Litone Assemblage Axe X/fr
Introduction | Nomenclature | Fabrication des éléments | Assemblage de la caisse | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage Axe Y |
Assemblage des moteurs | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique |
But à atteindre
Chariot droit
Tous les éléments hormis l'axe de la poulie
Je ne disposais pas de vis en 3mm suffisamment longue, alors j'ai utilisé du 4mm avec un petit ajustage à la dremel. Les assemblages doivent être fait sans jeu. Pour faciliter le montage, il faut chanfreiner les arrêtes.
Le premier élément est enfin assemblé, un peu de ponçage pour plus de propreté et il restera la tige fileté pour l'axe de la poulie.
Et les tiges de 8mm, elle passe comment ? Car il y a une petite différence par rapport au montage classique d'une graber. Sur la version originale, il y a du jeu pour que lorsque vous montez l'ensemble les barres soient prises en étaux et qu'il n'y ait plus de jeu. Etant donné mon mode de fabrication, me lancer dans un jeu de jeux (oui bon ;o) ) c'était le plus sur moyen d'avoir des défauts de géométrie, donc une petite subtilité consiste plutôt à user de tesa enrouler sur la tige pour faire un assemblage "serré". Cela permettra aussi de gérer un défaut minime d'écartement des deux tiges au cas où cela s’avérerait nécessaire. Ça fait un peu bidouille mais c'est plus sur que d'avoir du jeu non maîtrisé partout dans cette pièce.
