Wallace/ru
Revision as of 15:32, 16 June 2021 by Gang208 (talk | contribs) (частичный перевод)
Wallace
Release status: experimental
Wallace is a parametric version of the Printrbot design.
Описание
RepRap Wallace назван в честь Alfred Russel Wallace, который вторым, независимо от Дарвина, придумал теорию эволюции путем естественного отбора, еще до публикации Дарвина. RepRap Wallace основан на Printrbot, но полностью переработан дизайн в OpenSCAD для большей надежности (без слабых клёпок), но не менее простым. он спроектирован для использования 6 мм направляющих валах и шаговых двигателей типа-размера NEMA14, такие же как использовались в проекте Huxley, и линейных подшипниках LM6UU, так же параметрически можно использовать NEMA17/M8/LM8UU. В зависимости от размеров направляющих валов , Wallace может быть сконфигурирован с объемом печати 200x200x140mm, или больше/меньше взависимости от направляющих . STL файлы можно найти на thingverse, исходный код Github, последние анонсы / обновления можно найти на Whosawhatsis' Google+ page. Этот проект находится в стадии разработки. Обсудить версию 2 можно на https://plus.google.com/u/0/105535247347788377245/posts/SRZpmqRG2on .
Не путайте с проектом Wally RepRap.
Характеристики
  • Печатаемы части: 26
  • Не печатные части: ~125+ (4 шаговых двигателя, 7 ходовых винта , 6 направляющих валов, 11 линейных подшипников LM6UUs, 6 323s, 2 ремня, + ~89 разного оборудования, +экструдер, +электроника)
  • Стоймость материалов: ~200 ($50 пластик, 60 шаговые двигатели, 30 направляющие, 20 подшипники, 10 ремни, 30 misc.)
  • Цена: ???
  • Размер печати: 200mm x 200mm x 140mm (8"x8"x5.5")
  • Погрешность: X,Y,Z=0.07,0.07, 0.025mm (с микрошагом 4,4,2 )
  • Скорость: ??? (Перемещение/печать)
Первоначальным руководством по сборке является Wallace Build Manual. --MrJohn 01:25, 3 Февраля 2012 (UTC)
Видео, показывающее первую печать Printf.bot в 2011.12.31, под управлением R2C2 (записано 2011.12.31 Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash> Видео, записанное 2011.12.17 компанией Whosawhatsis: <videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Детали
В дополнение к печатным деталям необходимы следующие детали (это предварительный список который будет дополняться по мере развития проекта):
  • 2 шаговых stepper мотора с высоким крутящим моментом (~20 ozf-in) типа размера NEMA14 stepper. Источник:
  • 2 шаговых stepper мотора с низким или с высоким крутящим моментом типа размера NEMA14 на ось Z.
  • 1 Комплект электроники electronics
  • 1 Экструдерextruder
  • 3 пары 6мм направляющих валов (Размеры будут зависеть от желаемого объема печати. Используя 350мм X 320мм X 350мм получим около 200мм x 200мм x 170мм).
  • 3.5 пары ходовых винтов M6(Размеры будут зависеть от желаемого объема печати , 1 пара между базами, 1 пара ходовой винт оси Z, 1 пара на ножки, и еще один между z-образными зажимами).
  • 18 гаек M6 -- (8 для ходового винта оси X, 2 ходового винта для оси Z , 4 для верхнего зажима Z, 4 для натяжного ролика оси Y)
    • Их можно найти у местных поставщиков.
  • 2 гайки со стопором M6 -- (для муфт ходового винта. Вы можете заменить их 2 обычными гайками затянутыми вместе.)
    • Их можно найти у местных поставщиков..
  • 12 шайб M6 . (8 для ходового винта оси X, 4 для ходового винта оси Z)
  • 11 линейных подшипников типа-размера LM6UU. (4 на направляющие валы/ основание оси Y, 4 на направляющие валы оси Z/окончание оси X, 3 на направляющие валы оси X/каретка оси X)
  • 3 подшипники типа- размера 623. (6 необходимы для спаренных подшипников)
  • 17 10мм винт M3 -- (8 на моторы базы + зажимы подшипников оси Y, 4 на муфту оси Z, 2 на приводные шкивы, 2 на соединения оси Z, 1 для зажима ремня оси X)
  • 7 30мм винт M3 -- (2 на натяжной ролик оси Y, 2 на крепление ремня оси Y, 3 на крепление моторов оси X? (крепление моторов оси X может опускаться примерно на 15 мм))
  • 2 50мм шпильки M3 -- ( натяжной ролик оси X + штанга оси X/крепление подшипников оси Z)
  • Примерно 13 гаек и шайб.
  • 1 Лист МДФ или другой плоский материал(Размеры будут зависеть от желаемого объема печати).
    • Их можно найти у местных поставщиков и отрезать нужный размер.
  • 2 belts ремня
    • Ремень может быть типа "XL зубчатый ремень" как here. или "MXL зубчатый ремень" как here. Он должен соотвествовать вашим приводным шкивам.
Печатные части
Printed parts on a 150x190x70 plate -- All printed parts arranged 150x190x70mm.
200mm plate display medium.jpg -- An STL for all printed parts on 3/4 of a single 200x200x70mm plate. STLs are also available as three 100x100mm plates on the thingiverse page
Optional:
