Clone wars: Prusa iteración 3: Montaje del marco
Revision as of 09:28, 3 April 2013 by Aeirya (talk | contribs) (Laterales del marco de madera)
Materiales para la construcción del marco de madera
- Maderas MDF para la construcción del marco de madera de la i3: 6 piezas de 450x100x16mm (+ 1 pieza opcional de 482x100x16mm para la tapa)
- Broca del 2 (sirve broca para metal) para taladrar los agujeros necesarios, y su correspondiente taladro.
- Tornillos para madera M3x25
- Piezas impresas de la i3
- Cola de carpintero
1) Ignorando la pieza de la tapa, cogemos 4 de las maderas: serán los laterales del marco de madera.
2) A 2 de las maderas les hacemos dos marcas a 5cm de cada lateral y otra marca en el centro. Aquí posicionaremos los tornillos para madera.
3) Juntamos 2 maderas y las encolamos para mayor sujección.
4) Taladramos la madera en las marcas con la broca del 2.
5) Atornillamos con los tornillos M3 para forzar la sujeción con la madera.
Materiales:
1 broca del 2
6 tornillos del 3
Parte superior del marco de madera
1) Cogemos 1 madera de 45x10x1,6cm para montar el marco superior.
2) Encolamos los laterales de esta madera y la parte en contacto con los laterales del marco (cuidado porque al levantar el marco podemos quedarnos con la madera en la mano).
3) Taladramos la madera con la broca del 2 y collamos un tornillo del 3 a cada lado, en el centro formado entre la parte superior y el lateral del marco (a unos 5cm de cada borde).
Materiales:
1 broca del 2
2 tornillos del 3
