Wallace/ru
Revision as of 14:21, 16 June 2021 by Gang208 (talk | contribs)
Wallace
Release status: experimental
Wallace is a parametric version of the Printrbot design.
Описание
RepRap Wallace назван в честь Alfred Russel Wallace, который вторым, независимо от Дарвина, придумал теорию эволюции путем естественного отбора, еще до публикации Дарвина. RepRap Wallace основан на Printrbot, но полностью переработан дизайн в OpenSCAD для большей надежности (без слабых клёпок), но не менее простым. он спроектирован для использования 6 мм направляющих валах и шаговых двигателей типа-размера NEMA14, такие же как использовались в проекте Huxley, и линейных подшипниках LM6UU, так же параметрически можно использовать NEMA17/M8/LM8UU. В зависимости от размеров направляющих валов , Wallace может быть сконфигурирован с объемом печати 200x200x140mm, или больше/меньше взависимости от направляющих . STL файлы можно найти на thingverse, исходный код Github, последние анонсы / обновления можно найти на Whosawhatsis' Google+ page. Этот проект находится в стадии разработки. Обсудить версию 2 можно на https://plus.google.com/u/0/105535247347788377245/posts/SRZpmqRG2on .
Не путайте с проектом Wally RepRap.
Характеристики
  • Печатаемы части: 26
  • Не печатные части: ~125+ (4 шаговых двигателя, 7 ходовых винта , 6 направляющих валов, 11 линейных подшипников LM6UUs, 6 323s, 2 ремня, + ~89 разного оборудования, +экструдер, +электроника)
  • Стоймость материалов: ~200 ($50 пластик, 60 шаговые двигатели, 30 направляющие, 20 подшипники, 10 ремни, 30 misc.)
  • Цена: ???
  • Размер печати: 200mm x 200mm x 140mm (8"x8"x5.5")
  • Погрешность: X,Y,Z=0.07,0.07, 0.025mm (с микрошагом 4,4,2 )
  • Скорость: ??? (Перемещение/печать)
Видео, показывающее первую печать Printf.bot в 2011.12.31, под управлением R2C2 (записано 2011.12.31 Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash> Видео, записанное 2011.12.17 компанией Whosawhatsis: <videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Детали
В дополнение к печатным деталям необходимы следующие детали (это предварительный список который будет дополняться по мере развития проекта):
