P3Steel Vitamins/es
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Piezas cortadas por láser
El marco de la P3Steel esta construido mayoritariamente con piezas de acero cortadas por láser. Los planos de corte están disponibles en GitHub y en la página del autor en Thingiverse.
P3Steel V1.2 | P3Steel V2.0 |
Carro Y con 3 rodamientos y nivelado de cama caliente por 4 puntos. | Carro Y con 4 rodamientos y nivelado de cama caliente por 3 o 4 puntos. |
Partes mecánicas
Rodamientos
Motores y acoplamientos
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en acero zincado o latón , solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x375 mm para el eje X
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Tornillería
Impresora:
8 tornillos M3x10 inox A2 + 8 arandelas M3 inox A2: para los motores NEMA17 del eje Z 40 tornillos M3x12 inox A2 + 40 tuercas M3 inox A2 autoblocantes: para las uniones del chásis y base de la cama caliente 1 tornillo M3x20 inox A2 + 1 tuerca M3 inox A2 autoblocante + 1 arandela M3 inox A2: para el eje del rodamiento del eje X 3 tornillos M3x20 inox A2 + 3 arandelas M3 inox A2: para el motor NEMA17 del carro del eje X 4 tornillos M3x20 inox A2 + 4 tuercas M3 inox A2 autoblocantes: para los tensores de la correa del eje Y 4 tornillos M3x20 inox A2 + 8 tuercas M3 inox A2 + 12 arandelas M3 inox A2: para el Motor NEMA17 del eje Y 1 tornillo M3x25 inox A2 + 1 tuerca M3 inox A2 autoblocante + 2 arandelas M3 inox A2: para el eje del rodamiento del eje Y 2 tornillos M3x25 inox A2 + 2 tuercas M3 inox A2 autoblocantes + 8 arandelas M3 inox A2: para fijar la cama caliente a la base móvil en la parte delantera (1er y 2do puntos) 1 tornillo M3x25 inox A2 + 1 tuerca M3 inox A2 autoblocante + 6 arandelas M3 inox A2: para fijar la cama caliente a la base móvil en la parte trasera (3er punto) 2 tornillos M3x8 inox A2 + 2 tuercas M3 inox A2 autoblocantes + 4 arandelas M3 inox A2: para fijar la pieza de nivelación de la cama en 3 puntos a la base caliente
Extrusor + Hotend:
1 tornillo M3x8 inox A2 + 1 tuerca M3 inox A2: para la polea del extrusor 3 tornillos M3x10 inox A2 + 3 arandelas M3 inox A2:para acoplar el motor NEMA17 al extrusor 1 tornillo M3x25 inox A2 + 1 tuerca M3 inox A2 + 1 arandela M3 inox A2: para la pieza móvil del extrusor que empuja el plástico 2 tornillos M3x40 inox A2 + 2 tuercas M3 inox A2: para montar el extrusor en el carro del eje X 2 tornillos M4x60 inox A2 + 2 tuercas M4 inox A2 + 4 arandelas M4 inox A2: para regular el paso del filamento en el extrusor 1 tornillo M8 "Hobbed-Bolt" + 1 tuerca M8 inox A2 autoblocante + 4 arandelas M8 inox A2: para el eje del extrusor 2 tornillos M3x20 inox A2: para asegurar un fusor de tipo J-Head
Electrónica
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Comentarios |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | -- | -- | El "cerebro" de la impresora. Necesario si has elegido la placa RAMPS 1.4. | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | -- | -- | Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora. Recomendada respecto a otras placas porque los agujeros de la estructura de acero están preparados para el conjunto RAMPS+Arduino. Pero existen otras electrónicas compatibles que no necesitan Arduino Mega aparte, como la Sanguinololu o la SAV MK-I (esta última diseñada por miembros de la comunidad). | |
Driver para motores paso a paso. | 4 | -- | -- | Suministran la potencia a los motores. Ejemplos de drivers compatibles: A4988 (2A por bobina máximo, 1/16 micropasos máximo) o DRV8825 (2'5A por bobina máximo, 1/32 micropasos máximo, recomendado). | |
Finales de carrera. | 3 | -- | -- | Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser mecánicos, ópticos o magnéticos. | |
Smart LCD | 1(Opcional) | -- | -- | Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode. | |
Fuente de alimentación con salida 12V | 1 | -- | -- | Corriente de salida mínima 16A, recomendada 30A. Se puede utilizar también una fuente ATX de PC siempre que dé más corriente de esos 16A en su salida de 12V. |
