Graber i3/fr
Revision as of 06:38, 24 December 2015 by Pyrolever (talk | contribs)
Graber i3
Release status: Working
Prusa i3 est un projet mené par S.Graber
unknown
Dérivé du design de la Prusa i3, la Graber est conçue pour qu'un maximum de pièces soient produites à la découpeuse laser.
Espace utile: 200 x 200 x 200 mm
Liste de materiel
This list may be incomplete! traduction en cours
M3 nuts will be to small for the provided slots (thus the strikethrough); M5 nuts would be wide enough, but the screw holes only have a diameter of 3.5mm.
One possible solution is to use M3 nuts+M3 washers. Find some M3 washers that have an outer diameter of 8mm, and use one washer per screw to make it a secure fit.
Prévoir une plaque de MDF 6mm de 810x460mm
Tiges filetées
Qté Métric Imperial
2 M5 x 292mm 5mm x 11.5" (Z)
2 M8 x 51mm 5/16" x 2" (Y)
Tiges lisses
Qt Metric Imperial
2 8mm x 317mm 8mm x 12.5" (Z)
2 8mm x 342mm 8mm x 13.5" (Y)
2 8mm x 400mm 8mm x 15 3/4" (X)
Choisir les têtes bouton pour les vis
Boulons
Qt description mots clefs anglophone
15 M3 x 10mm (pour les moteurs)
6 M3 x 13mm 6-32 x 0.5"
41 M3 x 19mm 6-32 x 3/4"
4 M3 x 20mm (Lit chaufant)
3 M3 x 25mm (montage RAMPS)
2 M3 x 25mm 6-32 x 1"
4 M3 x 32mm 6-32 x 1,1/4" (X-Car)
8 M3 x 38mm 6-32 x 1,1/2"
Ecrous
Qt Metric Imperial
7 ecrou M3 Nyloc M3 Nut Nylon Insert
61 Ecrous Nylon Insert Nut 6-32 Nylon Insert
2 Ecrous M5
2 Ecrous M8 Nut 5/16"
Ici tout depend de si vous utilisez
Rondelles
Qt Metric Imperial
6 rondelles M3 Washers 6-32
2 rondelles M8 Washers 5/16"
Autres pieces
Qty Item
4 Pinces dessinateur tenir le lit chauffant au support
7 Collier de serrage en plastique 10 cm (Zip Tie)
2 Roulements à bille 608zz (X-Y) type rollers
2 Flexible 5 mm x 5 mm ou 20mm de tube PVC (accoupler axes Z) ex: tuyau air aquarium ou osmoseur
10 LM8UU cage à bille
1 Extrudeur
1 Roue d'extruder
2m couroie GT2 6mm de large (7 feet) GT2 belt 6mm width
2 Poulie aluminium taille GT2 - 20 dents GT2 20-Tooth Pulley 5mm Shaft
Electronics
Qty Item mots clefs
1 Arduino Mega2560 R3 ATmega2560
1 Shield arduino RAMPS 1.4
1 Lit chaufant MK2B Dual Power PCB Heat Bed
3 capteur Micro Switch (fin de course)
1 Écran RAMPS 1.4 LCD12864 (optionel)
5 moteurs pas à pas Nema 17
5 drivers de moteur pas à pas A4988
1 alimentation 12V 15A (200W)
Liens: Dépot Github oficiel de la Graber i3: [1] Git de Paul Chase [2] et son blog [3] quelques photos de l'assemblage [4]
