Snappy/ru
Revision as of 10:30, 20 April 2016 by Mell2010 (talk | contribs) (Overview)
Crystal Clear action run.pngSnappy/ru
working
Snappy RepRap v1.1i
General
Description A cheap, printable 3d printer that snaps together with almost no screws, rods, belts, or strings, and uses only one bearing.
License GPL
Team Members RevarBat
Based-on Sui Generis
Files GitHub
Forum Snappy RepRap Dev Forum
Categories Category:3D printers
Machine Specifications
Current Version 1.1i
Dimensions Length: 480mm [18.9"]
Width: 530mm [20.9"]
Height: 550mm [21.7"]
Build Envelope Length: 185mm [7.3"]
Width: 185mm [7.3"]
Height: 180mm [7.0"]
Materials Printed PLA, ABS with optional HBP
Replication By parts: 72% w/o cable chains, 79% with.
Build Cost (≈) US$292
Technology FFF
This article is about the Snappy RepRap 1.1i Printer.
PLEASE NOTE: This is the current home for community generated documentation (Please Contribute!). The official Snappy documentation is maintained at GitHub. Please refer to that site as well.
Received Honorable Mention in the (un-awarded) Gada Grand Personal Manufacturing Prize!
Обзор
Snappy RepRap 3D-принтер с открытым исходным кодом(OpenSource), разрабатывался RevarBat с июля 2014 года по декабрь 2015 года. На данный момент этот принтер наиболее само воспроизводящийся, в нем очень мало непечатных частей . Конструкция принтера не требует ремней, шкивов, металлических рельс и почти нету винтов. Это значит, что вы сможете собрать принтер не дороже 300$ и эта сумма уже включает цену на пластик. Вся конструкция на защелках и Вы сможете собрать принтер всего за пару часов, а непечатные части легко найти практически в любой точке земного шара.
Прототип Snappy v0.93
Части принтера и принтер сам создавался в Openscad и доступны в .scad файлах, благодаря чему каждый пользователь сможет изменить детали под себя.
Видео на котором прототип Snappy v1.1 - здесь
Specifications
These specifications are for the Snappy RepRap 1.1i:
  • Printed Parts: around 57 different parts, not counting cable chains.
  • Non-Printed Parts: Motors. Electronics. Glass build plate. 2 ACME threaded rods. One 686 bearing.
  • Printing Size: build area of about 7.5" x 7.5" x 7.5" or 19cm x 19cm x 19cm
  • Material Cost: US$ 85
  • Cost: Under US$ 300 (all parts, including plastic)
  • Precision: about 0.05mm XY, 0.01mm Z
  • Speed: 100mm/sec (position), 60mm/sec (printing)
Non-Printed Parts
The full list of non-printable parts for v1.1i are:
  • 1 Power supply (12V, 120W)
  • Controller electronics (RAMPS is cheap!)
  • 3 Mechanical limit micro-switches
  • 5 Stepper motors (NEMA17, 40mm long, 1.5A/phase)
  • Wiring
  • 2 ACME Threaded Rods, 3/8"-8 x 12"
  • 1 Bearing (686)
  • 2 Cooling fans (40mm)
  • 1 Standard J-Head MkV extruder hot end
  • 1 Extruder drive gear
  • 1 Borosilicate glass build platform (about 200mm x 200mm)
  • 4 Mini binder clips
Files and Documentation
