Mendel/fr
Translations of this page
Deutsch: Mendel_(Deutsch)
English: Mendel
Русский: RepRap_II_"Мендель"
中文:Mendel_中文
Българско начинание за изработване на РепРап принтер
La machine sur la droite de la photo est une imprimante 3D RepRap, appelée "Mendel" pour faire référence au père de la génétique. C'est le second projet, une version améliorée du RepRap : suffisamment petite pour tenir sur un bureau mais qui permet d'imprimer d'assez grands objets (voire les caractéristiques ci-dessous). Les pièces nécessaire à la construction peuvent être achetées auprès de fournisseur locaux ou sur internet. Enfin, Mendel peut créer lui-même certaines de ses pièces.
On peut voir sur la photo, le logiciel qui permet d'afficher vos objets your thing. Ce logiciel, ainsi que les plans pour la conception de la machine, sont distribués gratuitement, et sous licence libre (GPL 2). Tout ce que vous devez acheter, ce sont les pièces pour construire la machine. Vous êtes libre de les acheter où vous voulez. Le montant des pièces avoisinne les 400 euros. Si l'idée de réunir tout le matériel et de tout construire vous-même vous fait peur, cette partie du wiki est destinée à vous aider le mieux possible pour toutes les partie du projet. Cliquez sur un lien "How To ...." pour avoir plus de détail et plus conseils (en anglais pour le moment)... Il existe également quelques vidéos d'instruction ( en anglais toujours). Elles sont toutes regroupées sur la même page. |
Caractéristiques du Mendel
Ce tableau contient les caractéristiques de l'imprimante Mendel
Système métrique | ||
Constructeur | RepRap (ou n'importe qui d'autre...) | |
Modèle | Mendel | |
Technologie | FFF (Fused Filament Fabrication)/ extrusion de thermoplastiques | |
Prix de tout le matériel | €400 | |
Prix d'entretien annuel | €5 pour quelques goutes d'huile de temps à autre. Il peut imprimer ses propres pièce de rechange au prix du plastique. | |
Taille | 500 mm (largeur) x 400 mm (profondeur) x 360 mm (hauteur) | |
Poid | 7.0 kg | |
Volume de construction | 200 mm (largeur) x 200 mm (profondeur) x 140 mm (hauteur) | |
Matériaux | PLA, HDPE, ABS & plus encore. Sous formes de filament de 3mm de diamètre. | |
Prix du matériel | PLA: 22€/kg, HDPE: 11€/kg, ABS: 17€/kg | |
Vitesse | 15.0 cm3 par heure | |
Précision | Diamètre du bec : 0,5 mm, les côtés des pièces doivent dépasser 2mm, 0,1 mm de précision pour le positionnement, épaisseur de couche : 0,3mm | |
Finition | Juste | |
Volume des pièces à répliquer | 1110 cm3 |
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel est le RepRap de dernière génération. Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel remplace la première version appelée Darwin the first version, which we call Darwin. Pour lire les instructions du RepRap version I - Darwin, suivre ce lien (en anglais)
Les principales améliorations de Mendel sur Darwin sont:
- Plus grand volume d'impression, encombrement réduit
- Meilleur fluidité suivant l'axe des z
- Meilleure efficacité des axes
- Assemblage plus facile
- Possibilité de changer d'outil
- Plus légère et plus facilement transportable
Cette video (en) illustre toutes ces avancées
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Pour une comparaison quantitative, suivre ce lien.
