Litone/fr
Revision as of 10:54, 19 February 2015 by Mourakami (talk | contribs)
Litone
Release status: Working
La Litone est un projet dérivé de la graber i3 qui est elle même une déclinaison en MDF de la prusa i3
Vous trouverez les éléments de la Litone ici : https://github.com/Mourakami/Litone
La Litone est une prusa i3 tout en mdf, close et entièrement réalisable avec des outils portatifs. Il n'y a aucune pièce imprimée pour pouvoir commencer à la faire fonctionner (même si certains éléments viendront simplifier le réglage par la suite). Elle est dérivé de la graber i3 qui est conçu pour une découpe laser. La litone est légèrement différente pour s'affranchir des tolérances plus faibles lorsque l'on découpe les éléments à la mains.
Build volume: 200 x 200 x 150 mm
Liste des outils
Liste à compléter
Outils
Nom Besoin
Scie à chantourner Fortement recommandé
Perceuse Obligatoire
Liste des matériaux et éléments
Liste à modifier
Threaded rods
Qty Metric Imperial
2 M5 x 292mm 5mm x 11.5" (Z-Axis)
2 M8 x 51mm 5/16" x 2" (y-belt idler)
Smooth rods
Qty Metric Imperial
2 8mm x 317mm 8mm x 12.5" (Z-Axis)
2 8mm x 342mm 8mm x 13.5" (Y-Axis)
2 8mm x 400mm 8mm x 15 3/4" (X-Axis)
Bolts
Qty Metric Imperial
15 M3 x 10mm (for stepper motors)
6 M3 x 13mm 6-32 x 0.5"
41 M3 x 19mm 6-32 x 3/4"
4 M3 x 20mm (Heated Bed)
3 M3 x 25mm (RAMPS mount)
2 M3 x 25mm 6-32 x 1"
4 M3 x 32mm 6-32 x 1,1/4" (X-Car)
8 M3 x 38mm 6-32 x 1,1/2"
Nuts
Qty Metric Imperial
7 M3 Nut Nylon Insert
61 M3 Nut Nylon Insert Nut 6-32 Nylon Insert
2 M5 Nut
2 M8 Nut Nut 5/16"
Washers
Qty Metric Imperial
6 M3 Washers Washers 6-32
2 M8 Washers Washers 5/16"
Other Parts
Qty Item
4 Spring (heated bed mount)
7 Zip Tie 4"
2 bearing 608zz (for Y and X idler)
2 Flexible 5 mm x 5 mm Shaft Coupling OR 20mm lenth of PVC Tubing (Z-Axis)
10 LM8UU linear bearing
1 Extruder w/ 0.3mm Nozzle for 1.75mm Filament w/ 100k NTC
1 Wade Gear
2m (7 feet) GT2 belt 6mm width
2 GT2 20-Tooth Pulley 5mm Shaft
Electronics
Qty Item
1 Mega2560 R3 ATmega2560
1 RAMPS 1.4
1 MK2B Dual Power PCB Heat Bed
3 Micro Switch (end stops)
1 RAMPS 1.4 LCD12864 Intelligent Controller LCD Control Board (optional, for standalone operation)
5 Nema 17 Stepper motor
5 A4988 Stepper Motor Drive Module
1 12V 15A power supply unit
