ExtruAndWinder/fr
Revision as of 18:11, 23 October 2014 by Blumax (talk | contribs)
Le but de cette page, pour le moment est de mettre en commun les informations pour la réalisation d'une machine permetant réelement l'extrusion de filament.
Les machines comme Filabot ou encore Filamaker donne du filament mais sens tension dans sur le fil il finit par se crée des tir bouchons en sortie d'extrusion et si on laisse simplement tombé le fil à la vertical à un moment ou à l'autre, le filament serra tiré, ce qui aura pour effet de faire variée le diametre du filament, ce que nos imprimante 3D ne supporte pas.
Apres étude avec TheFredaxe (fas83), du travaille de Hugh Lyman et de la Filawinder, je me suis décider à crée une version OpenSource de cette machine avec des éléments facilement trouvable dans le commerce et communément utilisé dans l'impresion 3D des RepRapeur.
Sur la video YouTube de Fas83 : http // www.youtube.com/watch?v=XlWF6zLaI9 On voie bien le principe de fonctionement de la machine, qui est découpable en plusieur partie : 1) Un détecteur de hauteur 2) Un tuyau en plastique (blanc) dans le quelle le filament passe qui à pour bute de crée une tension dans le fil mais aussi de rendre le filament plus souple. 3) Un élément qui serre mécaniquement le fil pour d'un cote pour ne pas avoir de tension du coté extrusion et de l'autre avoir une bobine enroulé avec cable tendu. 4) Un servo qui balaye de droite à gauche pour enroulé le fil correctement 5) Une bobine qui tourne et tire le tout.
Liste des éléments choisie (pour le moment) : Arduino Mega RAMP 1.4 Ecran de controle 12864 LCD Controller Nema 17 pour la partie enroulant le filament Roue de Mini-Z pour la roue retenant le filament.
Suite à venire.
Merci de ne pas supprimer cette page.
