ExtruAndWinder/fr
Introduction
Les machines comme Filabot, Filastruder ou encore Filamaker produise un filament mais n'assure par un filament de diametre constant.
Filastruder propose une seconde machine nommé Filawinder, sont tarif est plutôt abordable. Elle permet d'avoir une certaine constante dans la fabrication du filament.
Apres étude avec TheFredaxe (fas83), du travaille de Hugh Lyman, de Filawinder mais aussi de quelque photo trouvé sur internet de machine induststrielle, je me suis décider à crée une version de cette machine avec des éléments facilement trouvable dans le commerce et communément utilisé dans l'impresion 3D des RepRapeur.
Le filament est extrudé la gravité attire naturelement le filament vers le sol, sur les 50 premier centimetres pas de probleme, puis la masse tire sur le filament et change le diametres du filament. Quand le filament entre en contact avec le sol, la tension redevient plus faible mais cella crée des irégularité dans le filament.
La technique de Fas83 et de la Filawinder pour compenser ce probleme est d'enroulé le filament en continue pour avoir une certaine "tension" et continuité dans la production du filament.
Un autre probléme sur la machine de Filawinder est la régularité dans le moteur d'extrusion. En effet lors de la chauffe de la bande chauffante pour monter à la bonne température le moteur tourne réguliérement, par contre des que la machine est à bonne temperature, le PID maintient la bonne température d'extrusion en stoppant et relancant la chauffe, ce qui à pour effet de faire varié la vitesse du moteur.
Construction de la machine
Cette machine est construite aux maximum avec des éléments facilement trouvable dans le commerce et standardisé (Pas de sur-messure).
La machine est constitué de plusieur ensembles que voici :
- Extrudeuse de filament
- Controleuse de diametre
- Moteur de traction
- Controleur de tension
- Enrouleur de filament
L'extrudeuse est constitué de plusieur sous-ensembles :
- Une motorisation
- Le chargement du pellets
- L'entrainement
- La chauffe
- La buse de sortie
BOM
Téflon
- 2 Raccords Té en laiton à visser F20X27 (5,60€ les 2 chez LeRoyMerlin)
- 1 Mammelons en laiton à visser M20X27 (2,29€ les 2 chez LRM)
- 2 Manchons en laiton à visser F20X27 (4€ les 2 chez LRM)
- 4 Bobine + 2 contre écrous en laiton à visser M20X27 (62€ les 4 chez LRM)
- 2 Mammelons réducteur en laiton à visser M20X27 vers M12X17 (3€ les 2 chez LRM)
- 1 Coude femelle 20x27mm/femelle 20x27mm (3,95€ les 2 chez LRM)
- 1 Bouchons en laiton à visser F12X17 (1.39€ chez LRM réf.65816044)
- Ruban adhésif aluminium (5,1€ chez LRM)
- 1 meche a simple spirale Lewis de 18mm de diamétre et 450 de long(La spirale Lewis est vraiment importante) (42,30€ chez www.sesatools.com réf.12010818450)
- 1 PID REX-C100 (En lot avec le SSR sur eBay 14€)
- 1 SSR (En lot avec le PID sur eBay 14€)
- 1m Thermocouple K-type (Doit supporter jusqu'a 300°C (1,7€ sur eBay)
- Bande chauffante (Band Heater) AC 220V 110W 30mmx30mm (5,5€ sur Aliexpress)
- Un planche en bois
- Quellque vise
- Equere (imprimable)
- Isolant (Optionel mais conseiller pour ne pas perdre de la chaleur et avoir une témpérature au mieux stabilisé).
- Moteur, courroie et engrenage à venire
Outil : 1 foret fer de 2.8mm 1 foret fer entre 5 et 8mm
Remerciment
Je remercie gaston_ et boboss pour leur soutient et aide.
Je remercie fas83 pour le partage de ces connaisances.
Je remercie l'ensemble des membres du chan IRC irc://irc.freenode.net/reprap-fr
Je remercie xxxx pour la correction de cette article
