Prusa i3 Rework X axis assembly/kr
X 엔드 아이들러와 X 엔드 모터 조립체
필요한 부품들 :
- X 엔드 아이들러(X End Idler)
- X 엔드 모터(X End Motor)
- 1x 624 볼베어링
- 4x LM8UU 리니어베어링
- 1x 엔드스톱
- 2x M5 너트
- 1x M4x20 mm 볼트
- 1x M4 너트
- 2x M3x14 mm 볼트
- 2x M3 너트
1단계
8 mm 드릴날로 X 엔드 아이들러와 X 엔드 모터의 구멍(녹색으로 표시된 부분)에 드릴링을 하세요. X 엔드 모터 구멍에 20mm 이상 깊이로 드릴링 하지 마세요.반시계 방향으로 드릴을 설정한 후 축방향으로 천천히 조심스럽게 돌리세요.
2단계
두 개의 LM8UU 리니어 베어링을 X 엔드 아디들러에 밀어넣으세요. 또한 두 개의 LM8UU 베어링을 X 엔드 모터에도 밀어넣으세요. 손으로 밀어넣을 수 있지만 필요한 경우 고무망치를 이용하여 조심스럽게 넣을 수 있습니다.
3단계
624 볼베어링(가장 작은 베어링)을 X 엔드 아이들러 사이에 끼워넣고 M4x20 mm 볼트를 밀어넣으세요.
아마도 부품에 볼트를 넣을 때 힘을 주어야 할 수도 있습니다. M4 너트를 이용하여 살짝 조이세요.
4단계 두 개의 M4 너트를 표시부에 끼워넣으세요. 그렇게 하기 위해서는 반대방향에 M5x300 mm 전산볼트를 끼워넣고 너트를 체결합니다. 너트를 라이터나 토치 등을 이용하여 너트를 살짝 가열하고 전산볼트를 잡아당기세요. 이 과정은 조심스럽게 수행해야 합니다.
5단계 하나의 엔드스톱을 두 개의 M3x14 mm 볼트와 두 개의 M3 너트를 이용하여 X 엔드 아이들러에 고정하세요.
X 이송부 조립
필요한 부품들 :
- X 이송부
- 4x LM8UU 리니어베어링
- 케이블타이
4 개의 LM8UU 리니어베어링을 X 이송부에 끼워넣고 여덟 개의 케이블타이를 이용하여 고정하세요. 케이블 타이의 «머리» 부분이 베어링 쪽에 위치하도록 확인하세요.
X축 조립체
1단계
2개의 Ø8x370 mm 연마봉을 X 에드 모터에 밀어넣으세요. 필요한 경우 고무망치를 조심스럽게 사용하세요. 돌출된 부분의 길이는 약 345 mm입니다.
Step 2
X 이송부 조립체를 연마봉 사이에 조심스럽게 밀어넣습니다.
Step 3
X 엔드 아이들러 조립체를 끼워넣고 Z 축 사이의 거리를 약 362 mm가 되도록 조정합니다.
