Prusa i3 Rework X and Y axis motions/kr
X축 벨트
필요한 부품들 :
- GT2 벨트 (900 mm)
- 케이블타이
1단계
벨트의 한쪽 끝을 X 이송부의 한쪽에 끼워넣으세요. 고리를 만들고 두 개의 케이블타이를 이용하여 고정하세요. 벨트는 슬롯과 같은 높이가 되어야 합니다.
2단계
이전 단계에서 벨트를 어떻게 연결하였는지에 따라 벨트를 X 엔드 아이들러 또는 X 엔드 모터 사이에 끼워넣으세요.
고리를 만들고 벨트를 살짝 당긴 후 X 이송부의 나머지 슬롯에 끼워 넣으세요.
3단계
고정되지 않은 쪽의 벨트를 당겨서 두 개의 케이블타이로 고정하세요.
이 단계는 어려워서 제대로 된 탄성을 만들기 위해서는 시간이 필요합니다.
Y축 벨트
필요한 부품들 :
- GT2 벨트 (760 mm)
- 케이블타이
1단계
다시 프린터로 돌아와서 Y 모터 풀리, Y 벨트 홀더와 Y 아이들러 베어링을 정렬합니다. Y 아이들러 조립체는 고정하지 않아야 합니다.
2단계
벨트의 한쪽 끝을 Y 벨트 홀더의 한쪽에 끼워넣으세요. 고리를 만들고 두 개의 케이블타이를 이용하여 고정하세요.
3단계
이전 단계에서 벨트를 어떻게 연결하였는지에 따라 벨트를 Y 엔드 아이들러 또는 Y 모터 사이에 끼워넣으세요.
고리를 만들고 벨트를 살짝 당긴 후 Y 벭트 홀더의 나머지 슬롯에 끼워 넣으세요.
4단계
Y축을 모터쪽으로 이동시키세요. Y 모터의 위치를 벨트에 맞게 정렬되도록 조정하세요. 이 과정은 벨트의 마찰을 줄여줄 것입니다. 양쪽의 볼트쌍이 정렬되었는지 확인하세요. 너트를 손으로 조이세요.
5단계
다른 Y축에도 동일한 작업을 수행하세요. Y축이 제대로 정렬될 때까지 4단계와 5단계를 반복하세요.
6단계
벨트가 정렬이 되면 고정되지 않은 쪽의 벨트를 당겨서 두 개의 케이블타이로 고정하세요.벨트를 살짝 당기고 필요한 경우 양 끝을 잘라내세요.
7단계
Y 아이들러에 위치한 한 개의 M4x20 mm는 벨트를 조이는 데 사용합니다. 조심하세요. 벨트를 팽팽하게 당길 필요는 없습니다. 이것은 약간 느슨해야 합니다.
