Clone wars: Prusa iteración 3: Montaje del extrusor
Materiales
- 1 tornillo M3
- 1 hobbed bolt
- 1 varilla M8 lisa de 19mm
- 3 rodamientos 608zz
- 1 arandela + 1 tuerca M8
- 2 tornillos M8 de unos 70mm
Instrucciones
1) Montamos en la pieza 2 del extrusor 1 rodamiento 608zz atravesado con una varilla M8 lisa de unos 19mm.
2) Montamos la pieza 2 en la pieza 1 del extrusor y fijamos las dos piezas con un tornillo M3 como bisagra.
3) Encajamos 1 rodamiento 608zz en cada lado de la pieza 1 del extrusor.
4) Colocamos un hobbed bolt en la rueda 3 y encajamos en la pieza mayor 1. Una vez encajado el hobbed bolt en el extrusor, las muescas deben coincidir con el agujero inferior por donde pasará el filamento. Para alinear se pueden colocar arandelas entre la rueda 3 y la parte mayor 1 del extrusor, antes de encajar el hobbed bolt.
5) Colocamos una arandela y una tuerca al final del hobbed bolt para fijar.
6) Colocamos la polea (pieza 4) del extrusor en el eje del motor NEMA17 del extrusor.
7) Atornillamos el motor NEMA17 al extrusor y nos aseguramos que las ruedas giran sin fuerza (si es necesario, aflojamos los tornillos o solo dejamos uno para mayor movilidad de los engranajes)
8) Colocamos el extrusor y lo atornillamos al carro del extrusor.
9) Colocamos 2 tornillos M8 de unos 70mm a través del extrusor y lo atornillamos al carro X.
