G-code/fr
Cette page tente de décrire le 'G-code' que les firmwares Reprap utilisent et comment ils fonctionnent. La cible principale est la fabrication additive en utilisant le processus FFF. Codes pour les mouvements de la tête d'impression suivent le NIST RS274NGC norme G-code, de sorte que les firmwares Reprap sont tout à fait utilisables pour le fraisage CNC et autres applications similaires. Voir aussi sur G-Code article de Wikipedia.
Il ya plusieurs façons de préparer un Gcode pour une imprimante. La première consiste à utiliser un trancheur comme Slic3r, Skeinforge ou Cura. Ces programmes prennent un modèle CAO et le découper en couches. Les trancheurs sont la meilleure façon de passer d'un modèle 3D en fichier gcode imprimable, mais l'utilisateur sacrifie une certaine flexibilité lors de leur utilisation. Une autre option pour la génération gcode est d'utiliser une bibliothèque de niveau inférieur comme mecode. Les bibliothèques comme mecode vous donnent un contrôle précis sur la trajectoire de l'outil, et ainsi sont utiles si vous avez une impression complexe qui ne convient pas pour le tranchage natïf. La dernière option est de simplement écrire le Gcode vous-même. Cela peut être le meilleur choix si vous avez juste besoin de courir quelques lignes de test lors de l'étalonnage de votre imprimante.
- 1 Introduction
- 2 Fields
- 3 G-commands
- 3.1 G0 & G1: Move
- 3.2 G2 & G3: Controle des mouvements des Cercles
- 3.3 G4: Attente
- 3.4 G20: Définir les unités en Pouces
- 3.5 G21: Définir les unités en Millimètres
- 3.6 G28: Déplacement aux origines (Homing)
- 3.7 G29: Autolevel
- 3.8 G90: Position Absolue
- 3.9 G91: Position Relative
- 3.10 G92: Définir la Position
- 4 M-commandes
- 4.1 M18: Arret de tous les moteurs
- 4.2 M80: ATX Power On
- 4.3 M81: ATX Power Off
- 4.4 M82: Définir le mode Absolue pour l'extrudeur
- 4.5 M83: Définir le mode relatif pour l'extrudeur
- 4.6 M92: Définir les steps/mm
- 4.7 M104: Définir la température de l'extudeur
- 4.8 M105: Retourner la température de l'extrudeur
- 4.9 M106: Allumer les ventilateurs
- 4.10 M107: Eteindre les ventilateurs
- 4.11 M108: Définir la vitesse d'extrusion
- 4.12 M109: Définir la température de l'extrudeur et attendre
- 4.13 M110: Set Current Line Number
- 4.14 M111: Set Debug Level
- 4.15 M112: Arrêt d'urgence
- 4.16 M114: Retourner la postion courante des axes
- 4.17 M115: Get Firmware Version and Capabilities
- 4.18 M116: Wait
- 4.19 M117: Display Message
- 4.20 M118: Negotiate Features
- 4.21 M119: Retourner le statut des fin de courses (endstop)
- 4.22 M120: Push
- 4.23 M121: Pop
- 4.24 M120: Enable endstop detection
- 4.25 M121: Disable endstop detection
- 4.26 M122: Diagnose
- 4.27 M123: Tachometer value
- 4.28 M124: Immediate motor stop
- 4.29 M126: Open Valve
- 4.30 M127: Close Valve
- 4.31 M140: Définir la température du plateau chauffant (Rapide)
- 4.32 M141: Set Chamber Temperature (Fast)
- 4.33 M142: Holding Pressure
- 4.34 M143: Maximum hot-end temperature
- 4.35 M146: Set Chamber Humidity
- 4.36 M149: Set temperature units
- 4.37 M150: Set display color
- 4.38 M160: Number of mixed materials
- 4.39 M163: Set weight of mixed material
- 4.40 M164: Store weights
- 4.41 M190: Wait for bed temperature to reach target temp
- 4.42 M191: Wait for chamber temperature to reach target temp
- 4.43 M200: Set filament diameter
- 4.44 M201: Définir l'accélaration maximum d'impréssion
- 4.45 M202: Définir la vitesse maximum d'accélération de déplacement des axes
- 4.46 M203: Définir la vitesse maximum de déplacement des axes
- 4.47 M204: Set default acceleration
- 4.48 M205: Advanced settings
- 4.49 M206:
- 4.50 M207: Calibrate z axis by detecting z max length
- 4.51 M207: Set retract length
- 4.52 M208: Set axis max travel
- 4.53 M208: Set unretract length
- 4.54 M209: Enable automatic retract
- 4.55 M210: Set homing feedrates
- 4.56 M211: Disable/Enable software endstops
- 4.57 M212: Set Bed Level Sensor Offset
- 4.58 M218: Set Hotend Offset
- 4.59 M220: Set speed factor override percentage
- 4.60 M221: Set extrude factor override percentage
- 4.61 M220: Turn off AUX V1.0.5
- 4.62 M221: Turn on AUX V1.0.5
- 4.63 M222: Set speed of fast XY moves
- 4.64 M223: Set speed of fast Z moves
- 4.65 M224: Enable extruder during fast moves
- 4.66 M225: Disable on extruder during fast moves
- 4.67 M226: Gcode Initiated Pause
- 4.68 M226: Wait for pin state
- 4.69 M231: Set OPS parameter
- 4.70 M232: Read and reset max. advance values
- 4.71 M240: Déclencher l'appareil photo
- 4.72 M241: Stop conveyor belt motor / echo on
- 4.73 M245: Start cooler
- 4.74 M246: Stop cooler
- 4.75 M250: Set LCD contrast
- 4.76 M251: Measure Z steps from homing stop (Delta printers)
- 4.77 M280: Définir la postion du servomoteur
- 4.78 M300: Jouer un son
- 4.79 M301: Set PID parameters
- 4.80 M302: Autoriser l'extrusion à froid
- 4.81 M303: Executé un paramétrage automatic du PID
- 4.82 M304: Définir les parametre PID du Bed (lit chauffant)
- 4.83 M305: Set thermistor and ADC parameters
- 4.84 M306: set home offset calculated from toolhead position
- 4.85 M320: Activate autolevel(Repetier)
- 4.86 M321: Deactivate autolevel(Repetier)
- 4.87 M322: Reset autolevel matrix
- 4.88 M340: Control the servos
- 4.89 M350: Set microstepping mode
- 4.90 M351: Toggle MS1 MS2 pins directly
- 4.91 M355: Turn case lights on/off
- 4.92 M360: Report firmware configuration
- 4.93 SCARA calibration codes (Morgan)
- 4.94 M360: Move to Theta 0 degree position
- 4.95 M361: Move to Theta 90 degree position
- 4.96 M362: Move to Psi 0 degree position
- 4.97 M363: Move to Psi 90 degree position
- 4.98 M364: Move to Psi + Theta 90 degree position
- 4.99 M365: SCARA scaling factor
- 4.100 M366: SCARA convert trim
- 4.101 M370: Morgan manual bed level - clear map
- 4.102 M371: Move to next calibration position
- 4.103 M372: Record calibration value, and move to next position
- 4.104 M373: End bed level calibration mode
- 4.105 M374: Save calibration grid
- 4.106 M375: Display matrix / Load Matrix
- 4.107 M380: Activate solenoid
- 4.108 M381: Disable all solenoids
- 4.109 M400: Wait for current moves to finish
- 4.110 M401: Lower z-probe
- 4.111 M402: Raise z-probe
- 4.112 M404: Filament width and nozzle diameter
- 4.113 M405: Filament Sensor on
- 4.114 M406: Filament Sensor off
- 4.115 M407: Display filament diameter
- 4.116 M408: Report JSON-style response
- 4.117 M420: Set RGB Colors as PWM and is also Enable/Disable Mesh Bed Leveling
- 4.118 M421: Set a Mesh Bed Leveling Z coordinate
- 4.119 M500: Store parameters in EEPROM
- 4.120 M501: Read parameters from EEPROM
- 4.121 M502: Revert to the default "factory settings."
- 4.122 M503: Print settings
- 4.123 M540: Enable/Disable "Stop SD Print on Endstop Hit"
- 4.124 M540: Set MAC address
- 4.125 M550: Set Name
- 4.126 M551: Set Password
- 4.127 M552: Set IP address
- 4.128 M553: Set Netmask
- 4.129 M554: Set Gateway
- 4.130 M555: Set compatibility
- 4.131 M556: Axis compensation
- 4.132 M557: Set Z probe point
- 4.133 M558: Set Z probe type
- 4.134 M559: Upload configuration file
- 4.135 M560: Upload web page file
- 4.136 M561: Set Identity Transform
- 4.137 M562: Reset temperature fault
- 4.138 M563: Define or remove a tool
- 4.139 M564: Limit axes
- 4.140 M565: Set Z probe offset
- 4.141 M566: Set allowable instantaneous speed change
- 4.142 M567: Set tool mix ratios
- 4.143 M568: Turn off/on tool mix ratios
- 4.144 M569: Set axis direction and enable values
- 4.145 M570: Set heater timeout
- 4.146 M571: Set output on extrude
- 4.147 M572: Set or report extruder elasticity compensation
- 4.148 M573: Report heater PWM
- 4.149 M574: Set endstop configuration
- 4.150 M575: Set serial comms parameters
- 4.151 M576: Set axis/extruder drive mapping
- 4.152 M577: Wait until endstop is triggered
- 4.153 M578: Fire inkjet bits
- 4.154 M579: Scale Cartesian axes
- 4.155 M580: Select Roland
- 4.156 M600: Set line cross section
- 4.157 M600: Filament change pause
- 4.158 M605: Set dual x-carriage movement mode
- 4.159 M665: Set delta configuration
- 4.160 M666: Définir l'ajustement des endstops des Delta
- 4.161 M667: Select CoreXY mode
- 4.162 M700: Level plate
- 4.163 M701: Load filament
- 4.164 M702: Unload filament
- 4.165 M851: Set Z-Probe Offset
- 4.166 M906: Set motor currents
- 4.167 M907: Set digital trimpot motor
- 4.168 M908: Control digital trimpot directly
- 4.169 M909: Set microstepping
- 4.170 M910: Set decay mode
- 4.171 M928: Start SD logging
- 4.172 M998: Request resend of line
- 4.173 M999: Redémarrez après avoir été arrêté par erreur
- 5 Other commands
- 6 Proposed EEPROM configuration codes
- 7 Replies from the RepRap machine to the host computer
- 8 Proposal for sending multiple lines of G-code
- 9 Alternatives to G-code
Introduction
Un morceau de fichier Gcode d'une imprimante 3D Reprap peut ressemblé à ça:
N3 T0*57 N4 G92 E0*67 N5 G28*22 N6 G1 F1500.0*82 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
Le Gcode peut être stocké dans un fichier sur une carte SD, votre disque dur ou tout autre support. L'extension du fichier Gcode peut être .g, .gco or .gcode. Pour les BFB/RapMan l'extention est .bfb. Le fichier Gcode stocker et/ou crée par un trancheur peut ressemblé également a ça:
G92 E0 G28 G1 F1500 G1 X2.0 Y2.0 F3000 G1 X3.0 Y3.0
La signification de tous ces symboles et chiffres (et plus) sont expliqués ci-dessous.
Les Trancheurs peuvent éventuellement ajouter des scripts de gcode au début et à la fin de leur fichier de sortie pour effectuer des actions spécifiques avant et / ou après l'impression tels que l'autolevelling, le chauffage / refroidissement du lit et hotend, effectuer un mouvement pour essuyer la buse grace à un servomoteur,mise en route de l'alimentation Ps_on (ATX). Plus d'info sur les Start GCode routines and End GCode routines pages.
Pour savoir quels GCode spécifique(s) sont mis en œuvre dans cette page, il ya de petites tables attachés à la description des commandes, comme celui-ci:
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
Partial | ??? | ??? | ??? | ??? | Experimental | depreciated | ??? | ??? | |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
??? | No | ??? | Yes | ??? | ??? | automatic | ??? | ??? |
Légende:
- {{yes}}
- Le Gcode est complétement supporté par le firmware.
- {{partial}} or {{experimental}}
- Le Gcode peut fonctionné apres qque manipulation. Souvent, il est nécessaire de consulter la branche de code source pour le firmware (généralement stocké dans une branche différente) ou pour inverser les commutateurs de configuration sur la carte mère.
- automatic
- Le firmware gère cette GCode automatiquement, donc il n'y a pas besoin d'envoyer la commande. Un exemple est alimentation on / off GCode (M80 / M81) dans le firmware Teacup.
- On ne sait pas si le firmware prend en charge ce GCode. Vous devez le tester vous-même.
- {{no}}
- Le firmware ne support pas le Gcode.
- depreciated
- The firmware à retiré this Gcode. L'auteur du firmware a sans doute retiré ce Gcode en le remplaçant par un autre.
Fields
Un GCode RepRap est une liste de champs qui sont séparés par des espaces blancs ou des sauts de ligne. Un champ peut être interprété comme une commande, paramètre, ou pour tout autre but spécial. Il se compose d'une lettre directement suivi d'un nombre, ou peut être seulement une lettre autonome (Flag). La lettre donne des informations sur le sens du champ (voir la liste ci-dessous dans cette section). Les nombres peuvent être entiers (128) ou nombres fractionnaires (12.42), en fonction du contexte. Par exemple, une coordonnée X peut prendre entiers ( 'x175' ) ou fractionels ( 'X17.62' ), mais en sélectionnant un extrudeur par le numéro 2,76 aurait aucun sens. Dans cette description, les numéros dans les domaines sont représentés par 'nnn' comme un espace réservé.
Lettre | Signification |
Gnnn | Commande GCode Standard, Déplacement d'un ou plusieurs axes |
Mnnn | Commande defini pour les RepRap, M106 Pour allumé le ventilateur |
Tnnn | Selectionné un outils nnn. En RepRap, outils et extrudeur |
Snnn | Commande de paramètre , Le Temps ; Les temperatures; La tension à envoyer aux moteurs |
Pnnn | Commande de paramètre, En milliseconeds; Comme le Proportionnel Intégral Dérivé proportional (Kp) |
Xnnn | Coordonnée X, Généralement pour le faire bouger . Il peut etre un nombre entier ou décimal. |
Ynnn | Coordonnée Y, Généralement pour le faire bouger. Il peut etre un nombre entier ou décimal. |
Znnn | Coordonnée Z, Généralement pour le faire bouger . Il peut etre un nombre entier ou décimal. |
Innn | Paramètre - X-offset in arc move; integral (Ki) in PID Tuning |
Jnnn | Paramètre - Y-offset in arc move |
Dnnn | Paramètre- Utilisé pour le diametre ; derivé (Kd) pour le réglage du PID |
Hnnn | Parameter - Utilisé pour la chauffe de la résistance pour le PID |
Fnnn | Paramètre en mm/secondes. (Vitesse de déplacement de la tête d'impression) |
Rnnn | Paramètre - Utilisé pour la température |
Qnnn | Paramètre - pas utilisé actuellement |
Ennn | Longueur du matière extrudé. Il est identique à X, Y et Z, mais il correspond à la longueur de filament à extruder. |
Nnnn | N° de ligne. Utilisé pour demander la transmission de répétition dans le cas d'erreurs de communication. |
*nnn | Checksum. Utilisé pour vérifier les erreurs de communication.. |
G-commands
G0 & G1: Move
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | Yes |
- G0 : Déplacement rapide
- G1 : Déplacement Linéaire
- Usage
- G0 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn
- G1 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn
- Paramètre
- ""Tous les paramètres ne nécessite pas d'être utilisé, mais au moins 'un' doit être utilisé
- Xnnn L'axe X bouge sur ça position
- Ynnn L'axe Y bouge sur ça position
- Znnn L'axe Z bouge sur ça position
- Ennn Le Moteur de l'extrudeur tourne de nnn pas
- Fnnn La vitesse par minute d'un ou des axes
- Snnn Test pour vérifier si un endstop a été délecnchés (S1 pour vérifier, S0 pour ignoré, S2 voir la note , par défaut si S0)1
- Exemple
- G0 X12 (Déplacer l'axe X de 12mm)
- G0 F1500 (Régler la vitesse à 1500mm/minute)
- G1 X90.6 Y13.8 E22.4 (Déplacer l'axes X de 90.6mm l'axeY de 13.8mm en extrudant 22.4mm de matière)
Les Firmware RepRap ont la même spécificités pour les commandes G0 and G1 , .2
1. G1 F1500 2. G1 X50 Y25.3 E22.4
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons mis l'avance à 1500mm / minute sur la ligne 1, puis déplacé l'axe X de 50 mm, l'axe Y de 25.3mm et extrudé 22.4mm de filament.
1. G1 F1500 2. G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000
Cependant, dans l'exemple ci-dessus, nous avons mis une avance de 1500 mm / minute sur la ligne 1, puis Déplaceé les axes comme demandé mais à 3000 mm / minute. L'extrusion va accélérer avec le X et le mouvement Y, donc tout reste synchronisé.
La spécification RepRap traite l'avance comme simplement une autre variable (comme X, Y, Z et E) pour être interpolées linéairement. Cela donne un contrôle complet sur l'accélération et la décélération de la tête d'impression de manière à ce que le firmware assure que tout se déplace ensemble.3
Pour inverser l'extrudeuse par une quantité donnée (par exemple pour réduire sa pression interne pendant qu'il fait un mouvement (en X,y ou Z) afin qu'il ne dribble pas) il suffit d'utiliser G0 ou G1 d'envoyer une valeur de E qui est inférieure à la longueur actuellement extrudé .
Yes1 | No | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
Yes | Yes | No | No | Yes | ??? | No | ??? | ??? |
- Usage
- G2 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn (Cercle dans le sens des aiguilles d'une montre)
- G3 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn (Cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
- Parameters
- Innn Le point X part de sa position actuelle X afin de maintenir une distance constante à partir de
- Jnnn Le point Y part de sa position actuelle X afin de maintenir une distance constante à partir de
- Examples
- G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4 (Déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre de ce point à ce point(X=90.6,Y=13.8), avec un point central à (X=current_X+5, Y=current_Y+10), en extrudent 22.4mm de matière entre le début et la fin du movement des axes)
- G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4 ((Déplacement dans le sens inverse des aiguilles d'ue montre de ce point à ce point(X=90.6,Y=13.8), avec un point central à (X=current_X+5, Y=current_Y+10), en extrudent 22.4mm de matière entre le début et la fin du movement des axes)
Notes
Dans le Firmware Marlin cette commande n'est pas implanté pour les imprimantes DELTA et SCARA .
G4: Attente
- Parameters
- Pnnn Temps à attendre, en millisecondes
- Snnn Temps à attendre, en secondes (Seulement pour Marlin et Smoothieware)
- Exemple
- G4 P200
Dans ce cas, Rien ne se passe pendant 200 millisecondes. Pendant les pauses l'état de la machine (par exemple, les températures de ses hotend) sera toujours préservée et contrôlée
Pour Marlin et Smoothie, le parametre d'attente "S" est en secondes, et le parametre "P" est en millisecondes.
No | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
Yes | Yes | No | Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? |
Example: G20
Les unités à partir de maintenant sont en pouces.
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | ??? |
Example: G21
Les unités à partir de maintenant sont en Millimètres. (Le Millimètre est l'unité par défaut sur les RepRap.)
- Paramètres
- Ces Commandes peuvet être utilisées sans paramètres additionels.
- X Déplacement de l'axe X vers son origine
- Y Déplacement de l'axe Y vers son origine
- Z Déplacement de l'axe Z vers son origine
- Examples
- G28 (Déplacement de tous les axes vers leurs origines)
- G28 X Z (Déplacement seulement des axes X et Y vers leurs origines)
Lorsque le firmware RepRap reçoit cette commande, il déplace le ou les axes vers leur(s) butées aussi rapidement que possible, puis il(s)recule(nt) d'un millimètre et se déplace lentement vers les points d'activation de butée zéro pour augmenter la précision de position. Ce processus est également connu sous le nom de " Homing ".
Si vous ajouter une coordonnée, elle sera ignorée. Par exemple, G28 Z0.00
le résultat sera le même que G28 Z
G29: Autolevel
Yes | No, see G32 | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | Yes | Yes | No | ??? | ??? |
Example: G29
Déplace l'axe Z sur 3 points ou plus pour calculer la planéité du plateau. La comande G28 est à éxécutée avant le G29.
Example: G90
Toutes les coordonnées éxécutées à partir de maintenant sont en rapport à l'origine de la machine. (la position absolue est l'unité par défaut sur les RepRap.)
Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | ??? |
Example: G91
Toutes les coordonnées à partir de maintenant sont liés à la dernière position.
- Parameters
- Xnnn Difini la nouvelle position de l'axe X
- Ynnn Difini la nouvelle position de l'axe Y
- Znnn Difini la nouvelle position de l'axe Z
- Ennn Difini la nouvelle position de l'extruder
- Exemple
- G92 X10 E90
Permet la programmation du point zéro absolu, en réinitialisant la position actuelle aux valeurs spécifiées. Ici le X de la machine passe en coordonnées à 10, et l'extrudeur à 90. Aucun mouvement physique se produira.
Un G92 sans coordonées paramétra tous les axes à 0.
M-commandes
call M84 | Yes | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | ??? | use M2 | ??? | Yes |
Exemple: M18
Arretes tous les moteurs et permet de les bouger librement à la main'
le firmware Marlin permet de désactivés un des moteurs pas à pas. Par exemple, M18 X permet de désactiver les moteurs X.
M80: ATX Power On
Yes | dc42 | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
??? | Yes | No | No | No | ??? | automatic | ??? | ??? |
Example: M80
Active l'alimentation de l'ATX partir du mode veille au mode opérationnel.
M81: ATX Power Off
Example: M81
Éteint l'alimentation ATX.
??? | Yes | No | No | No | ??? | Yes | ??? | ??? |
Exemple: M82
Défini la position de l'extrudeur comme position absolue
Ce mode est par défaut pour repetier.
Example: M83
Défini la position de l'extrudeur comme position relatif du dernier point.
??? | Yes | No | No | No | ??? | No | ??? | ??? |
Exemple (Sprinter et Marlin): M92 X<newsteps>
Permet la programmation des pas par unité (généralement mm) de l'axe (ici X). Le firmware se remet par défaut lors de la réinitialisation, à moins de le sauvé dans l'EEPROM (M500 à Marlin) ou dans le fichier de configuration (config.g dans RepRapFirmware). Cette Commande est très utile pour l'étalonnage.
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | Yes |
- Paramètres
- Snnn Température cible
- Exemple
- M104 S190
Règle la température de l'extrudeuse actuelle à 190oC et le maintien à cette température.
??? | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | ??? | ??? |
Example: M105
Renvoi la température actuelle de l'extrudeur et du plateau chauffant en degrès celcius. La temperature est retourné sur l'ordinateur connecté. Par exemple, le retour à l'ordinateur connecté ressemble à ça :
ok T:201 B:117
Extension/généralisation du M105 to be considered using S1 parameter as noted in Pronterface I/O Monitor
Dans Repetier, vous pouvez ajouter X0 pour récupérer la valeur brut si nécessaire :
M105 X0 ==> 11:05:48.910 : T:23.61 /0 @:0 T0:23.61 /0 @0:0 RAW0:3922 T1:23.89 /0 @1:0 RAW1:3920
Duet-dc42 extension
Duet-dc42 firmware returns a JSON-formatted response if parameter S2 or S3 is included. This is used by the touch-screen control panel. Additionally, parameter Rnn may be provided, where nn is the sequence number of the most recent G-code response that the client has already received.
The response comprises a single JSON object, with no nesting of objects or arrays, followed by newline. It is similar to the object returned by the web interface status request, but some fields are omitted. Here is a sample response when S2 is used:
{"status":"I","heaters":[25.0,29.0,28.3],"active":[-273.1,0.0,0.0],"standby":[-273.1,0.0,0.0],"hstat":[0,2,1],"pos":[-11.00,0.00,0.00],"extr":[0.0,0.0],"sfactor":100.00, "efactor":[100.00,100.00],"tool":1,"probe":"535","fanRPM":0,"homed":[0,0,0],"fraction_printed":0.572}
The meaning of these fields is:
status: I=idle, P=printing from SD card, S=stopped (i.e. needs a reset), C=running config file, A=paused, D=pausing, R=resuming, B=busy (running a macro) heaters: current heater temperatures, numbered as per the machine (typically, heater 0 is the bed) active: active temperatures of the heaters standby: standby temperatures of the heaters hstat: status of the heaters, 0=off, 1=standby, 2=active, 3=fault pos: the X, Y and Z positions of the print head extr: the positions of the extruders sfactor: the current speed factor (see M220 command) efactor: the current extrusion factors (see M221 command) tool: the selected tool number. Zero typically means no tool selected. probe: the Z-probe reading fanRPM: the cooling fan RPM homed: the homed status of the X, Y and Z axes (or towers on a delta). 0=axis has not been homed so position is not reliable, 1=axis has been homed so position is reliable. fraction_printed: the fraction of the file currently being printed that has been read and at least partially processed. message: the message to be displayed on the screen (only present if there is a message to display) timesLeft: an array of the estimated remaining print times (in seconds) calculated by different methods. These are currently based on the proportion of the file read, the proportion of the total filament consumed, and the proportion of the total layers already printed. Only present if a print from SD card is in progress. seq: the sequence number of the most recent G-code response or error message. Only present if the R parameter was provided and the current sequence number is greater. resp: the most recent G-code response or error message. Only present if the R parameter was provided and the current sequence number is greater.
The response when S3 is used comprises these fields plus some additional ones that do not generally change and therefore do not need to be fetched as often. The extra fields include:
myName: the name of the printer geometry: one of "cartesian", "delta", "corexy, "corexz" etc.
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? |
- Paramètres
- Snnn Vitesse
- Exemple
- M106 S127
Allume les ventilateurs à la moitié de leur vitesse maximale.
Le paramètre obligatoire 'S' indique la valeur PWM (0-255). M106 S0 Eteint les ventilateurs. Dans certaines implémentations le PWM est spécifié par une fraction réelle : M106 S0.7
M106 dans le firmware Duet
Duet-dc42 firmware support un paramètre optionnel I. Si ce paramètre est présent et plus grand que 0, la sortie du ventilateur de refroidissement est inversé. Cela rend la sortie du ventilateur de refroidissement adapté pour alimenter l'entrée d'un ventilateur PWM à 4 fils via une diode. Si le paramètre est présent et à 0 ou négatif, la sortie n'est pas inversé. Si le paramètre n'est pas présent, l'état d'inversion/non-inversion est inchangé. La valeur par défaut au démarrage est pas inversé.
Si le paramètre 'R' est indiqué lors de l'utilisation Duet - zpl firmware ( 0,96 g + ), la dernière valeur connue de ventilation sera réglée. Si le paramètre 'S' est indiqué avec 'R', le firmware n'effacera pas la dernière valeur connue de ventilation. Cela peut être utile pour les fichiers de macro de changement d'outil.
??? | Yes | Yes | Yes | Yes | ??? | No | ??? | ??? |
Déprécié dans le Teacup firmware. Utilisez M106 S0 plutôt.
No | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
??? | No | Yes | No | No | ??? | No | ??? | ??? |
Défini la vitesse du moteur d'extrusion (Déprécié dans le firmware FiveD, voir M113)
??? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | not needed | ??? | Yes |
- Paramètres
- Snnn température cible minimale, attendre pendant la chauffe
- Rnnn température cible maximale, attendre jusqu'à refroidissement(Sprinter)
- Rnnn température cible précise, attendre tant qu'elle n'est pas précisément atteinte (Marlin)
- Tn (optionnel) indique quel extrudeur est concerné
- Exemple
- M109 T1 S215 Fixe la température de l'extrudeur 1 à 215°c
M109 dans Marlin, Sprinter (ATmega port) et Duet
Définir la température de l'extrudeur en degrès celcius et attendre qu'elle soit atteinte. Exemple: M109 S185
No | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
??? | No | No | Yes | No | ??? | not needed | ??? | ??? |
Example: M110 N123
No | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | Yes | No | ??? | Debug | ??? | ??? |
Example: M111 S6
#define DEBUG_ECHO (1<<0) #define DEBUG_INFO (1<<1) #define DEBUG_ERRORS (1<<2) #define DEBUG_DRYRUN (1<<3) // repetier-firmware #define DEBUG_COMMUNICATION (1<<4) // repetier-firmware
??? | No | No | Yes | No | ??? | Yes | ??? | ??? |
Exemple: M112 N'importe quel mouvement en cours est arrêté, et la RepRap s'arrête. Tout les moteurs et chauffage sont arrêtés. Il peut être redémarrée en appuyant sur le bouton de réinitialisation sur le microcontrôleur maître. voir aussi M0 et M1.
??? | Yes | No | Yes | No | ??? | Yes | ??? | ??? |
Exemple: M114
Cela Retourne la position actuelle des axes X, Y, Z et E par rapport à leur 0 respectif de la machine .
Par exemple, la machine retourne une chaîne telle que:
ok C: X:114.50 Y: 51.70 Z: 140.20 E: 5.40
La tête d'impression se trouve à 114,50mm en X de son point 0, à 51,70 en Y de son point 0, à 140,20 mm en Z de son point 0, et l'estrudeur est a 5,40mm de matière extruder.
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
Example: M115
sample data from firmware:
RepRapFirmware-dc42 also uses M115 to tell the firmware about the hardware on which it is running. If the P parameter is present then the integer argument specifies the hardware being used. The following are currently supported:
- M115 P0 Automatic board type selection if supported, or default if not
- M115 P1 Duet 0.6
- M115 P2 Duet 0.7
- M115 P3 Duet 0.85
M116: Wait
Example: M116
Duet-dc42 firmware version 0.78c and later supports an optional P parameter, used to specify a tool number. If this parameter is present, then the system only waits for temperatures associated with that tool to arrive at their set values. This is useful during tool changes, to wait for the new tool to heat up without necessarily waiting for the old one to cool down fully.
Users of Duet-zpl may specify a list of the heaters to be waited for by specifying an 'H' parameter. Duet-zpl v1.08d+ further supports an additional 'C' parameter to wait for the chamber temperature to be reached.
Yes | dc42 | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | ??? | No | ??? | ??? |
Example: M117 Hello World
This causes the given message to be shown in the status line on an attached LCD. The above command will display Hello World.
No | ??? | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Example: M118 P42
Exemple: M119
Retourne l'état actuel X, Y, Z des capteurs de fin de courses. Prends en compte les paramétrages d'inversion du sens de butée des capteurs fin de courses, on peut donc grace à cette commande savoir si le paramétrage des capteurs de fin de course a été correctement effectué dans le firmware.
Si le retour de cette commande indique 'trigered' pour le X-min alors que celui ci n'est pas censé être enclenché indique qu'il faut changer la logique du fin de course dans le firmware.
M120: Push
No | Yes | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
- Current feedrate, and
- Whether moves (and separately extrusion) are relative or absolute
M121: Pop
Yes | No | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
M122: Diagnose
No | dc42 | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Immediately stops all motors.
M126: Open Valve
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | Yes | No | ??? | No | ??? | Yes |
Example: M126 P500
M126 in MakerBot
Example: M126 T0
M127: Close Valve
Example: M127 P400
M127 in MakerBot
Example: M127 T0
??? | Yes | No | Yes | Yes | ??? | Yes | ??? | ??? |
- Param-tres
- Exemple
- M140 S55
Définit la température du plateau chauffant à 55oC et rend le contrôle à l'hôte immédiatement (i.e. avant que la température soit atteinte par le plateau chauffant). Il y a un paramètre 'R' facultatif qui définit la température de veille du plateau chauffant : M140 S65 R40.
No | zpl, dc42 | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | Yes | ??? | uses M104 | ??? | ??? |
Example: M141 S30
Duet-zpl 1.08d+ and Duet-dc42 1.09d+ implement M141 and accept an additional 'H' parameter to set the chamber heater number.
Example: M142 S1
Example: M143 S275
- Parameters
- Rnnn Relative humidity in percent
- Example
- M146 R60
- Parameters
- C Flag to treat temperature as degrees Celsius
- K Flag to treat temperature as Kelvin
- Example
- M149 K
- Parameters
- Rnnn red
- Unnn green
- Bnnn blue
- Example
- M150 R255 U128 B192
Set BlinkM Color via I2C. Range for values: 0-255
Example: M160 S4
M160 S4 G1 X90.6 Y13.8 E2.24:2.24:2.24:15.89 G1 X70.6 E0:0:0:42.4 G1 E42.4:0:0:0
No | No | ??? | ??? | ??? | Yes: 0.92 | No | ??? | ??? | |
- Parameters
- Snnn extruder number
- Pnnn weight
M164: Store weights
- Parameters
- Snnn virtual extruder number
- Pnnn store to eeprom (P0 = no, P1 = yes)
??? | Yes | No | No | Yes | ??? | No: See M116 | ??? | ??? |
- Parameters
- Snnn minimum target temperature, waits until heating
- Rnnn accurate target temperature, waits until heating and cooling (Marlin)
- Example
- M190 S60
??? | No | No | No | Yes | ??? | No | ??? | ??? |
Example: M191 P60
Yes | No | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
M200 D0 or M200 D1.128 ; reset E multiplier to 1, since sqrt(1/pi)*2=1.128
Exemple: M201 X1000 Y1000 Z100 E2000
Définit l'accélération que les axes peuvent faire en unités / seconde ^ 2 pour les déplacements d'impression. Par souci de cohérence avec le reste du mouvement G-Code de ce qui devrait être dans les unités / (minute ^ 2), mais qui donne des nombres vraiment incompréhensible et donc on peut se perdre avec tous les zéros. Donc, pour cela, nous utilisons unités / secondes.
Yes | No | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
??? | ??? | No | No | No | ??? | No | ??? | ??? |
en unités / s ^ 2 pour des mouvements de déplacement (M202 X1000 Y1000) inutilisés sur Marlin !!
Exemple: M203 X6000 Y6000 Z300 E10000
Définit la vitesse maximum de déplacement des axes de votre machine quelle peut faire en mm/min (Marlin uses mm/sec).
P = Printing moves
The command "M204 P800 T3000 R9000" set the acceleration for printing movements to 800mm/s^2, for travels to 3000mm/s^2 and for retracts to 9000mm/s^2.
M204 Repetier
M204 X[Kp] Y[Ki] Z[Kd] -
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
M205 Repetier
Output EEPROM settings.
M206:
M206 Marlin, Sprinter, Smoothie - Set home offset
Example: M206 X10.0 Y10.0 Z-0.4
M206 Repetier - Set eeprom value
Example: M206 T3 P39 X19.9
Set Jerk to 19.9
No | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? | ??? | |
Example: M207
Yes | No | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
- Parameters
- Snnn positive length to retract, in mm
- Fnnn feedrate, in mm/min
- Znnn additional zlift/hop
- Example
- M207 S4.0 F2400 Z0.075
Sets retract length, stays in mm regardless of M200 setting
No | Yes | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Example: M208 X250 Y210 Z180
RepRapPro's version of Marlin uses M208 this way. Send M503 to see the current values. The value can be saved to EEPROM using the M500 command.
With Duet-dc42 firmware, on a Cartesian printer you can also use this command to specify software limits for axis travel in the negative direction, by adding parameter S1. The axis limits you set are also the positions assumed when an endstop is triggered.
- Parameters
- Snnn positive length surplus to the M207 Snnn, in mm
- Fnnn feedrate, in mm/sec
Example: M209 S1
Example: M210 X1000 Y1500
Example: M211 X1 Y1 Z1 S0
Disables X,Y,Z max endstops
Example: M211 X0 S1
Enables X min endstop
Example: M211
Yes* | ??? | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Example: M212 Z-0.2
Example: M218 T1 X50 Y0.5
Example: M220 S80
S<factor in percent>- set speed factor override percentage
Example: M221 S70
S<factor in percent>- set extrude factor override percentage
??? | No | Yes | No | Yes | ??? | No | ??? | ??? |
Example: M226
- Parameters
- Pnnn pin number
- Snnn pin state
- Example
- M226 P2 S1
No | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
M231 S[OPS_MODE] X[Min_Distance] Y[Retract] Z[Backslash] F[ReatrctMove]
Example: M240
Déclenche un appareil photo connecter sur la carte.
??? | No | No | No | No | ??? | Debug: Echo on | ??? | ??? |
Example: M241
M245: Start cooler
Example: M245
M246: Stop cooler
Example: M246
Example: M250 C20
M251 S0 - Reset, S1 - Print, S2 - Store to Z length (also EEPROM if enabled)
(This is a Repetier-Firmware only feature)
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | ??? | ??? | |
(Marlin, Repetier M340)
Définir la postion absolue du servomoteur. P: determine le servomoteur , S: Angle ou Microsecondes (Marlin)
M300: Jouer un son
- Parametres
- Snnn frequence en Hz
- Pnnn durer en millisecondes
- Exemple
- M300 S300 P1000
Jouer un bip sonore de 300Hz pendant 1000 millisecondes, utiliser le pour notifier des événements importants comme la fin de l'impression.
??? | Yes | No | No | No | ??? | No: See M13[0-3]) | ??? | ??? |
- Parameters
- Hnnn heater number (Smoothie uses 'S')
- Pnnn proportional (Kp)
- Innn integral (Ki)
- Dnnn derivative (Kd)
- Examples
- M301 H1 P1 I2 D3 ; Marlin
- M301 H1 P1 I2 D3 T0.2 B20 W127 S0.8 ; RepRapFirmware (v1.09 onwards), Duet-dc42
- M301 S0 P30 I10 D10 ; Smoothie
Marlin
Hot end only; see M304 for bed PID. H is the heater number, default 1 (i.e. first extruder heater).
Duet-dc42 and RepRapFirmware (v1.09 onwards)
H: Is the heater number, and is compulsory. H0 is the bed, H1 is the first hot end, H2 the second etc.
P: Interprets a negative P term as indicating that bang-bag control should be used instead of PID (not recommended for the hot end, but OK for the bed heater).
I: Integral value
D: Derivative value
T: Is the approximate additional PWM (on a scale of 0 to 255) needed to maintain temperature, per degree C above room temperature. Used to preset the I-accumulator when switching from heater fully on/off to PID.
S: PWM scaling factor, to allow for variation in heater power and supply voltage. Is designed to allow a correction to be made for a change in heater power and/or power supply voltage without having to change all the other parameters. For example, an S factor of 0.8 means that the final output of the PID controller should be scaled to 0.8 times the standard value, which would compensate for a heater that is 25% more powerful than the standard one or a supply voltage that is 12.5% higher than standard.
W: Wind-up. Sets the maximum value of I-term, must be high enough to reach 245C for ABS printing.
B: PID Band. Errors larger than this cause heater to be on or off.
An example using all of these would be:
- M301 H1 P20 I0.5 D100 T0.4 S1 W180 B30
Smoothie
S0 is 0 for the hotend, and 1 for the bed, other numbers may apply to your configuration, depending on the order in which you declare temperature control modules.
W: Wind-up. Sets the maximum value of I-term, so it does not overwhelm other PID values, and the heater stays on. (Check firmware support - Sprinter, Marlin?) Example:
- M301 W125
Teacup
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes: 0.92 | No | ??? | ??? | |
Ceci indique à l'imprimante de permettre un mouvement du moteur de l'extrudeur meme si la hotend n'est pas à la température d'impression
Exemple: M302
PID Tuning se réfère à un algorithme de contrôle utilisé dans certains repraps pour les hotends et les lits chauffants. Cette commande génère le proportionnel (Kp), intégral (Ki), et (Kd) la valeur des produits dérivés pour la hotend ou lit (E-1). Envoyer le code M303 et attender la fin du programme.
Pid de la hotend:
M303 E0 S<température> C< nombre de cycles>
Exemple:
M303 E0 C8 S175
le firmware va éxécuté un test de la hotend 1 de 8 cycles avec une consigne de 175°.
Yes | dc42 | ??? | ??? | ??? | ??? | No: See M301 | ??? | ??? | |
- Parameters
- Pnnn proportionnelle (Kp)
- Innn intégrale (Ki)
- Dnnn dérivé (Kd)
- Exemples
- M304 P1 I2 D3 ; set kP=3, kI=2, kD=3
- M301 P1 I2 D3 T0.7 H0 B20 W127 ; Duet-dc42 firmware
- M304 ; Retourner les parametres
Définit les valeurs proportionnelle, intégrale et dérivé pour le bed (lit chauffant).
Regarder aussi PID Tuning.
No | Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | |
Sets the parameters for temperature measurement. Supported by RepRapFirmware from 0.78c, and Duet-dc42 firmware.
Example: M305 P1 T100000 R1000 B4200
This tells the firmware that for heater 1 (P parameter: 0 = heated bed, 1 = first extruder) the thermistor 25C resistance (T parameter) is 100Kohms, the thermistor series resistance (R parameter) is 1Kohms, the thermistor beta (B parameter) is 4200. All parameters other than P are optional. If only the P parameter is given, the existing values are displayed.
Additionally, Duet-dc42 firmware supports an ADC correction functionality and a thermistor selection facility.
Example: M305 P1 T100000 R1000 B4200 H14 L-11 X2
Here the ADC high end correction (H parameter) is 14, the ADC low end correction (L parameter) is -11, and thermistor input #2 is used to measure the temperature of heater #1.
No | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | |
Example: M306 Z0
Implemented in Smoothieware
(Repetier only)
(Repetier only)
Example: M322 S1
Parameter S1 is mandatory
(Repetier only)
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | No | ??? | ??? | |
Sets microstepping mode.
Warning: Steps per unit remains unchanged.
- Usage
- M350 Snn Xnn Ynn Znn Enn Bnn
- Parameters
- Not all parameters need to be used, but at least one should be used
- Snn Set stepping mode for all drivers
- Xnn Set stepping mode for the X axis
- Ynn Set stepping mode for the Y axis
- Znn Set stepping mode for the Z axis
- Enn Set stepping mode for Extruder 0
- Bnn Set stepping mode for Extruder 1
- Modes (nn)
- 1 = full step
- 2 = half step
- 4 = quarter step
- 8 = 1/8 step
- 16 = 1/16 step
- Examples
- M350 S16 (reset all drivers to the default 1/16 micro-stepping)
- M350 Z1 (set the Z-axis' driver to use full steps)
- M350 E4 B4 (set both extruders to use quarter steps)
Example: M351
No | No | ??? | ??? | ??? | Yes: 0.92.2 | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | ??? | use M106 | ??? | ??? |
- Examples
- M355 S1 ; Enable lights
- M355 S0 ; Disable lights
- M355 ; Report status
Every call or change over LCD menu sends a state change for connected hosting software like
Case lights on Case lights off No case lights
- Target
- Example
- M360
- Response
Config:Baudrate:250000 Config:InputBuffer:127 Config:NumExtruder:2 Config:MixingExtruder:0 Config:HeatedBed:0 Config:SDCard:1 Config:Fan:1 Config:LCD:1 Config:SoftwarePowerSwitch:1 Config:XHomeDir:-1 Config:YHomeDir:-1 Config:ZHomeDir:-1 Config:SupportG10G11:1 Config:SupportLocalFilamentchange:1 Config:CaseLights:0 Config:ZProbe:1 Config:Autolevel:0 Config:EEPROM:1 Config:PrintlineCache:24 Config:JerkXY:30.00 Config:JerkZ:0.30 Config:RetractionLength:3.00 Config:RetractionLongLength:13.00 Config:RetractionSpeed:40.00 Config:RetractionZLift:0.00 Config:RetractionUndoExtraLength:0.00 Config:RetractionUndoExtraLongLength:0.00 Config:RetractionUndoSpeed:0.00 Config:XMin:0.00 Config:YMin:0.00 Config:ZMin:0.00 Config:XMax:250.00 Config:YMax:150.00 Config:ZMax:90.00 Config:XSize:250.00 Config:YSize:150.00 Config:ZSize:90.00 Config:XPrintAccel:250.00 Config:YPrintAccel:250.00 Config:ZPrintAccel:100.00 Config:XTravelAccel:250.00 Config:YTravelAccel:250.00 Config:ZTravelAccel:100.00 Config:PrinterType:Cartesian Config:MaxBedTemp:120 Config:Extr.1:Jerk:50.00 Config:Extr.1:MaxSpeed:100.00 Config:Extr.1:Acceleration:10000.00 Config:Extr.1:Diameter:0.00 Config:Extr.1:MaxTemp:220 Config:Extr.2:Jerk:50.00 Config:Extr.2:MaxSpeed:100.00 Config:Extr.2:Acceleration:10000.00 Config:Extr.2:Diameter:0.00 Config:Extr.2:MaxTemp:220
Partial | No | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Experimental | No | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Smoothieware: M364 P0 will accept the current position as 90deg between arms. The offset is stored as a trim offset (M666) and no further user interaction is required except to save all changes via M500
No | No | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
- Usage
- M370
- M370 X<divisions> Y<divisions>
Saves the calibration grid. (Smoothieware)
- Usage
- M374
- M374 <file extension> Z
Without parameters safes the grid into the default grid file that gets loaded at boot Parameter specifies the extension of the grid file - useful for special grid files such as for a special print surface like a removable print plate. Addition of Z will additionally save the M206 Z homing offset into the grid file
Display the bed level calibration matrix (Marlin) Load Grid matrix file (Smoothieware)
- Usage
- M375
- M375 <file extension>
Example: M380
Example: M381
??? | Yes | No | No | Yes | ??? | No | ??? | ??? |
Finishes all current moves and and thus clears the buffer. That's identical to G4 P0
Example: M400
M401: Lower z-probe
Example: M401
Lower z-probe if present.
M402: Raise z-probe
Example: M402
Raise z-probe if present.
Yes | Partial | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Example: M404 N1.75
N<dia in mm> Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm) or will display nominal filament width without parameters.
While Marlin only accepts the N parameter, Duet-zpl further allows to specify the nozzle diameter (in mm) via the D-parameter. It is used to properly detect the first layer height when a new print is being started.
Example: M404 N3.0 D1.0
Example: M405
Example: M406
Example: M407
Displays measured filament diameter. In RepRapFirmware M407 does the same as M404.
No | Partial | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Report a JSON-style response by specifying the desired type using the 'S' parameter. For some purposes it is necessary to pass the sequence number, which is why Duet-zpl and Duet-dc42 accept an additional 'P' parameter to specify it.
Example: M408 S0
The following response types are supported:
- Type 0 is the M105 S2 response, which is like the new-style status response (for the old web interface) but some fields are omitted.
- Type 1 is the M105 S3 response, which is like the M105 S2 response except that static values are also included.
- Type 2 is the new-style standard JSON response, which is also reported to the new web interface (see Duet Web Control)
- Type 3 is an extended version of type 2 which includes some additional parameters that aren't expected to change very frequently
- Type 4 is an extended version of type 2 which may be used to poll for current printer stats
- Type 5 reports the current machine configuration
For a more detailed comparison of type 2 - 5, see Proposed_RepRap_Duet_Status_Responses
Currently M408 is only supported by Duet-dc42 and Duet-zpl.
Example: M420 R255 E255 B255
In marlin, is also: M420 - Enable/Disable Mesh Leveling (with current values) S1=enable S0=disable
M421 - Set a single Z coordinate in the Mesh Leveling grid. X<index> Y<index> Z<offset in mm>
Yes | dc42, zpl | ??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | |
Example: M500
Save current parameters to EEPROM. dc42 and zpl forks of RepRapFirmware allow "S1" to be passed, which forces parameters to be automatically saved to EEPROM when they are changed.
Example: M501
Set the active parameters to those stored in the EEPROM. This is useful to revert parameters after experimenting with them.
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? | ??? | |
Example: M502
This command resets all tunable parameters to their default values, as set in the firmware. This doesn't reset any parameters stored in the EEPROM, so it must be followed with M501 if you want to do that.
Yes | dc42, zpl | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Example: M503
This command asks the firmware to reply with the current print settings stored in EEPROM. The reply output includes the G-Code commands to produce each setting. For example, the Steps Per Unit values are displayed as an M92 command.
- Parameters
- Snnn state, S1=enable, S0=disable
- Example
- M540 S1
Example: M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED
M550: Set Name
Example: M550 PGodzilla
M551: Set Password
Example: M551 Pmy-very-secret-word
Example: M552 P192.168.1.14
Sets the IP address of the RepRap machine to (in this case) 192.168.1.14. A restart may be required before the new IP address is used. If no P field is specified, this echoes the existing IP address configured. If S0 is added thus: M552 S0 P192.168.1.14 networking is disabled.
M553: Set Netmask
Example: M553 P255.255.255.0
Sets the network mask of the RepRap machine to (in this case) 255.255.255.0. A restart may be required before the new network mask is used. If no P field is specified, this echoes the existing network mask configured.
M554: Set Gateway
Example: M554 P192.168.1.1
Sets the Gateway IP address of the RepRap machine to (in this case) 192.168.1.1. A restart may be required before the new gateway IP address is used. If no P field is specified, this echoes the existing Gateway IP address configured.
Example: M555 P1
For firmware that can do it, sets the firmware to a mode where its input and (especially) output behaves exactly like other established firmware. The value of the P argument is:
P value | Firmware |
0 | Native (i.e. whatever the firmware actually is) |
1 | RepRap_Firmware |
2 | Marlin |
3 | Teacup |
4 | Sprinter |
5 | Repetier |
Example: M556 S100 X0.7 Y-0.2 Z0.6
Example: M557 P1 X30 Y40.5
Example: M558 P0 X1 Y0 Z1
A Z probe may be a switch, an IR proximity sensor, or some other device. This selects which to use. P0 indicates that no Z probe is present. P1 gives an unmodulated IR probe, or any other probe type that emulates an unmodulated IR probe (probe output is an analog signal that rises with decreasing nozzle height above the bed). If there is a control signal to the probe, it is driven high when the probe type is P1. P2 specifies a modulated IR probe, where the modulation is commanded directly by the main board firmware using the control signal to the probe. P3 selects an alternative Z probe by driving the control signal to the probe low. P4 selects a switch (on the Duet, this must be connected to the E0 endstop pins).
The X, Y and Z parameters specify whether each axis uses the Z probe for homing or not. If the parameter is nonzero, the Z probe is used for homing that axis. if the parameter is zero, the endstop switch for that axis is used for homing instead. See also G31 and G32.
Duet-dc42 and zpl-dc42 firmware support an additional R parameter, which specifies the modulation channel. Channel 0 (the default) uses the standard Z probe modulation pin on the Duet 0.6. Channel 1 selects the alternative Z probe modulation pin on the Duet 0.7. Note that on RADDS electronics, the R parameter is accepted but ignored: the selected channel is reported, but the same RADDS pin is always used.
Duet-dc42 firmware versions 1.00e onwards supports additional parameter H. This specifies the dive height (default 3mm) from which probing is done in response to a G30 command when the P parameter is present, or a G32 command.
Example: M559
Example: M560
For RepRaps that have web support and that can be driven by a web browser, this uploads the file that is the control page for the RepRap. After sending M560 the file (usually an HTML file) should be sent, terminated by the string<!-- **EoF** -->. Clearly that string cannot exist in the body of the file, but can be put on the end to facilitate this process. This should not be too serious a restriction...
Example: M561
Example: M562 P2
Example: M563 P3 D0:5:6 H1:3
Tools are usually (though not necessarily) extruders. The P field specifies the tool number. Tool numbers can have any positive integer value and 0. The D field specifies the drive(s) used by the tool - in this case drives 0, 5 and 6. Drive 0 is the first drive in the machine after the movement drives (usually X, Y and Z). If there is no D field the tool has no drives. The H field specifies the tool's heaters - in this case heaters 1 and 3. Heater 0 is usually the hot bed (if any) so the first extruder heater is usually 1. If there is no H field the tool has no heaters.
Tools are driven using multiple values in the E field of G1 commands, each controlling the corresponding drive in the D field above, as follows:
G1 X90.6 Y13.8 E2.24:2.24:15.89 G1 X70.6 E0:0:42.4
The first line moves straight to the point (90.6, 13.8) extruding a total of 2.24mm of filament from both drives 0 and 5 and 15.98mm of filament from drive 6.
The second line moves back 20mm in X extruding 42.4mm of filament from drive 6.
Duet-dc42 firmware supports an additional form of the M563 command. The command:
M563 S1
Duet-zpl firmware allows the deletion of existing tools if M563 is called in this way:
M563 P1 D-1 H-1
M564: Limit axes
Example: M564 S0
Allow moves outside the print volume, or not. If the S parameter is 0, then you can send G codes to drive the RepRap outside its normal working volume, and it will attempt to do so. User beware... If you set the S parameter to 1 then the RepRap will not think outside the box. The default behaviour is S = 1.
M565: Set Z probe offset
No | No: See G31 | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Example: M565 X3 Y4.5 Z-2.37
Set the offset from the extruder tip to the probe position. The X, Y and Z values are the delta between the extruder and the actual trigger position of the probe. If the probe trigger point is below the extruder (typical) the Z offset will be negative. This just records the point offset; it does not actually do the probing. See G32.
Example: M566 X20 Y20 Z2 E10
Work around an algorithm limitation of some firmwares, which can't calculate step timings for a standing start. Teacup Firmware and Smoothieware don't have this limitation, so M566 is obsolete there.
M566 sets the speeds in mm/minute that axes can do from a standing start. If an accelerating algorithm starts a move with a zero velocity on other firmwares and then accelerates from that, it can give problems when the zero initial velocity is used to calculate a timestep between stepper pulses at the beginning: the timestep ends up being infinite... So these systems have initial small velocities to start at. This sets them.
The dc42 variant of RepRapFirmware doesn't have the limitation, but instead it uses this parameter to determine the maximum allowable speed change of each motor when cornering.
M567: Set tool mix ratios
Example: M567 P2 E0.1:0.2:0.1:0.6
The example sets the mix ratio for tool 2 (the P value). When mixing is then turned on (see M568), only single E values need to be sent on a G1 command (any extra E values will be ignored, but are not illegal):
G1 X20 E1.3
See also M568.
Example: M568 P2 S0
G1 X20 E0.2:0.4:0.166:0.3
The off state is the default.
M569: Set axis direction and enable values
Example: M569 P0 S1
Set the control value for the drive specified by P that sends it forwards to the given value in the S field. After sending the example, sending a 1 to X (drive 0) will make it go forwards, sending a 0 will make it go backwards. Obviously to be used with extreme caution...
Example: M569 P0 X0
Assigns driver 0 to control the X0 motor. In place of X0 you can use Y0 Z0 E0 E1 E2 etc. to assign the driver to the corresponding motor. Supported in RepRapFirmware-dc42 versions 1.09i and later. Currently, only one driver can be allocated to each axis or extruder.
Example: M569 P2 R0
In the dcnewman fork of RepRapFirmware and versions 1.09i and later of the dc42 fork, sets the enable value -- logic level -- for the drive specified by P to the given value in the R field. Allowed R values are 0 or 1. With the above example, drive 2 is enabled by sending an enable value of 0. Sending an enable value of 1 will disable the drive.
You can use any combination of S XYZE and R parameters in a single M569 command. Values not provided are left unchanged.
M570: Set heater timeout
Support | Marlin | RepRapFirmware | Klipper | Prusa | Buddy | Repetier | Smoothie | Druid | MK4duo |
grbl | Sprinter | BFB | FiveD | Machinekit | Redeem | Teacup | Yaskawa | MakerBot | |
Example: M570 S120
After a heater has been switched on, wait 120 seconds for it to get close to the set temperature. If it takes longer than this, flag a heater fault.
M571: Set output on extrude
Example: M571 S0.5
This turns an output on whenever extrusion is being done, and turns it off when the extrusion is finished. The output could control a fan or a stirrer or anything else that needs to work just when extrusion is happening. The S parameter sets the value of the PWM to the output. 0.0 is off; 1.0 is fully on.
M572: Set or report extruder elasticity compensation
Example: M572 P3 S0.06
This sets the pre-compensation time in seconds (S parameter) for Bowden extruder elasticity for the specified drive (P parameter). Supported by RepRapFirmware-dc42. Normally, compensation should be applied to extruder drives only (drives 3 and higher).
Pre-compensation causes the extruder drive position to be increased by an additional amount proportional to the rate of extrusion. At the end of a move when the extrusion rate is decreasing, this may result in the extruder drive moving backwards (i.e. retracting). Therefore, if you enable this feature, you may need to reduce the amount of retraction you use in your slicing program to avoid over-retraction.
M573: Report heater PWM
Example: M573 P1
This gives a running average (usually taken over about five seconds) of the PWM to the heater specified by the P field. If you know the voltage of the supply and the resistance of the heater this allows you to work out the power going to the heater.
Example: M574 X1 Y2 Z0 S1
This defines the type of endstop switch or opto sensor that the printer has for each axis: 0 = none, 1 = low end, 2 = high end. The optional S parameter defines whether the endstop input is active high (S1, the default) or low (S0). Intended for use with boards that provide a single endstop input for each axis that may be used for either a high or a low end endstop, such as the Duet. Supported by Duet-dc42 firmware. On delta printers, the XYZ parameters refer to the towers and the endstops should normally all be high end.
Example: M575 P1 B57600 S1
This sets the communications parameters of the serial comms channel specified by the P parameter. P0 specifies the main serial interface (typically a USB port, or serial-over-USB), while P1 specifies an auxiliary serial port (for example, the port used to connect a PanelDue). The B parameter is the required baud rate (this parameter is typically ignored if the port is a true USB port). The S parameter is a bitmap of features. The lowest bit, if set, specifies that only commands that include a valid checksum should be accepted from this comms channel.
M576: Set axis/extruder drive mapping
No | not yet | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | ??? | No | ??? | No |
Example: M576 X0 Y1 Z2:3 A4 E5:6:7
This maps each letter to the specified drive number(s). In this example the Z axis configuration consists of two motors that need to be controlled simultaneously. An extra axis 'A' is also defined for custom purposes (rotary nozzle, cutter tool etc.) while the remaining axes are mapped to extruder drives.
See also M569, which also provides for setting the drive mapping.
M577: Wait until endstop is triggered
No | Duet-zpl | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
Example: M577 E0 S1
Wait for an endstop switch to be pressed. The example above will wait until the first extruder endstop is triggered.
The following trigger types may be used using the 'S' parameter:
0: Endstop not hit 1: Low endstop hit 2: High endstop hit 3: Near endstop (only Z probe)
M578: Fire inkjet bits
Example: M578 P3 S5
This fires inkjet head 3 (the P field) using the bit pattern specified by the S field. The example shown would fire bits 101. If the P parameter is ommitted inkjet 0 is assumed.
This is a version of the M700 command used by the Inkshield, but unfortunately M700 is already taken so cannot be used for that in the standard.
M579: Scale Cartesian axes
Example: M579 X1.0 Y0.997 Z1.001
On a Cartesian RepRap you can get prints exactly the right size by tweaking the axis steps/mm using the M92 G Code above. But this does not work so easily for Delta and other RepRaps for which there is cross-talk between the axes. This command allows you to adjust the X, Y, and Z axis scales directly. So, if you print a part for which the Y length should be 100mm and measure it and find that it is 100.3mm long then you set Y0.997 (= 100/100.3).
M580: Select Roland
Example: M580 R1 PVS4;!VZ2;!MC1;
This is not really anything to do with RepRap, but it is convenient. The little Roland mills are very widely available in hackerspaces and maker groups, but annoyingly they don't speak G Codes. As all RepRap firmware includes a G-Code interpreter, it is often easy to add functions to convert G Codes to Roland RML language. M580 selects a Roland device for output if the R field is 1, and returns to native mode if the R field is 0. The optional P string is sent to the Roland if R is 1. It is permissible to call this repeatedly with R set to 1 and different strings in the P field to communicate directly with a Roland.
M600: Set line cross section
No | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Example: M600 P0.061
Sets the cross section for a line to extrude in velocity extrusion mode. When the extruder is enabled and movement is executed the amount of extruded filament will be calculated to match the specified line cross section.
M600: Filament change pause
Yes | No | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Example: M600
Pause for filament change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal].
Example: M605 S1
Sets the dual x-carriage movement mode: S<mode> [ X<duplication x-offset> R<duplication temp offset> ].
M605 S0: Full control mode. The slicer has full control over x-carriage movement M605 S1: Auto-park mode. The inactive head will auto park/unpark without slicer involvement M605 S2 [Xnnn] [Rmmm]: Duplication mode. The second extruder will duplicate the first with nnn millimeters x-offset and an optional differential hotend temperature of mmm degrees. E.g., with "M605 S2 X100 R2" the second extruder will duplicate the first with a spacing of 100mm in the x direction and 2 degrees hotter.
M665: Set delta configuration
Yes | dc42 | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Example: M665 L250 R160 S200 (Marlin), M665 L250 R160 B80 H240 X0 Y0 Z0 (RepRapFirmware-dc42)
Set the delta calibration variables. L = diagonal rod length, R = delta radius. For Marlin: S = segments per second. For RepRapFirmware-dc42: B = safe printing radius, H = nozzle height above bed when homed after allowing for the endstop corrections; X, Y, Z = X, Y and Z tower angular offsets from the ideal (i.e.equilateral triangle) positions, in degrees, measured anti-clockwise looking down on the printer.
- I don't think it's a good idea to have two different implementations for the same G-code, and I also question the practical value of specifying the print bed radius when defining a delta configuration, since many delta printers use a square or rectangular print bed. So perhaps we should stick to the Marlin-defined command as the definition for this command, and use a different command or set of commands to define print bed shape and size. --AndrewBCN (talk) 23:10, 31 January 2015 (PST)
- The implementations are not different, they have the same L and R parameters, but each has additional parameters that are not relevant to the other implementation. I'm not against defining a new Gcode to define bed size and shape; however, you can already define the limits of a rectangular print area using M208. Even when a delta printer has a square bed, the printable area is not square. It is usually taken to be circular, although it is in reality more complicated. My purpose in adding the B parameter was to make it easy to define a radius outside which movement will not normally be attempted. I have changed "bed radius" to "safe printing radius" in the text to help clarify this. --dc42
M666: Définir l'ajustement des endstops des Delta
Exemple M666 X-0.1 Y+0.2 Z0
Définir l'ajustement des endstops des Delta.
M667: Select CoreXY mode
M667 S0 selects Cartesian mode (unless the printer is configured as a delta using the M665 command). Forward motion of the X motor moves the head in the +X direction. Similarly for the Y motor and Y axis, and the Z motor and Z axis. This is the default state of the firmware on power up.
M667 S1 selects CoreXY mode. Forward movement of the X motor moves the head in the +X and +Y directions. Forward movement of the Y motor moves the head in the -X and +Y directions.
M667 S2 selects CoreXZ mode. Forward movement of the X motor moves the head in the +X and +Z directions. Forward movement of the Z motor moves the head in the -X and +Z directions.
M667 S3 selects CoreYZ mode. Forward movement of the Y motor moves the head in the +Y and +Z directions. Forward movement of the Z motor moves the head in the -Y and +Z directions.
Additional parameters X, Y and Z may be given to specify factors to scale the motor movements by for the corresponding axes. For example, to specify a CoreXZ machine in which the Z axis moves 1/3 of the distance of the X axis for the same motor movement, use M667 S2 Z3. The default scaling factor after power up is 1.0 for all axes.
To change the motor directions, see the M569 command.
M700: Level plate
bq | ??? | ??? | ??? | ??? | No | No | ??? | ??? | |
1 only in bq-Marlin Firmware
Example: M700
M701: Load filament
Example: M701
M702: Unload filament
Example: M702
M851: Set Z-Probe Offset
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Sets the Z-Probe Offset saved in the EEPROM and this setting also works like M206 as well and this has priority over the z probe offset you set in marlin configuration.h setting
Example: M851 Z-4
The example above will set the z-probe offset EEPROM setting to -4mm below the nozzle and enables the nozzle travel 4mm lower than the probe triggered position. It is however, a good idea to keep the setting inside your configuration.h as well for your own future reference.
This command appears on pronterface after marlin dev 1.1.0, it is unknown that this command can be used on marlin 1.0.0
M906: Set motor currents
No | Yes | ??? | ??? | ??? | No | M907? | ??? | ??? | |
??? | No | No | No | No | Yes | No | ??? | ??? |
Example: M906 X300 Y500 Z200 E350
The dc42 fork of RepRapFirmware supports an additional I parameter. This is the percentage of normal that the motor currents should be reduced to when the printer becomes idle but the motors have not been switched off.
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Set digital trimpot motor current using axis codes (X, Y, Z, E, B, S). In Redeem, it sets the current in A (where M906 does in mA).
Yes | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes: 0.92 | No | ??? | ??? | |
M908 P<pin> S<current>
M909: Set microstepping
Example: M909 X3 Y5 Z2 E3
Set the microstepping value for each of the steppers.
In Redeem this is implemented as 2^value, so
M909 X2 sets microstepping on X-axis to 2^2 = 4,
M909 Y3 sets microstepping on Y-axis to 2^3 = 8 etc.
M910: Set decay mode
Example: M910 X3 Y5 Z2 E3
Set the decay mode for each stepper controller The decay mode controls how the current is reduced and recycled by the H-bridge in the stepper motor controller. It varies how the implementations are done in silicone between controllers. Typically you have an on phase where the current flows in the target current, then an off phase where the current is reversed and then a slow decay phase where the current is recycled.
M928: Start SD logging
Example: M928 filename.g
Ended by M29.
M998: Request resend of line
Example: M998 P34
Request a resend of line 34. In some implementations the input-handling code overwrites the incoming G Code with this when it detects, for example, a checksum error. Then it leaves it up to the GCode interpreter actually to request the resend.
M999: Redémarrez après avoir été arrêté par erreur
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | No | Yes | ??? | ??? | |
Exemple: M999
Redémarre le firmware apres une erreur.
Other commands
G: List all G-codes
??? | No | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Example: G
This lists all implemeted G-codes in the firmware with description and sends it back to the host.
M: List all M-codes
Example: M
This lists all implemeted M-codes in the firmware with description and sends it back to the host.
T: Select Tool
Yes | Yes | ??? | ??? | ??? | Yes | Yes | ??? | ??? | |
??? | No | ??? | Yes | ??? | ??? | Yes | ??? | ??? |
Example: T1
The sequence followed is:
- Set the current tool to its standby temperatures specified by G10 (see above),
- Set the new tool to its operating temperatures specified by G10 and wait for all temperatures to stabilise,
- Apply any X, Y, Z offset for the new tool specified by G10,
- Use the new tool.
Selecting a non-existent tool (100, say) just does Step 1. above. That is to say it leaves all tools in their standby state. You can, of course, use the G10 command beforehand to set that standby temperature to anything you like.
Some implementations (e.g. RepRapFirmware) allow you to specify tool-change G Code macros. There are normally three specified (any of which can contain no commands if desired) that execute in this order:
- Actions to do with the old tool before it is released - macro name: tfreeN.g where N is the tool number;
- (Old tool is released);
- Actions to do with the new tool before it is selected - macro name: tpreN.g where N is the tool number;
- (New tool is selected); and
- Actions to do with the new tool after it is selected - macro name: tpostN.g where N is the tool number.
With such implementations there is no wait for temperature stabilisation. That can be achieved by an M116 in any of the macros, of course.
After a reset tools will not start heating until they are selected. You can either put them all at their standby temperature by selecting them in turn, or leave them off so they only come on if/when you first use them. The M0, M1 and M112 commands turn them all off. You can, of course, turn them all off with the M1 command, then turn some back on again. Don't forget also to turn on the heated bed (if any) if you use that trick.
Marlin uses codes M500-M503 to manipulate EEPROM values.
xx can be one of:
ok
rs
On the latest version of Pronterface and soon Octoprint a special comment of the form:
// action:command
is allowed to be sent from the firmware, the command can currently be pause, resume or disconnect which will execute those commands on the host. As this is also a comment other hosts will just ignore these commands.
ok
start
Exceptions:
1. Marlin 1.0.0 Gen6 Firmware does not follow the two character rule. 'rs' is actually 'Resend' and '!!' is 'Error'. Example Lines:
- Error: Line Number is not current line + 1. Last Line: 7
- Resend: 8
- Writing to File: print.gco
- Done saving file.
- File opened:print.gco Size:22992
- File selected
2. The dc42 fork of RepRapFirmware responds to some commands with a reply string in JSON format, terminated by a newline. This allows later firmware revisions to include additional information without confusing clients (e.g. PanelDue) that do not expect it, and to make responses self-describing so that the client will not be confused if responses are delayed or lost. The commands affected are:
- M105 S2
- M105 S3
- M20 S2
- M36
- M408
Problem to solve
When using Marlin firmware or emulating Marlin, each line of G-code sent from the host to the controller is answered with an ok before the next line can be sent without locking communications up. This slows down communication and limits the number of commands that can be sent per second to the printer controller, as the USB stack on the host and the serial interface driver on the Arduino add their own latencies (up to 10 milliseconds). This is not a problem for other controller electronics using native USB such as the Duet, because the standard serial-over-USB drivers provide flow control, so the host software can be configured so as not to wait for the ok.
Alternatives to G-code
- Main article: Firmware/Alternative#alternatives to G-code
