Wiki tutorial/ru
Revision as of 10:09, 16 January 2019 by Edlab (talk | contribs)
Введение
Эта страница предоставляет базовое введение в редактирование Wiki RepRap, чтобы новые пользователи могли быстро получить успех. Поделиться своей работой в wiki - это отличный способ улучшить видимость вашего проекта и повысить ценность сообщества RepRap.
Первые шаги
Перейдите на главную страницу http://reprap.org/wiki/RepRap. Создайте учетную запись (если вы еще этого не сделали) и войдите в систему. Это бесплатно. Если у вас уже есть учетная запись RepRap forums, эта учетная запись также автоматически создается для Wiki. Войдите в систему с той же информацией, которую вы используете на форуме. ОБНОВЛЕНИЕ: По состоянию на 10-Мар-2016 вам нужно запросить учетную запись wiki на форумах: см. эту тему форума. Чтобы создать аккаунт на форуме, нажмите Создать новый профиль в правом верхнем углу страницы.
Создание новой страницы
После того как вы вошли в систему, следующее, что нужно сделать, чтобы создать страницу, просто ввести имя вашей новой страницы в строке URL следующим образом. Используйте символы подчеркивания (_) вместо пробелов и избегайте специальных символов:
reprap.org/wiki/Имя_вашей_новой_страницы
  • Теперь вы должны увидеть страницу, которая выглядит примерно так:
  • Нажмите на "редактировать эту страницу", и вы должны увидеть текстовое поле, где вы можете ввести код MediaWiki. Вы можете использовать кнопки инструментов, чтобы получить правильный синтаксис, или вы можете найти MediaWiki сайт для более подробной справки:
  • One of the easiest ways to get started is to copy the code from an existing page. In this case, we used the code from Heated_Piezo_for_Jetting_Wax. Open a new tab in your browser, navigate to the page you want to use as a template, click "edit" or "view source", copy the code on that page, then cancel your edits, close the page, and go back to the page you are working on. Paste in the copied code. Now you have example syntax for most of the things that your page will need - images, links, etc:
  • As you edit the text of your new page, you will probably want to add images. Open a new tab in your browser, navigate to the Main_Page, and click on Upload file in the sidebar. Or just open http://reprap.org/wiki/Special:Upload in a new tab. Now you can browse to your image's location on your computer and upload the file:
  • После загрузки файла вы должны увидеть его предварительное изображение. In your MediaWiki code, provide the exact (case sensitive) name of your file in this syntax
[[File:Name_Of_My_Image_File.xxx|800px]]
где "800px" может быть скорректирована для регулировки ширины изображения. Есть много других вариантов для отображения изображений-это только голые основы. Примечание: Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении и "Копировать местоположение изображения" , а затем использовать этот URL-адрес для вставки изображения в сообщения форума:
  • При редактировании страницы используйте кнопку "Показать предварительный просмотр", чтобы проверить, как она будет отображаться. Когда вы будете готовы, нажмите кнопку "сохранить страницу" и ваша работа будет сохранена и отображена:
Советы по использованию страницы обсуждения
При внесении изменений на страницу обсуждения важно правильно поставить подпись, дату и отступ. Если вы наберете четыре тильды, например, так:
после добавления на страницу обсуждения, mediawiki автоматически подпишет и примет дату вашего редактирования. Кроме того, если вы отвечаете на сообщение, вы можете отступить свой ответ, поместив двоеточие перед текстом следующим образом:
 :Вот мой ответ, бла бла бла.. ~~~~
См. также эти страницы Википедии для помощи с подписями и редактированием: Подписи, Помощь с помощью страниц обсуждения, Руководство к странице обсуждения.
Соответствующие темы форума
Связанные Wiki-страницы
