| Nombre de la pieza
Cantidad
Imagen
Descripción
| bed-height-spacer-31m
1
El texto tiene 10433 lineas y un tamaño de 342.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 585 s =~ 9 min.
La distancia total extruida es 8721.9 mm.
La distancia total viajada es 9356.3 mm.
La versión es de 2009-10-14
El volumen extruido es 1.71 cc.
| bed-spring
4
El texto tiene 17300 lineas y un tamaño de 569.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 668 s =~ 11 min.
La distancia total extruida es 6211.4 mm.
La distancia total viajada es 10658.3 mm.
El volumen extruido es 1.22 cc.
| belt-split-jig-bracket
El texto tiene 22620 lineas y un tamaño de 698.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 2976 s =~ 50 min.
La distancia total extruida es 37781.3 mm.
La distancia total viajada es 47601.7 mm.
El volumen extruido es 7.42 cc.
| belt-split-jig-spacer
El texto tiene 3538 lineas y un tamaño de 103.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 299 s =~ 5 min.
La distancia total extruida es 4082.3 mm.
La distancia total viajada es 4781.7 mm.
El volumen extruido es 0.802 cc.
| circuit-board-bracket
4
El texto tiene 12258 lineas y un tamaño de 378.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 646 s =~ 11 min.
La distancia total extruida es 7789.6 mm.
La distancia total viajada es 10337.0 mm.
El volumen extruido es 1.53 cc.
| circuit-spacer-3mm
4
El texto tiene 15921 lineas y un tamaño de 476.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 881 s =~ 15 min.
La distancia total extruida es 11099.7 mm.
La distancia total viajada es 14093.0 mm.
El volumen extruido es 2.18 cc.
| circuit-spacer-4mm
2
| drive-pulley
3
El texto tiene 21041 lineas y un tamaño de 671.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 614 s =~ 10 min.
La distancia total extruida es 7926.6 mm.
La distancia total viajada es 9659.4 mm.
El volumen extruido es 1.56 cc.
| frame-vertex
6
El texto tiene 62975 lineas y un tamaño de 1932.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 7203 s =~ 2h.
La distancia total extruida es 84878.7 mm.
La distancia total viajada es 115149.4 mm.
El volumen extruido es 16.7 cc.
| x-180-z-bearing-plate
2
El texto tiene 44410 lineas y un tamaño de 1414.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 3233 s =~ 54min.
La distancia total extruida es 37793.4 mm.
La distancia total viajada es 51695.4 mm.
| x-360-z-bearing-mir
2
El texto tiene 11871 lineas y un tamaño de 345.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 860 s =~ 15min.
La distancia total extruida es 9918.2 mm.
La distancia total viajada es 13720.7 mm.
El volumen extruido es 1.95 cc.
| x-360-z-bearing-plate
2
El texto tiene 11622 lineas y un tamaño de 339.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 823 s =~ 14min.
La distancia total extruida es 9875.7 mm.
La distancia total viajada es 13117.2 mm.
El volumen extruido es 1.94 cc.
| x-axis-side-plate-nut
2
El texto tiene 12015 lineas y un tamaño de 337.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1130 s =~ 20min.
La distancia total extruida es 13242.0 mm.
La distancia total viajada es 18085.3 mm.
El volumen extruido es 2.6 cc.
| x-bar-clamp-m3
6
El texto tiene 10400 lineas y un tamaño de 313.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 837 s =~ .
La distancia total extruida es 10722.6 mm.
La distancia total viajada es 13377.8 mm.
El volumen extruido es 2.11 cc.
| x-cable-clamp
4
El texto tiene 4080 lineas y un tamaño de 124.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 158 s =~ 3min.
La distancia total extruida es 1739.5 mm.
La distancia total viajada es 2514.5 mm.
El volumen extruido es 0.342 cc.
| x-carriage-lower
1
El texto tiene 9448 lineas y un tamaño de 279.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 9287 s =~ 2.5 hrs.
El volumen extruido es 33 cc.
| x-carriage-upper
1
El texto tiene 85189 lineas y un tamaño de 2681.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 7445 s =~ 2h.
La distancia total extruida es 88393.9 mm.
La distancia total viajada es 119035.3 mm.
El volumen extruido es 17.4 cc.
| x-end-bracket
2
El texto tiene 50136 lineas y un tamaño de 1621.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 4578 s =~ 76min.
La distancia total extruida es 61267.1 mm.
La distancia total viajada es 73217.3 mm.
El volumen extruido es 12.0 cc.
| xlr-bracket
1
El texto tiene 28534 lineas y un tamaño de 871.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 2482 s =~ 41min.
La distancia total extruida es 30420.2 mm.
La distancia total viajada es 39669.8 mm.
El volumen extruido es 5.97 cc.
| x-motor-bracket-space
2
El texto tiene 13941 lineas y un tamaño de 452.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 454 s =~ 8min.
La distancia total extruida es 6462.0 mm.
La distancia total viajada es 7245.7 mm.
El volumen extruido es 1.27 cc.
| x-vert-drive-nut-trap
4
El texto tiene 13478 lineas y un tamaño de 412.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 878 s =~ 15.
La distancia total extruida es 10189.6 mm.
La distancia total viajada es 14035.9 mm.
El volumen extruido es 2.0 cc.
| x-vert-side-plate360
2
El texto tiene 40815 lineas y un tamaño de 1283.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 2911 s =~ 49min.
La distancia total extruida es 37384.8 mm.
La distancia total viajada es 46543.8 mm.
El volumen extruido es 7.34 cc.
| x-vert-side-plate-180
2
El texto tiene 27306 lineas y un tamaño de 835.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1855 s =~ 31min.
La distancia total extruida es 23531.0 mm.
La distancia total viajada es 29664.2 mm.
El volumen extruido es 4.62 cc.
| y-bar-clamp
10
El texto tiene 23864 lineas y un tamaño de 723.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1321 s =~ 22min.
La distancia total extruida es 15708.3 mm.
La distancia total viajada es 21128.8 mm.
El volumen extruido es 3.08 cc.
| y-bearing-180-inner
2
El texto tiene 17425 lineas y un tamaño de 522.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1770 s =~ 30min.
La distancia total extruida es 22096.1 mm.
La distancia total viajada es 28277.1 mm.
El volumen extruido es 4.34 cc.
| y-bearing-180-outer-l
1
El texto tiene 20333 lineas y un tamaño de 604.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 2240 s =~ 37min.
La distancia total extruida es 27347.9 mm.
La distancia total viajada es 35782.8 mm.
El volumen extruido es 5.37 cc.
| y-bearing-180-outer-r
1
El texto tiene 20452 lineas y un tamaño de 605.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 2170 s =~ 36min.
La distancia total extruida es 27761.5 mm.
La distancia total viajada es 34677.6 mm.
El volumen extruido es 5.45 cc.
| y-bearing-360-inner
2
El texto tiene 34932 lineas y un tamaño de 1076.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 3513 s =~ 1h.
La distancia total extruida es 42829.7 mm.
La distancia total viajada es 56159.9 mm.
El volumen extruido es 8.41 cc.
| y-bearing-360-outer-l
1
El texto tiene 38830 lineas y un tamaño de 1188.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 3954 s =~ 1h 6min.
La distancia total extruida es 48122.1 mm.
La distancia total viajada es 63204.2 mm.
El volumen extruido es 9.45 cc.
| y-bearing-360-outer-r
1
El texto tiene 39149 lineas y un tamaño de 1200.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 3917 s =~ 1h 5min.
La distancia total extruida es 48122.9 mm.
La distancia total viajada es 62637.3 mm.
| y-belt-clamp
2
El texto tiene 7158 lineas y un tamaño de 212.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 480 s =~ 8min.
La distancia total extruida es 6338.6 mm.
La distancia total viajada es 7675.0 mm.
El volumen extruido es 1.24 cc.
| y-idler-bracket
1
El texto tiene 39228 lineas y un tamaño de 1221.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 4139 s =~ 1h 9min.
La distancia total extruida es 52310.9 mm.
La distancia total viajada es 66224.6 mm.
El volumen extruido es 10.3 cc.
| y-motor-bracket
1
El texto tiene 76041 lineas y un tamaño de 2341.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 8929 s =~ 2h 30min.
La distancia total extruida es 114359.9 mm.
La distancia total viajada es 142741.3 mm.
El volumen extruido es 22.5 cc.
| z-bar-top-clamp
4
El texto tiene 22671 lineas y un tamaño de 687.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1938 s =~ 32min.
La distancia total extruida es 24932.5 mm.
La distancia total viajada es 30990.1 mm.
El volumen extruido es 4.9 cc.
| z-driven-pulley
2
El texto tiene 10497 lineas y un tamaño de 344.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 668 s =~ 12min.
La distancia total extruida es 9695.6 mm.
La distancia total viajada es 10669.6 mm.
El volumen extruido es 1.9 cc.
| z-drive-pulley-rim
4
El texto tiene 1159 lineas y un tamaño de 36.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 187 s =~ 3min.
La distancia total extruida es 2779.3 mm.
La distancia total viajada es 2993.8 mm.
El volumen extruido es 0.546 cc.
| z-leadscrew-base
2
El texto tiene 86163 lineas y un tamaño de 2679.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 12144 s =~ 3h 20min.
La distancia total extruida es 154045.5 mm.
La distancia total viajada es 194191.2 mm.
El volumen extruido es 30.2 cc.
| z-leadscrew-base-cl
2
El texto tiene 19900 lineas y un tamaño de 597.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 1532 s =~ 25min.
La distancia total extruida es 19653.5 mm.
La distancia total viajada es 24470.4 mm.
El volumen extruido es 3.86 cc.
| z-motor-bracket
1
El texto tiene 59060 lineas y un tamaño de 1817.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 8873 s =~ 2h 30min.
La distancia total extruida es 111791.3 mm.
La distancia total viajada es 141882.2 mm.
El volumen extruido es 22.0 cc.
| z-opto-bracket
1
El texto tiene 9249 lineas y un tamaño de 285.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 567 s =~ 10 min.
La distancia total extruida es 7259.3 mm.
La distancia total viajada es 9059.4 mm.
El volumen extruido es 1.43 cc.
| z-tensioner
1
El texto tiene 43638 lineas y un tamaño de 1311.0 KB.
El tiempo total de fabricación es de 7378 s =~ 2 h.
La distancia total extruida es 95416.5 mm.
La distancia total viajada es 117950.4 mm.
El volumen extruido es 18.7 cc.
