Mendel fr
La machine sur la droite est l'imprimante RepRap, que nous appelons «Mendel» en honneur du père de la génétique. C'est la deuxième version, améliorée du RepRap: assez petit pour tenir sur votre bureau, mais avec un volume d'impression assez grand pour faire des objets imposants (voir spécifications ci-dessous). La machine est composée de morceaux achetés à des fournisseurs locaux ou en ligne, et des pièces construites par elle-même - c'est à dire tous les éléments translucides structurelles que vous pouvez voir.
Dans l'image, à coté la machine, vous pouvez voir le logiciel RepRap qui peut être utiliser pour imprimer vos objets. Nous vous l'offrons gratuitement, ainsi que les designs de cette machine - Tout est open source (GPL 2). La machine a un coût de fabrication de 350€ , bien que vous devez acheter quelques composants standards (provenant du fournisseur que vous voulez). Cela peut vite paraître effrayant de trouver tout le matériel et construire la machine soit-même mais cette partie du wiki est dédié à vous facilitez la tâche. Cliquez sur un lien "Comment faire ..." au dessus pour obtenir de l'aide pour la construction, des astuces et plus ... |
Spécifications du Mendel
Le tableau ci-dessous décrit les spécifications principale de la machine.
' | Metrique | |
Fabricant | RepRap (ou qui vous voulez...) | |
Modèle | Mendel | |
Technologie | FFF (Fabrication par filament fondus)/Extrusion Thermoplastique | |
Prix des matériaux | €350 | |
Coût Annuel de maintenance | Huilage Occasionel = €5. Il peut imprimer des pièces de rechanges au prix de la matière première | |
Dimension | 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) | |
Poids | 7.0 kg | |
Taille de la table de construction | 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) | |
Matériaux | PLA, HDPE, ABS & autres. Utilise des filaments de ø 3 mm. | |
Coût des matériaux | PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg | |
Vitesse | 15.0 cm3 par heure (test fait sur le PLA, identique pour les autres) | |
Précision | Diamètre du bec 0.5 mm, 2 mm min. dimension de l'élément, 0.1 mm précision de positionnement, épaisseur de la couche 0.3 mm | |
Finition | ||
Volume des pièces imprimées à répliquer | 1110 cm3 | |
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel supersedes the first version, which we call Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel has the following key improvements over Darwin:
- Bigger print area, smaller machine footprint
- Improved constraint on the z-axis to eliminate jamming
- Better axis efficiency
- Simpler assembly
- Capacity for tool changing (to follow very shortly)
- Lighter and more portable
This video illustrates these improvements:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
