Required Tools/fr
Outils nécessaires àla réalisation d'une Prusa Mendel
Une boîte a outils "standard" suffira pour construire et entetenir une Prusa Mendel. Cela inclus notemment:
- Un set de clefs allen (clefs hexagonales) aux dimensions métriques
- Un fer à souder et les consommables associés (étain, éponge, etc). Cela sous entend que vous devrez réaliser vous même vos connections. De même, certains kits "près a l'emploi" necessitent tou de même des connections.
- Des pinces de différentes tailles (coudées, etc)
- Des outils de mesure (pieds a coulisse, compas, règle)
- Des ciseaux
- Des colliers rilsan (colliers d'éléctricien)
- Une perceuse et des mêches de différentes tailles
- Des clefs plates, ou des clefs anglaises (au moins deux, une pince peux aussi fonctionner dans certains cas)
Il est aussi fortement recommandé d'avoir:
- Une dremel ou un autre outil de ce type (mini perceuse)
- De la Loctite (afin de fixer tous ces écrous M8)
- Des pinces coupantes
- Une scie a métaux (si vous achetez les tiges de structure ou de guidage non découpées, ou pour modifier le boulon pour le wade extrudeur)
- Un multimètre pour verifier les connections si votre electronique n'arrive pas préconfigurée
- Une pince a épiler pour enlever les pieces de plastique de l'extrudeur ou tenir des petites pièces.
