Prusa Mendel/de
Einführung
Der Prusa Mendel Version 2 ust eine Verbesserung des Prusa Mendel(Version 1), und wurde im November 2011 veröffentlicht.
Hauptverbesserungen
Die Folgende Liste beinhaltet die wichtigsten Verbesserungen gegenüber der Version 1: -Mehrere Teile sind stabiler gegenüber Druck -Die Schlitten beinhalten Buchsen und Linearführungen -Halter für Muttern wurden zu Teilen hinzugefügt die M3 Schrauben enthalten(z.B. Anschlaghalter usw.) -Die zweite Heizplatte wurde entfernt -Die Bänder wurden durch T2.5 Bänder ersetzt - es wird empfohlen professionelle Bandritzel zu verwenden -Die meisten M4-Schrauben wurden durch M3-Schrauben ersetzt -Eine gedruckte Kunststoff-Gurtführung wurde entwickelt, um die großen M8x30 Unterlagsscheiben zu ersetzen -Die Gurtarretierung wurde neugestaltet
Entwicklung
Die Entwicklung des Prusa Mendel befindet sich auf Github unter: http://github.com/prusajr/PrusaMendel
Geschichte
-Version 2 Ankündigung -Diese Seite von Gary Hodgson zeigt die Unterschiede zwischen dem Prusa Version 1 und Version 2
Geruckte Teile
Die Github Seite der Version 2 beinhaltet alle benötigten STL-Dateien um den Drucker zusammenzubauen. Führen sie "generate-metric.bet" (oder eine der Batch-Dateien für die Linearlager) aus und sie wird alle benötigten STL-Dateien generieren. Sie benötigen OpenSCAD.
Die folgende Liste beinhaltet alle benötigten, gedruckten, Teile:
Quantity | STL file | Comments | Picture |
8 | bar-clamp.stl | ||
3 | bearing-guide.stl | 2 for y axis idlers, 1 for x idler | |
4 | belt-clamp.stl | ||
4 | belt-clamp-nut-holder.stl | ||
2 | coupling.stl | Two parts are in one STL, print twice. | |
3 | endstop-holder.stl | ||
2 | frame-vertex.stl | ||
4 | frame-vertex-foot.stl | ||
2 | rod-clamp.stl | ||
1 | x-carriage.stl | Pictured part fits LM8UU bearings | |
1 | x-end-idler.stl | Pictured part fits LM8UU bearings | |
1 | x-end-motor.stl | Pictured part fits LM8UU bearings | |
1 | ybrac-t.stl | ||
3 | y-bushing.stl | Pictured part fits LM8UU bearings | |
2 | z-motor-mount.stl |
Die Teile für Wades Extruder sind ebenfalls in den Version 2 STL-Dateien enthalten: Quantity STL file Picture 1 wade.stl 1 wade-big.stl 1 wade-small.stl
Nicht gedruckte Teile
Abgeleitet von der Teileliste von Klimet:
Quantity ↓ Description ↓ Comments Fasteners 100 M8 nut Easier to buy a box of 100, spares are handy. Enough for Wade's extruder too 100 M8 washer Easier to buy a box of 100, spares are handy. Enough for Wade's extruder too 50 M3×20 bolt Enough for Wade's extruder too 50 M3 nut Enough for Wade's extruder too 50 M3 washer Enough for Wade's extruder too 6 M3x10 bolt 2 M3x8 grub screw 1 M8x50 grub screw 6 M8x30mm fender washer Used during assembly instructions, but not necessary if bearing-guide.stl is used instead. Bearings 10 LM8UU (Asia) or LME8UU (US, Europe) linear bearings OR 8mmx25mm brass bushings If using linear bearings, don't cut costs here. Cheap ones can damage the smooth rods. 3 608 "roller skate" bearings "6082RS" for sealed, "608ZZ" for shielded. Again, don't skimp. Rods - threaded lengths can all be cut from 6x1m lengths of M8 threaded rod 6 370mm M8 threaded rod Three per side 4 294mm M8 threaded rod Front/rear. Can use 300mm too 3 440mm M8 threaded rod Top/Bottom. Can use 450m too 2 210mm M8 threaded rod z-axis lead screws. Can use 300mm too 2 350mm 8mm smooth rod 2 405mm 8mm smooth rod 2 420mm 8mm smooth rod Belts 1 840mm GT2 toothed belt T2.5 can be used as well. Be sure to match the pulleys. If you really want you can use T5 but it's not advised. 1 900mm GT2 toothed belt T2.5 can be used as well. Be sure to match the pulleys. If you really want you can use T5 but it's not advised. 2 16-tooth pulleys to fit GT2 belts Can be 12-tooth, but 16 is advised for less backlash. Bore diameter should be 5mm. Other 2 1.5cm vinyl tubing, 6.35mm OD 4.32mm ID (3cm total) Used to attach motors to the Z axis threaded rods. Can be found at most hardware stores, typically used in toilets to connect refill tube to outlet.
If using Wade's extruder as included in the STLs:
Fasteners
4 M8 washers Included in count above
2 M8 nuts Included in count above
6 M3 nuts Included in count above
3 M3x10 bolts
3 M3x40 bolts
1 M3x8 grub screw
1 M8x20 grub screw
1 M8 hobbed bolt
Bearings
Oder als .txt File:Teile.txt
Elektronik
Schrittmotoren: Die Prusa Version 2 benutzt 5 NEMA17 Schrittmotoren, inclusive dem Extruder. Wenn sie Wades Extruder benutzen, dessen Schrittmotor muss mindestens 40Ncm(0.4Nm) aushalten. Mehr Informationen hierzu finden sie auf der Schrittmotor Seite
Extruder
