Prusa i3 Rework Connecting X axis and Z axis/it
Revision as of 12:46, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Parti necessarie :
  • Single frame
  • Asse X precedentemente assemblato
  • Parte superiore sinistra asse Z
  • Parte superiore destra asse Z
  • Parte inferiore sinistra asse Z
  • Parte inferiore destra asse Z
  • 2x Barre lisce Ø8x320 mm
  • 10x Bulloni M3x14 mm
  • 10x Dadi M3
  • 10x Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Fissare la parte superiore sinistra dell'asse Z e la parte superiore destra dell'asse Z sul single frame con quattro bulloni M3x14 mm, quattro rondelle Ø3 mm e quattro dadi M3. Assicurarsi che i dadi siano nella parte posteriore del single frame.
Montare la parte superiore dell'asse Z sul single frame.
Passo 2
Fissare la parte inferiore sinistra dell'asse Z e la parte inferiore destra dell'asse Z sul single frame con sei bulloni M3x14 mm, sei rondelle Ø3 mm e sei dadi M3. Assicurarsi che i dadi siano dalla parte posteriore del single frame.
Montare la parte inferiore dell'asse Z sul single frame.
Passo 3
Inserire due barre lisce Ø8x320 mm con attenzione nella parte superiore dell'asse Z e farle scorrere fino a metà.
Inserire due barre lisce Ø8x320 mm nel single frame.
Passo 4
Inserire l'asse X precedentemente assemblato attraverso le barre lisce con molta attenzione. Scorrere le due barre lisce ed inserirle entrambe nella parte inferiore dell'asse Z. Entrambe le barre non devono eccedere la parte inferiore dell'asse Z.
Per finire, assicurarsi che l'asse X si muova agevolmente sull'asse Z. Allo stesso modo, verificare la distanza tra entrambi gli assi Z (360 mm).
