'impression continue, mais le filament ne sort plus, la roue d'entrainement ronge le filament.
Cause
- Le plastique gonfle dans le coldend (zone froide avec les ailettes) et n'avance plus.
- Une impureté dans la hotend
Solution
Si le plastique gonfle dans la coldend :
  Mauvais refroidissement de la coldend, donc il faut soit augmenter la taille d'un ventilateur (Passer d'un 25mm à 40mm par exemple) ou améliorer le guidage du flux d'air censer refroidir cette zone.
Si il y a une impureté dans la hotend :
  Pour du PLA faire chauffer la hotend à 200°c, laisser refroidir jusqu'à 60-70°C et tirer le plastique en forçant.
  Cette technique colle les impureté au plastique et les retires.
Si le problème persiste, vous avez peut-être une hotend de mauvaise qualité tel qu'une copie de jhead chinoise ou une copie de E3D chinoise mal usiné (ces copies avoisines les 5 - 15€ en général, certaines fonctionnes très bien et d'autres moins bien).
Température de la hotend trop élevé
Photos
Problème
La témpérature de la tête d'impression est trop élevé pour le matériaux utilisé
Cause
Le plastique fait des bulles en sortie de hotend, l'impression a un aspect plastique mousse.
Solution
Baisser la témpérature de 5°c en 5°C jusqu'à obtenir un résultat optimal (http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Temp.C3.A9rature).
Une tour de témpérature peut également aider de trouver la bonne valeur (http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Contr.C3.B4le_de_la_Temp.C3.A9rature).
Décalage de couches
Photos
Problème
Il y a un décalage de couche suivant un axe
Cause
Le courant envoyé au moteur n'est pas suffisant
Un point dur mécanique
Solution
Sur des cartes avec des drivers dont le courant est réglables par une vis (Ramps1.4 ...)
Augmenter le courant en tournant cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/8ème de tour. Eteindre l'alimentation avant de le faire, au risque d'un cour circuit.
Sur des cartes avec des drivers dont le courant est réglables logiciellement (Smoothieboard ...) Augmenter la valeur du courant dans le fichier de configuration.
Vérifier sur l'axe où le décalage a eu lieu si il n'y a pas un point dur qui pourrai causer un saut de pas à un endroit précis.
Réalisé par la communauté du chan irc #reprap-fr http://webchat.freenode.net/?channels=reprap-fr
