G-code/ja
Revision as of 06:29, 27 January 2018 by S2KTS (talk | contribs)
このページは現在再翻訳中です。非常にデータが古いため、ベーシックなコード以外は 英語版 を確認するようにして下さい。
このページでは、RepRapファームウェアで使用されているGコードと、その働きを説明します。プリントヘッドの移動に使われるコードは NIST により RS274NGC Gコード スタンダード に準拠しています。したがって、RepRapファームウェアはCNCミリングマシンなどの用途にも使うことができると言えます。Wikipedia の Gコードの記事 (英語) もご参照ください。
3Dプリンターへ使うGコードの準備方法には、いくつかの異なる方法があります。1つは Slic3rSkeinforgeCura などの スライスプログラムを使う方法です。これらのプログラムでは、インポートされたCADモデルをレイヤー状にスライスし、それぞれのレイヤーで必要なGコードを出力します。スライサープログラムは、3Dモデルをプリント部品へと変えるのにもっとも簡単な方法ですが、柔軟性の問題を抱えることもあります。Gコードを生成するほかの方法としては、Mecode のような低級ライブラリを使う方法があります。これらのライブラリーでは、ツールパスによって精密なコントロールを行うため、スライスプログラムには適さない、複雑なプリントを行うときには非常に便利です。また、当然ながら、Gコードを自分で書いて3Dプリンターを制御することもできます。この方法は、プリンターの調整時などに、数本の線だけを出力したい、などというときには最も良い手段と言えるでしょう。
世界中には、たくさんの異なるファームウェアが存在します。その開発者たちは議論を交わしたり、誰かがしたことを調べずに新しい機能を実装してしまう傾向にあるため、長年にわたって開発されてきた3Dプリンター固有のコードには、たくさんの意味を持ってしまっていることがあります。このページは、RepRapのマスターページです。このページにしたがって全てのファームウェアがつくられていれば、同じコードを2つの異なる目的に使用する必要はありません。新しい機能を開発するのであれば、ここにコードを追加すればよいのです。したがって、ルールはこうなります。新しいコードは、このページに追加してから、実装してください。
残念なことに、人間の本質は変わりません。ベストと考えられる手順が、必ずしも従われるとは言い切れません。そのため、複数の機能がもたされているコードがいくつか存在してしまうことでしょう。従われるべきルールは、このページに後から追加されたコードは、基本的には廃止され、変更される必要がある、ということです。もちろん、後のインスタンスが優先される、技術的に素晴らしい理由があるという際には例外となります。実装日よりも、ここに追加された日の方が重要であることを覚えておいてください。
はじめに
通常、RepRapマシンに送信されるGコードは以下のようなものです。
 N3 T0*57
 N4 G92 E0*67
 N5 G28*22
 N6 G1 F1500.0*82
 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
Gコードは、SDカード上のファイルにも保存することができます。RepRapのGコードを含んでいるファイルには、通常、.g.gco.gcodeなどの拡張子が与えられています。BFB/RapManへのファイルには、.bfbが使われています。ファイルに保存されているものや、スライサーによって生成されたGコードは、以下のようなものとなっているでしょう。
G92 E0
G28
G1 F1500
G1 X2.0 Y2.0 F3000
G1 X3.0 Y3.0
これらの記号や数字、その他のコードの意味は、以下にて説明されています。
スライサーソフトウェアは、Gコードファイルの最初と最後の行に、プリントの前後に行う特殊な操作を行うためのコードを追加します。(オプションとされているものもあります。) 特殊な操作の例としては、オートレベリング、ヒートベッドやホットエンドの加熱/冷却、ウージング(oozing) と呼ばれるフィラメント切れを防ぐためのノズルの清掃、スタートアップ動作、システム電源の ON/OFF、部品の排出機能などが挙げられます。より詳細な情報は、Start GCode routinesEnd GCode routines ページをご覧ください。
特定のGコードが、どのファームウェアで実装されているのかを確認しやすくするため、コマンドの説明欄には以下のような表が設けられています。
対応状況 FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier Smoothie RepRapFirmware Machinekit MakerBot grbl Redeem MK4duo
Yes Automatic No Partial Experimental Deprecated ??? ??? ??? ??? Yes Partial
それぞれのフィールドの意味は以下の通りです。
Yes
全ての機能をサポートしていることを表します。
Partial または Experimental
部分的に機能をサポートしていることを表します。
この場合には、ファームウェアのソースコードをそれぞれのブランチから確認したり、メインボードに設定されているスイッチを切り替える必要があったりします。
Automatic
この機能はファームウェアが自動的に処理することを表しています。したがって、このコマンドを送信する必要はありません。
例えば、Teacupファームウェアでの電源の on/off(M80/M81) に関するGコードがこれに相当します。
ファームウェアがこのGコードをサポートしているかが不明なことを表します。
もしあなたがプリンターを販売する予定があるのであれば、生産する前にこの機能をテストする必要があります。
No
ファームウェアはこの機能をサポートしていないことを表します。
Deprecated
ファームウェアはこのGコードを廃止したことを表します。
ファームウェアの作者は、Gコードを廃止する際には、このページ上のGコードに廃止することを記載し、(必要であるならば) 回避策を提示してください。また、そのコードがサポートされていた最後のバージョンも必ず記載してください。
フィールド
RepRap の Gコードはスペースや改行などで区切られる、フィールドの数々によって構成されています。これらのフィールドは、コマンドやパラメータ、その他の特別な目的として、ファームウェアによって識別されます。フィールドは、直後に数字が続く1文字の特定の文字や、数字を持たない1文字(フラグ) によって構成されます。フィールドの文字にはそれぞれ意味があり、それらはこの節の末尾にあるリストから確認できます。数字は、状況に応じて 整数 (例: 128) または 小数 (例: 12.42) で指定されます。例えば、X軸座標には 整数 である X175 や、少数である X17.62 などを割り当てることができます。しかし、エクストルーダー番号などに 2.76 などといった小数が使われないことは明らかです。このページでは、フィールドの数字は nnn というプレースホルダーによって表されます。
RepRapFirmwareでは、複数の数値をパラメーターとして割り当てることのできるコマンドがいくつか存在します。この場合、数値の区切りとしてコロンを使用します。通常、これはマルチエクストルーダー環境において、エクストルーダーを指定するために使用されます。それぞれのエクストルーダーには特定の数値が与えられており、この値を指定せずに1つの数値のみを入力すると、そのパラメーターにしたがって全てのエクストルーダーが動作します。
文字 意味
Gnnn ある点に移動させるなどの、Gコードにおけるスタンダードなコマンドです。
Mnnn 冷却ファンを起動するなどの、RepRap が独自に定義したコマンドです。
Tnnn nnnの番号のツールを選択します。RepRapでは通常、この"ツール"は一つまたは複数のエクストルーダーに取り付けられたノズルを意味します。
Snnn パラメータを指定するコマンドです。秒で指定される時間や、温度、モーターにかける電圧などに使われています。
Pnnn パラメータを指定するコマンドです。ミリ秒で指定される時間や、PIDチューニング における比例定数 (Kp) などに使われています。
Xnnn X軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。
Ynnn Y軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。
Znnn Z軸座標コマンドです。通常は移動先を指定するために使われます。数値は整数でも少数でも構いません。
U,V,W さらなる軸に向けての座標コマンドです。(RepRapFirmware)
Innn パラメータを指定するコマンドです。円弧移動時の X-オフセットや、PIDチューニング における時間積分の誤差の変化率 (Ki) などに使われています。
Jnnn パラメータを指定するコマンドです。円弧移動時の Y-オフセットなどに使われています。
Dnnn パラメータを指定するコマンドです。PIDチューニング における直径や、導関数 (Kd) などに使われています。
Hnnn パラメータを指定するコマンドです。PIDチューニング において、ヒーター番号として使われています。
Fnnn 1分間あたりのフィードレートです。mmで指定します。(プリントヘッドの移動速度)。
Rnnn パラメータを指定するコマンドです。温度を指定するために使用されています。
Qnnn パラメータを指定するコマンドです。現在は使用されていません。
Ennn 押し出されるフィラメントの長さ (mm) です。X,Y,Zと同様に指定しますが、消費されるフィラメントの長さが指定されます。
Nnnn ライン番号です。通信エラーが起きたときに再送信を要求するために使われます。
*nnn チェックサムです。通信エラーをチェックするために使用されます。
大文字/小文字の区別
NISTによるオリジナルのGコードスタンダードでは、Gコードを扱うプログラムに対し、大文字/小文字の区別をつけないことを要求しています。(コメント内の文字は除く) しかしながら、全ての3Dプリンターのファームウェアがこれに準拠しているわけではなく、大文字で書かれたコマンド文や変数のみしか認識しないものもあります。
大文字/小文字の区別を要求しないことで知られるファームウェア
RepRapFirmware version 1.19 とそれ以降 (引用文を除く)
大文字/小文字の区別を要求することで知られるファームウェア
RepRapFirmware version 1.18 とそれ以前
引用文
RepRapFirmwareでは、いくつかのコマンドが 引用文 をサポートしています。これを使うと、スペースやセミコロンなどの通常は使用することのできない文字を、ファイル名やWiFiパスワードなどに変数として使用することができます。引用文は、ダブルクオーテーション " によって区切られます。引用文中にダブルクオーテーションを使う必要がある場合には、ダブルクオーテーションを二度入力してください。
使用例
ここでは、MYROUTER というSSIDと、ABCxyz;" 123 というパスワードをWiFiネットワークリストに追加する例を示します。
この場合には、以下のようなコマンドを入力します。
M587 S"MYROUTER" P"ABCxyz;"" 123"
もし小文字を使えないファームウェアを使っている場合には、以下のコマンドを入力します。
M587 S"MYROUTER" P"ABC'X'Y'Z;"" 123"
コメント
Gコードのコメントは、セミコロン (;) から始まり、改行コードで終わります。
N3 T0*57 ; これがコメントです
N4 G92 E0*67
; これもまたコメントとして使えます
N5 G28*22
いくつかのファームウェアでは、CNC Gコードスタンダードに準拠し、コメントを括弧で区切っていることがあります。この場合には、括弧は同じ行内に収まっている必要があります。
(軸のホーミング)
G28 (ホーミングされる軸) X Y
RepRapプリンターでは、コメントやスペースは無視されます。ただし、これらはプリンターに送られる前にホストコンピューターによって取り除かれる方がよいでしょう。これにより、通信量を削減することができます。
特別なフィールド
N: 行番号
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes Yes ??? ??? Yes Yes
N123
行番号が存在する場合、それは行の最初のフィールドでなければなりません。SDカードに保存されるGコードファイルでは、通常行番号は省略されています。
チェック機能がサポートされている場合、RepRap ファームウェアは、行番号が1行につき1ずつ増えることを予測します。この通りにならなかった場合には、エラーとしてフラグが立てられます。しかし、M110コマンド (以下を参照) を使うことでカウントをリセットすることができます。
Machinekitにおいては、Nを使用することには意味がなく、サポートはされていますが、推奨されません。
*: チェックサム
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes ??? ??? ??? No Yes
*71
チェックサムが存在する場合、それは行の最後のフィールドでなければなりません。ただし、コメント文よりは先である必要があります。SDカードに保存されるGコードファイルでは、通常チェックサムは省略されています。
ファームウェアはチェックサムとローカルで計算された値を比較します。これらが異なる場合には、その行を再送信するよう要求します。
チェック機能
Yes Yes Yes Yes Yes ??? Yes ??? ??? ??? No Yes
N123 [...ここにGコードが書かれます...] *71
RepRapファームウェアは行番号とチェックサムをチェックします。 これらを指定せずにコマンドを送ってもRepRapは動作しますが、チェックは行われません。これらは両方とも指定されているか、指定されていないかのどちらかである必要があります。 もし片方のみが存在している場合には、エラーとなります。
Gコード文字列 "cmd" (行番号も含む) のチェックサム "cs" は、以下のように、それぞれのバイトで排他的論理和計算が行われます。* や NULL文字 と一致すると、処理が終了します。
int cs = 0;
   cs = cs ^ cmd[i];
cs &= 0xff;  // 防御的プログラミング
そして計算によって求められた値は、10進数の整数として、コマンドの* の後に追加されます。
バッファリング
Yes Yes ??? Yes ??? ??? Yes ??? ??? Yes Yes Yes
バッファリングがサポートされている場合には、RepRapファームウェアは、いくつかのコマンドを内部リングバッファに保存してから実行します。これはつまり、コマンドが確認され、次のコマンドが送信されるまでの間に (明確な) 遅延がなくなることを意味します。また、線分シーケンスが、それぞれの間を遅延なくプロットされるようになることを意味しています。バッファリングコマンドが受信されるとすぐに、これらは確認作業が行われ、ローカルに格納されます。ローカルバッファーが全て埋まってしまった場合、次のバッファーが利用できるストレージスペースができるまで、確認作業が遅延されます。これは フロー制御 の仕組みと同じです。
通常、次のような移動コマンドはバッファリングされます: G0-G3G28-G32 Teacup Firmware では、さらに他の設定コマンドもバッファリングします: G20, G21, G90, G91 これ以外の G, M, T コマンドについては、バッファリングされません。
特定のコード (M106 など) が正しい順序で実行されることを保証し、既に実行された移動コマンドがより前方のキューに追加されないようにするために、RepRapFirmware では、さらに内部キューを実装しています。
バッファリングされないコマンドは、受信される、バッファに格納されますが、バッファ内のその他のコマンドが全て実行されるまで、ホストに認識されません。したがって、これらのコマンド送る際には、ホストはそのコマンドが完了されるまで一時停止します。これらのコマンド間で行われる短いポーズは、マシンのパフォーマンスには影響しません。
Gコマンド
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  • G0 : 高速直線移動
  • G1 : 直線移動
使用方法
パラメータ
全てのパラメータを指定する必要はありませんが、最低でも一つのパラメータは指定する必要があります。
Xnnn X軸上における移動先の位置
Ynnn Y軸上における移動先の位置
Znnn Z軸上における移動先の位置
Ennn 開始地点と終了地点の間で押し出されるフィラメントの量
Fnnn 開始地点と終了地点の間のフィードレート(一分間あたりの値。指定されている場合にのみ適用。)
Snnn エンドストップに到達したことをチェックするフラグ (S1 でチェック、S0 で無視。S2 は後述の注意点を参照。デフォルトは S0 です。)1
G0 X12               ; X軸上の 12mm の位置に移動する
G0 F1500             ; フィードレートを 1500mm/分 に設定する
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 ; 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、X軸の 90.6mm、Y軸の 13.8mm の位置に移動する
RepRap Firmware では、G0G1 を同じコマンドとして扱う仕様となっています。これは同じコマンドとして扱わない場合と、効率が全く変わらないためです。2
ほとんどのRepRapファームウェアでは、フィードレートに対して巧妙な動作を行います。 Most RepRap firmwares do subtle things with feedrates.
G1 F1500           ; フィードレートを 1500mm/分 に設定する
G1 X50 Y25.3 E22.4 ; 移動しながら、フィラメントを押し出す
上記の例では、先に 1500mm/分 のフィードレートに設定してから、2点間の間で 22.4mm のフィラメントを押し出しながら、X軸の 50mm、Y軸の 25.3mm に移動します。
G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000 ; 3000mm/分 まで加速する
対して、上記の例では、1500mm/分 のフィードレートに設定してから、同様に移動する点は同じですが、こちらの例では、3000 mm/m まで加速させます。全ての動作は同期しているので、X軸やY軸の動きに合わせて、フィラメントの押し出される量も加速します。
The RepRap spec treats the feedrate as simply another variable (like X, Y, Z, and E) to be linearly interpolated. This gives complete control over the acceleration and deceleration of the printer head in a way that ensures everything moves smoothly together and the right volume of material is extruded at all points.3
注意点
1 Some firmwares allow for the RepRap to enable or disable the "sensing" of endstops during a move. Please check with whatever firmware you are using to see if they support the S parameter in this way, as damage may occur if you assume incorrectly. In RepRapFirmware, using the S1 or S2 parameter on a delta printer causes the XYZ parameters to refer to the individual tower motor positions instead of the head position, and to enable endstop detection as well if the parameter is S1.
2 In the RS274NGC Spec, G0 is Rapid Move, which was used to move between the current point in space and the new point as quickly and efficiently as possible, and G1 is Controlled Move, which was used to move between the current point in space and the new point as precise as possible.
3 Some firmwares may not support setting the feedrate inline with a move.
4 RepRapFirmware provides an additional 'R1' parameter to tell the machine to go back to the coordinates a print was previously paused at. If this parameter is used and the code contains axis letters, an offset will be added to the pause coordinates (e.g. G1 R1 Z5).
コマンド
G0: 即時移動(Rapid move)
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
 ??? yes yes yes yes
例: G0 X12
上記の例は、X = 12mmへ直ちに移動する。RepRapファームウェアは、G0とG1の区別は行わない。(G1参照) (G0とG1の違いは、軸に対して真直以外にも動作する事が可能な古い機械が、より速く移動するためにある。これらの古い機械にとって、G0は、できるだけ速く目的とする位置へ移動するために、任意の移動を行う事を許可する。)
G1: 制御移動(Controlled move)
yes yes yes yes yes
例: G1 X90.6 Y13.8 E22.4
樹脂を押出す長さを現在の長さから22.4mmに変更し、樹脂を押出しながら、現在の座標(X, Y)から(90.6, 13.8)へ真直ぐに移動する。
RepRapは、以下のようにフィード率を指定する事もできる。
G1 F1500
上記の例は、フィード率を1500mm/分に指定し、そのフィード率を使用して、(90.6, 13.8)へ移動する。
一方、
G1 F1500
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 F3000
上記の例は、一旦、フィード率を1500mm/分に指定し、その後、フィード率3000mm/分に加速しながら、(90.6, 13.8)へ移動する。押出は、X, Y方向に移動しながら加速する。つまり全ては同期する。
RepRapは、線形的に簡単に値を変更するために、フィード率を単純な変数として扱う(X, Y, ZのようにEを扱う)。
This gives complete control over accelerations and decelerations in a way that ensures that everything moves together and the right volume of material is extruded at all points.
Note: 全てのファームウェアが、この機能を実装しているわけではない。例えば、現在の Marlinは、移動の最初から新たに指定されたフィード率を使用して、フィード率の変更は行わない。
前述の最初の例は一定のスピードで移動する方法を示している。2番目の例は、加速する方法、減速する方法を示している。
G1 F1500
G1 X80 Y20 E36 F1500
上記の例は、最初の移動は加速し、2番目の移動は3000mm/分から1500mm/分に減速する例である。
To reverse the extruder by a given amount (for example to reduce its internal pressure while it does an in-air movement so that it doesn't dribble) simply use G1 to send an E value that is less than the currently extruded length.
Some implementations and RepRaps allow the sensing of endstops during moves to be switched on and off. Adding an S field allows this: G1 X300 S1 will move X to 300 checking for an endstop hit and stopping if it happens. G1 X300 S0 will do the same move with no checking. The default is no checking.
G2: 時計回りの制御移動(Controlled Move Arc Clockwise)
no no no yes yes
例: G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
樹脂を押出す長さを現在の長さから22.4mmに変更し、樹脂を押出しながら、かつ、 中心点(5,10)から一定の距離を維持しながら、現在の位置(X, Y)から座標(90.6, 13.8)に時計回りに弧を描いて移動する。
G3: 反時計回りの制御移動(Controlled Move Arc Counter-Clockwise)
no no no yes yes
例: G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
樹脂を押出す長さを現在の長さから22.4mmに変更し、樹脂を押出しながら、かつ、 中心点(5,10)から一定の距離を維持しながら、現在の位置(X, Y)から座標(90.6, 13.8)に反時計回りに弧を描いて移動する。
G28: 原点に移動する(Move to Origin)
yes yes yes yes yes
例: G28
このコマンドは、RepRap機において、X, Y, Z座標が0の位置に戻す。これは、homingとして知られる処理である。 この処理を速く行うために、移動スピードは加速される。しかし、各座標が1mmのところまで戻るとゆっくりと移動し、その後、止まる。これは、より正確な位置に戻るために行われる。
もし、G28コマンドに座標を指定すると、指定された座標を0と扱われる。つまり、
G28 X0 Y72.3
は、XとZは0に戻るが、Yは0に戻らない。実際の座標は無視される。
G29-G32: Bed probing
G29 Detailed Z-Probe
probes the bed at 3 points.
G30 Single Z Probe
Some implementations allow more general behaviour: if a Pn field is specified the probed X, Y, and Z values are saved as point n on the bed for calculating the offset plane. Generally n is 0, 1, or 2. If X, or Y, or Z values are specified (e.g. G30 P1 X20 Y50 Z0.3) then those values are used instead of the machine's current coordinates. A silly Z value (less than -9999.0) causes the machine to probe at the current point to get Z, rather than using the given value. If an S field is specfied (e.g. G30 P1 Z0.3 S) the bed plane is computed for compensation and stored. The combination of these options allows for the machine to be moved to points using G1 commands, and then probe the bed, or for the user to position the nozzle interactively and use those coordinates. The user can also record those values and place them in a setup GCode file for automatic execution.
G31 Report Current Probe status
In Duet-dc42 firmware, separate G31 parameters may be defined for probe types 0, 1/2, and 3 (probe types 1 and 2 share the same set of parameters). To specify which probe you are setting parameters for, send a M558 command to select the probe type before the G31 command.
Duet-dc42 firmware supports additional parameters S (bed temperature in degC at which the specified Z parameter is correct, default is current bed temperature), and C (temperature coefficient of Z parameter in mm/degC, default zero). This is useful for ultrasonic and other probes that are affected by temperature.
G32 Probe Z and calculate Z plane
probes the bed at 3 or 4 pre-defined points (see M557) and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
バッファに格納されないGコマンド
The following commands are not buffered. When one is received it is stored, but it is not acknowledged to the host until the buffer is exhausted and then the command has been executed. Thus the host will pause at one of these commands until it has been done. Short pauses between these commands and any that might follow them do not affect the performance of the machine.
Teacup Firmware buffers G20, G21, G90 and G91.
G4: 一定時間待つ(Dwell)
例: G4 P200
上記の例の場合、200ミリ秒間、何も行わない。この何もしていない間、機械の状態(例えば、エクストルーダーの温度)は、維持される。
Marlinの場合、Sパラメータは秒、Pパラメータはミリ秒を示す。つまり、G4 S2とG4 P2000は同じである。
G10: Tool Offset
Support RepRapPro Teacup Sprinter Marlin Repetier
yes no no (Retract?)  ???
Example: G10 P3 X17.8 Y-19.3 Z0.0 R140 S205
This sets the offset for tool (or in older implementations extrude head) 3 (from the P3) to the X and Y values specified. You can put a non-zero Z value in as well, but this is usually a bad idea unless the tools are loaded and unloaded by some sort of tool changer. When all the tools are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
Remember that any parameter that you don't specify will automatically be set to the last value for that parameter. That usually means that you want explicitly to set Z0.0.
The NIST G-code standard mentions an additional L parameter, which is ignored.
This command is subject to discussion.
Note that Marlin uses G10/G11 for executing a retraction/unretraction move.
G20: 単位をインチに指定する
例: G20
単位をインチに指定する
G21: 単位をインチに指定する
例: G21
単位をミリメートルに指定する (RepRapのデフォルトはミリメートルである)
G90: 絶対的な位置を設定(Set to Absolute Positioning)
例: G90
全ての座標は、マシンの原点からの絶対的な位置となる。(これはRepRapのデフォルトである)
G91: 相対的な位置を設定する(Set to Relative Positioning)
例: G91
全ての座標は、最後の位置の相対的な位置となる。
G92: 位置を指定する(Set Position)
例: G92 X10 E90
現在の座標を指定した値にリセットする。これは、原点に対して絶対座標を指定するプログラムを可能にする。 上記の例は、マシンのX座標を10、押出座標を90に設定する。物理的な移動は起きない。
座標を指定しないG92は、全ての軸を0にリセットする。
バッファに格納されないM及びTコマンド
M0: Stop
例: M0
RepRap機は、バッファの中のデータを残したまま、移動を終了してシャットダウンする。全てのモーター、ヒーターの電源はOFFとなる。マスターコントローラのリセットボタンを押すことによって、再度、開始される。M1, M112参照。
M1: スリープ(Sleep)
例: M1
RepRapマシンはバッファにデータを残したまま動作を終了し、シャッドダウンする。全てのモーター、ヒーターの電源がオフとなる。Gコード、Mコードは、まだ送信することができる。GコードもしくはMコードのどちらか最初のコマンドがRepRapマシンをスリープから復帰させる。M0, M112参照。
M3: スピンドルを時計回りでオンにする(Spindle On, Clockwise (CNC specific))
例: M3 S4000
4000RPMのスピードで、スピンドルをOnにする
M4: スピンドルを反時計回りでオンする(Spindle On, Counter-Clockwise (CNC specific))
例: M4 S4000
スピンドル(Spindle)を反時計回りでスピード4000RPMでオンする。
例: M5
スピンドルをOffにする。
M7: ミストクーラントをオンにする(Mist Coolant On (CNC specific))
例: M7
(もし、利用できるならば、)ミストクーラントをオンにする
ミストクーラントは以下の映像。 https://www.youtube.com/watch?v=tXcSk3PkaHY
M8: フラッドクーラントをオンにする(Flood Coolant On (CNC specific))
例: M8 (もし利用できるならば、)フラッドクーラントをオンにする
フラッドクーラントは以下の映像。 https://www.youtube.com/watch?v=IkmbmzDuKnE
M9: クーラントをオフにする(Coolant Off (CNC specific))
例: M9
全てのクーラントシステムをオフにする
M10: バキュームをOnにする(Vacuum On (CNC specific))
例: M10
ゴミを取り除くバキューム(掃除機)システムをOnにする
M11: バキュームをOffにする(Vacuum Off (CNC specific))
例: M11
ゴミを取り除くバキューム(掃除機)システムをOffにする
M17: 全てのステッパーモーターの電源を入れる(Enable/Power all stepper motors)
例: M17
全てのステッパーモーターの電源を入れる or オンにする
ステッパーモーター http://simple.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
M18: 全てのステッパーモーターの電源をオフ or 回転をオフ(Disable all stepper motors)
例: M18
全てのステッパーモーターの電源をオフ or 回転をオフにする そして、(軸に自由に動作することを許可する???)
M20: SDカード上のファイルをリストアップする(List SD card)
例: M20
SDカードのルートフォルダの全てのファイルをリストアップしシリアルポートに対して出力する。 これは、以下のような出力となる。
ok Files: {SQUARE.G,SQCOM.G,}
最後のカンマはオプションである。ファイル名は大文字で出力される。 M23コマンドが送られたとき、ファイル名は小文字にしなければならない。
M21: SDカードの初期化(Initialize SD card)
例: M21
SDカードは初期化される。プリンタの電源がONになったときSDカードがロードされているならば、デフォルトで初期化が起こる。 SDカードは他のSDカードの機能を動作させるために初期化されなければならない。
M22: SDカードの取り外し(Release SD card)
例: M22
SDカードはリリースされ、物理的に取り外すことができる。
M23: SDカードからファイルを選択する(Select SD file)
例: M23 filename.gco
    M23 ファイル名
finename.gco(8.3 ファイル名の命名規則をサポートすること)として指定されたファイルを印刷するために選択する。。
M24: SDカード上のファイルからの印刷を開始もしくは再開する(Start/resume SD print)
例: M24
M23コマンドで選択されたファイルから印刷する
M25: SDカードからの印刷を一時停止する(Pause SD print)
例: M25
M23コマンドで選択されたファイルの現在の位置で、SDカードからの印刷を一時停止する。
M26: SDカードの位置を指定する(Set SD position)
例: M26
SDカードの位置をバイト単位で指定する。(M26 S12345).
M27: SDカードからの印刷のステータスをレポートする(Report SD print status)
例: M27
M28: SDカードに書き込みを開始する(Begin write to SD card)
例: M28 filename.gco
    M28 ファイル名
指定されたファイル名のファイルがSDカード上に作成される。プリンタに送信された全てのコマンドがそのファイルに書き込まれる。
M29: SDカードに書き込む(Stop writing to SD card)
例: M29 filename.gco
    M29 ファイル名
M28コマンドでオープンしたファイルをクローズする。プリンタに送信された全てのコマンドは、 送信された順番に通常通り実行される。
M30: SDカード上のファイルを削除する(Delete a file on the SD card)
例: M30 filename.gco
    M30 ファイル名
filename.gcoを削除する。
M32: SDカードからファイルを選択し、SDカードからの印刷を開始する(Select file and start SD print)
例: M32 filename.gco M32 ファイル名
Marinで使用可能。
M40: Eject
See also M240 and M241 below.
M41: Loop
Example: M41
M42: Stop on material exhausted / Switch I/O pin
M42 in ???
Example: M42
If your RepRap can detect when its material runs out, this decides the behaviour when that happens. The X and Y axes are zeroed (but not Z), and then the machine shuts all motors and heaters off. You have to press reset to reactivate the machine. In other words, it parks itself and then executes an M0 command (q.v.).
M42 in Marlin/Sprinter
Example: M42 P7 S255
M42 in Teacup
Not needed. General purpose devices are handled like a heater, see M104.
Example: M43
