KunPrinter-K86/zh cn
Description | 操作简单!工作稳定!
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | 后续开放......
External Link | 官网建设中......
KunPrinter 是一款遵循自我复制理念。集简单、稳定、快速于一体的龙门架式桌面3D打印机。
设计目的
我希望设计一台结构简单、稳定、易于装配、维护、改装、定制性低且可以自我复制的低成本桌面3D打印机。让更多的人实际体验到3D打印带来的惊喜!告诉大家:3D打印并非噱头,至少它还能复制出一个自己!
概述
K86是Kunprinter 3D打印机系列中的一款入门级3D打印机,它的设计以自我复制为核心(注:此处的自我复制指在已拥有一台3D打印机的前提下,可通过已拥有的3D打印机打印出K86的非标结构,配合市面上已有的标准件组装出一台3D打印机,实现低成本制造),K86吸取了Mendel、Huxley、Prusa I3、Printr bot、Kossel等机型的优点,尽可能将其融入K86机型中。采用对称设计,开放式打印环境,远端挤出机,以及无需调校的固定装配方式。使整机的结构简单易于理解,搭建。同时保证了高质量的高速打印。K86最小可配置0.2mm的打印头,实现0.1mm层厚的模型打印(甚至可到0.05mm层厚,基本看不出堆积纹路,表面光滑到感动!),整机尺寸为470mm*430mm*350mm,打印空间为200*200*200。整机质量6KG。支持电脑控制打印与脱机打印。
特点:
- 去掉丑陋的螺杆,使用光轴搭建机架,消除调校机子麻烦的同时保证了外观的简洁,大方。以圆弧为主导设计的结构件使整机显的更加精致紧凑。
- 采用对称设计,满足整体视觉美感的同时也使得整机的重心始终在整机中线上,保证了机子高速运行时的稳定。
- 通过delat系列3D打印机的启发,采用远端挤压的方式,减小打印头的质量,使得打印头在运动时的惯性更小,从而获得更好的成型精度与更高的打印速度。实际使用时打印速度可达到80mm/s,空移速度可以达到230mm/s。
- 打印头与X轴滑块采用分体式设计,方便升级更新和扩展。
- 使用一拖二的方式驱动Z轴,保证X轴在上升与下降过程中,左右两端的绝度同步,避免了出现X轴的倾斜问题。也为手动调整X轴的上下提供方便。
- Z轴方向使用T型丝杠,保证Z轴空间内运动的均匀性,同时也为打印更薄层厚的模型提供基本的硬件支持。实际使用中,打印过0.05层厚的模型。
- 打印平台采用四点支撑,保证平台运行的稳定。
- 20cm*20cm*20cm的建模空间,能够满足大部分模型的打印。
- 重新设计的控制主板可安装在8cm*8cm的散热风扇上,为主板的散热提供强大的后盾,也为长时间稳定工作奠定环境基础。
- 主板可工作在10V到35V的宽电压范围内,默认工作电压为12V。
- 主板的扩展可包括:LCD显示屏,WIFI无线控制等更绚的功能。
