Litone
Release status: Working
Description |
La Litone est un projet dérivé de la graber i3 qui est elle même une déclinaison en MDF de la prusa i3
License |
Author |
Contributors |
Based-on |
Categories |
CAD Models |
External Link |
Litone Version 1.1
Vous trouverez les éléments de la Litone ici : le github de la Litone
La Litone est une prusa i3 tout en mdf, close et entièrement réalisable avec des outils portatifs. Il n'y a aucune pièce imprimée pour pouvoir commencer à la faire fonctionner (même si certains éléments viendront simplifier le réglage par la suite). Elle est dérivé de la graber i3 qui est conçu pour une découpe laser.
La litone est légèrement différente pour s'affranchir des tolérances plus faibles lorsque l'on découpe les éléments à la mains.
Build volume: 200 x 200 x 150 mm
Liste des outils
Liste à compléter
Outils
Nom
Besoin
Scie à chantourner |
Fortement recommandé
Perceuse |
Obligatoire
Liste des matériaux et éléments
Liste à modifier
Threaded rods
Qty
Metric
Imperial
2 |
M5 x 292mm |
5mm x 11.5" (Z-Axis)
2 |
M8 x 51mm |
5/16" x 2" (y-belt idler)
Smooth rods
Qty
Metric
Imperial
2 |
8mm x 317mm |
8mm x 12.5" (Z-Axis)
2 |
8mm x 342mm |
8mm x 13.5" (Y-Axis)
2 |
8mm x 400mm |
8mm x 15 3/4" (X-Axis)
Bolts
Qty
Metric
Imperial
15 |
M3 x 10mm (for stepper motors) |
6 |
M3 x 13mm |
6-32 x 0.5"
41 |
M3 x 19mm |
6-32 x 3/4"
4 |
M3 x 20mm (Heated Bed) |
3 |
M3 x 25mm (RAMPS mount) |
2 |
M3 x 25mm |
6-32 x 1"
4 |
M3 x 32mm |
6-32 x 1,1/4" (X-Car)
8 |
M3 x 38mm |
6-32 x 1,1/2"
Nuts
Qty
Metric
Imperial
7 |
M3 Nut Nylon Insert |
61 |
Nut 6-32 Nylon Insert
2 |
M5 Nut |
2 |
M8 Nut |
Nut 5/16"
Washers
Qty
Metric
Imperial
6 |
M3 Washers |
Washers 6-32
2 |
M8 Washers |
Washers 5/16"
Other Parts
Qty
Item
4 |
Spring (heated bed mount)
7 |
Zip Tie 4"
2 |
bearing 608zz (for Y and X idler)
2 |
Flexible 5 mm x 5 mm Shaft Coupling OR 20mm lenth of PVC Tubing (Z-Axis)
10 |
LM8UU linear bearing
1 |
Extruder w/ 0.3mm Nozzle for 1.75mm Filament w/ 100k NTC
1 |
Wade Gear
2m |
(7 feet) GT2 belt 6mm width
2 |
GT2 20-Tooth Pulley 5mm Shaft
Electronics
Qty
Item
1 |
Mega2560 R3 ATmega2560
1 |
RAMPS 1.4
1 |
MK2B Dual Power PCB Heat Bed
3 |
Micro Switch (end stops)
1 |
RAMPS 1.4 LCD12864 Intelligent Controller LCD Control Board (optional, for standalone operation)
5 |
Nema 17 Stepper motor
5 |
A4988 Stepper Motor Drive Module
1 |
12V 15A power supply unit
