Prusa i3/ru
Revision as of 03:50, 23 June 2014 by 3dbox.su (talk | contribs) (Created page with "==Вступление== Prusa i3 текущий новейший дизайн 3D принтера отRepRap Core Developer Prusajr. i3 учел в себе все ошиб...")
Вступление
Prusa i3 текущий новейший дизайн 3D принтера отRepRap Core Developer Prusajr. i3 учел в себе все ошибки предыдущих двух поколений Prusa, а так же и других популярных RepRap принтеров. Смотрите также Prusa Mendel (iteration 2).
Особенности
' Single Sheet Frame Box Frame
Пластиковые детали (без Экструдера) 26 29
Детали которые нельзя распечатать ≈. 337 293
Цена $300-1000? $300-$800?
Контроллер Практически любой RepRap Практически любой RepRap
Область печати 200 x 200 x 200 200 x 200 x 270
Двигатели 5 x NEMA 17 Stepper 5 x NEMA 17 Stepper
Материал каркаса 6мм Алюминий, Дерево 12мм Дерево
Производство каркаса Laser Cutter, CNC, Water Jet Основные деревообрабатывающие инструменты
+ Легкая сборка жесткое соединение осей XZ к Y
- Специализированные инструменты Выглядит менее профессиональным?
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений по сравнению с Prusa Mendel Iteration 2
  • Улучшенная жесткость каркаса (предотвращает люфт оси X)
  • Легка сборка
  • параметрические файлы моделек для разных размеров втулок и подшипников
Развитие проекта
Разработка и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
История
Печатные детали
STL модели для сборки принтера лежат тутClone_wars:_Prusa_iteración_3. и в ZIP архиве тут: File:Clonewars.zip
Для компиляции STL моделей под ваши параметры, используйте файлы с Github [[1]] (box style файлы) [[2]] (Single sheet style файлы) Скопируйте configuration.scad.dist в configuration.scad и заполните раздел пользовательских настроек
Используя doc/complete-printer.scad как визуальную подсказку и doc/manual.txt как гайд, постройте принтер.
Тип каркаса
Тип каркаса Prusa i3 делится на 2 вида: на Single Sheet Frame, и Box Style Frame. Single Sheet Frame предназначен для сборки с использованием лазерного резака, WaterJet, и CNC Mill.В текущий момент есть 2 пути создания Single Sheet Frame, алюминиевый каркас, и деревянный каркас. Оба могут быть сделаны из материала 6мм и толще. Как EiNSTeiN вариант так и i3 переработаный используют single sheet алюминиевый каркас. The Box Style каркас, наоборот, предназначен для легкой сборки в домашних условиях используя основные деревообрабатывающие инструменты.
Single Sheet каркас
Этот каркас создается из цельного листа метала, обычно из Алюминия, но может быть сделан из разных материалов a single sheet of metal, typically Aluminum, but can also be made from various Materials with a с толщиной более 6мм
Prusa i3 with a single metal sheet style frame.
Prusa i3 с металлическим каркасом из цельного листа.
За:
- Выглядит профессионально (субъективно)
Против:
- Требует специализированных инструментов (напр. гидроабразивный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой, однако это может быть исправлено вариантом от TwelvePro , который обеспечивает дополнительную поддержку каркаса.
Wood Sheet каркас
Wood Style Sheet Frame
Wood Style каркас
Wood Style Sheet Frame Made Out Of Melamime
Wood Style каркас сделанный из меламина
Это версия каркаса предназначена для вырезки лазером из дерева или оргстекла, если у вас нету гидроабразивного резака. Единственное отличие, что в этой версии присутствуют клинья на задней стороне вертикального каркаса .
Конструкция одинакова.
Файлы найдете здесь github.com/sgraber/Prusa3_LC.
За:
Против:
- Требует специализированных инструментов (напр. лазерный резак)
- Хромает жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Box Style каркас
Этот каркас создается из 8 маленьких листов дерева.
Prusa i3 with a box style frame.
Prusa i3 с каркасом box style.
За:
- Может быть создан с использованием обычных инструментов
- Улучшенная жесткость соединения между XZ-рамой и Y-рамой.
Против:
- Выглядит менее профессионально (субъективно)
Альтернативный каркас
A Alternate box style frame.
Альтернативный каркас.
Эта версия каркаса использует только 5 деталей вместо 8. Требует немного дополнительной работы при вырезке, но меньше усилий для сборки.
Чертежи найдете здесь[3]
Электроника
Шаговые двигатели
В Prusa версии 3 используются шаговые двигатели 5 NEMA17. Два двигателя используются на оси Z, соединенные к одному драйверу.
Контроллер
С Prusa версии 2 можно использовать множество различных контроллеров. Минимальные требования: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход термистора и 1 выход для нагревателя экструдера. Желательно еще один вход для термистора подогреваемого стола и выход для нагревателя стола. Выбор контроллера дело Вашего вкуса и возможностей. Для выбора можем предложить изучить следующие страницы: Список контроллеров List of electronics, Таблица сравнения контроллеров Comparison of Electronics и Альтернативная электроника Alternative Electronics.
Обязательные компоненты: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход для термистора. Выбор лучшего контроллера для вашего принтера в основном дело вашего вкуса. Для сравнения, смотри List of electronics, Comparison of Electronics и Alternative Electronics.
Экструдер
Extruder
12 ноября, 2012 Josef Prusa (@josefprusa) твитнул картинку принтера i3 с металлическим каркасом и двойным экструдером.
Prusa i3 with an unnamed dual extruder mounted.
Prusa i3 с установленным двойным экструдером.
Держатель катушки
Для Sheet Style,
Для Box Style,
Перевод
TODO add more solutions
