Leveling the Print Bed/fr
Revision as of 17:03, 3 May 2012 by Baliverne (talk | contribs)
Introduction
Il y a de nombreuses variables qui influent sur les impressions en 3D. La clé du succès consiste à viser celles qui sont les plus faciles à mettre en œuvre et d'en paramétrer le plus possible. Une des plus simples qui soit et que beaucoup d'entre-nous oublient, c'est le réglage du plateau. Ces conseils sont basés sur mon expérience sur une Prusa. Je suis sûr que ce doit être la même procédure (ou à peu près) sur d'autres machines. Il y a quelques points dont on doit se préoccuper avant de nous lancer dans le réglage du plateau mais ils sont eux-aussi faciles à déterminer.
Améliorations recommandées
Avant de commencer, je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'oeil à ces 2 améliorations matérielles. Elles sont simples et tout simplement géniales. La mise à niveau du plateau est une des choses que vous allez devoir faire régulièrement (si ce n'est tout le temps ?). Je vous invite sérieusement à adopter les 2 améliorations qui suivent :
Fin de course ajustable sur l'axe Z Elle vous permet d'ajuster la hauteur des endstops sur Z avec un tournevis d'une seule main. Ça fait une sacré différence. Fortement recommandé : http://www.thingiverse.com/thing:11341
Molettes pour mettre le plateau de niveau Elles remplacent les écrous sous le support du plateau qui permettent de mettre le plateau de niveau. Avec ces molettes, il est possible de régler chaque coin du plateau avec les doigts. Fortement recommandés : http://www.thingiverse.com/thing:6599
Pourquoi mettre le plateau de niveau
Peut-être que la réponse peut paraître évidente, mais quand j'ai débuté je n'avais pas vraiment compris l'importance que ça revêtait.
Symptômes
Si vous avez les symptômes suivants alors vous avez probablement besoin d'ajuster votre plateau.
  1. La première passe n'est pas nette et n'adhère pas bien au plateau.
  2. La première passe n'est pas complete; parts of the print just don't get laid down.
  3. La tête d'impression touche le plateau en certains points (vous avez probablement déja deviné celui-ci)
  4. Le plastique s'accumule autour de la tête pendant l'impression de la première ou deuxième couche.
  5. Pendant l'impression de la seconde couche, la tête touche la première couche.
Ces symptomes peuvent être dus à d'autres problèmes. Mais ajuster votre plateau est le meilleur point de départ. Si vous connaissez d'autres symptomes, n'hésitez pas à les ajouter à cette liste.
Objectif
En plus de niveler votre plateau, vous devez également régler la distance entre le plateau et votre tête d'impression.
Essentiellement, la tête doit 'étaler' le plastic contre le plateau. En observant l'impression de la première couche, chaque trait doit être plus épais que pour les autres couches. La tête doit être à une épaisseur de papier du plateau. une feuille de papier doit pouvoir y passer, mais résister un peu quand vous la tirez.
Conditions préalables
  1. Le plateau d'impression doit être parfaitement plan/plat (verre; aluminium 5 mm; ...)
  2. Les bares lisses de l'axe Y doivent être parallèles, au même niveau.
  3. La platine inférieure doit être en liaison ferme avec les barres lisses aux 4 points de contact. Il ne doit pas s'incliner si on apuie sur un des coins.
  4. Les bares lisses de l'axe X doivent etre de niveau hortogonalement aux bares lisses de l'axe Y
  5. Le détecteur de fin de course Z doit être positionné du coté du moteur de l'axe X.
  6. Une feuille de papier fin (A4).
Si vous remplissez au moins certaines de ces conditions, ça sera mieux que rien. Chacune contribue significativement à la qualité de vos impressions.
Niveler le plateau d'impression
La méthode pour niveler est directe, et ne nécessite pas d'outillage particulier. Elle passe par 7 étapes faciles:
  1. Rigidifier le montage du plateau d'impression.
  2. Regler la tension de 3 des ressorts.
  3. Posiitoner le détecteur de début de course Z.
  4. Régler la tolérance.
  5. Niveler la première diagonale.
  6. Niveler la second diagonale.
  7. Secure hardware.
To stiffen the print bed, tighten the nuts under the bed so that the support screws are absolutely perpendicular to the print bed surface. Nylon-backed nuts insure that the screw will remain set, but if those are not available, Krazy glue, LockTite, paint, or nail polish will get the job done. If using these, allow time to set before moving on, as vibrations tend to loosen things up.
Set Spring Tension in Three Springs
The springs most commonly used on Prusa Mendels are the type you find in many ball point pens. While more than adequate for the job, they provide little resistance when fully extended, so they need to be compressed enough so that they provide sufficient support for the weight of the bed, while still allowing for slight compression during the occasional head crash, or low to the surface print (more on this below). We ultimately want to set the tension in all the springs, but for now, we only want to set three (3), leaving the last spring relatively loose. We will leave the front-right spring loose. To set the tension, tighten the nut under the base plate of each support screw, beginning with the two in the back, until the front and back of the print bed are about 2mm above the top of the fender washers. It is not important that they be level at this point, only that they be within this range, as this is where we will establish our Z-Axis home position. It is generally easier to slightly over-tension the springs with the intent of loosing them off during the leveling process. This allows you to set the Z-Axis homing flag (in the next step) to just above the bed and the you will raise the print bed back up to the hotend during the leveling process.
Adjusting the Z-Axis Home Position
As mentioned in the prerequisites, the Z-Axis min limit switch (Z-endstop) should be located on the same side as the X-Axis motor. The reason for this is that this side of the X-Axis weighs more, and is less likely to lag behind during downward movements like homing. Through repetition, bring the Z-Axis nozzle down to the surface of the print bed at the near corner on this side of the print bed. Now reset the homing flag (Z-endstop) so the head stops at this position. In my case, this is the front-left corner. It does not have to be perfect, but should be within +/- 0.5 mm (but Ideally just above the bed), so that we don't have to make huge adjustments to the tensional nuts. I prefer to be a little above the surface, so as not to reduce the clearance to the fender washer further, but either way will work.
Tolerances
In addition to being level the distance between the hotend and the bed is important. If you are using a strongly flat bed, such as glass, you should be able to achieve a gap of 0.2 mm. For less flat surfaces your gap will need to be larger. A common method of setting the tolerance is to place a piece of paper onto the bed, so that you can still move the piece of paper, but there is a slight drag.
As you go around the bed, adjusting the level, you should use a piece of paper to check the tolerance.
Leveling Diagonal 1
The leveling order is Front-Left, Back-Right, Back-Left, Front-Right. We refer to the first pair as Diagonal 1. With the Z-Axis homed, and positioned over the Front-Left corner of the print bed, use the tension nut to adjust the height of the print bed. Using the piece of A4 paper between the bed and the nozzle adjust the height until the nozzle touches the paper but you can still pull the paper out with a little bit of drag. Re-home the Z-Axis and checking that the paper still drags. Adjust the nut as needed until you can achieve drag without movement of the print bed.
Once you have set the front-left corner, repeat the process with the opposite diagonal corner in the back-right. Return to the front-left corner and verify that nothing has changed. On or two repetitions may be required.
Leveling Diagonal 2
The second diagonal is leveled in the same manner as the first, but starting in the back-left corner, and ending with the front-right. It may be that after completing the procedure to this point, you find that Diagonal 1 is no longer set. It will most likely be a small adjustment, and a second repetition of the leveling process will correct this in most cases.
Securing the hardware
One thing I cannot recommend enough, is that you secure the hardware. The RepRap is subject to high and low frequency vibrations, which will loosen any part, given sufficient time. A quick dab of hobby paint at the base of each nut will insure that your leveling effort pays off for the duration. On my machine, I use a second nut to lock each of the tensioning nuts, and then add a drop of red paint. It gets the job done, and is easy enough to remove with a hobby knife, if I need to take something apart.
Avoid adjusting the homing flag during leveling. If you move the homing flag for any reason, you must begin the leveling process for the beginning.
