Wallace/es
Release status: experimental
Description | Wallace es una versión parametrico del diseño Printrbot.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Perspectiva General
El RepRap Wallace debe su nombre a Alfred Russel Wallace, quién independientemente descubrió la teoría de evolución por selección natural después de Darwin, pero antes de que el la publicara. Wallace tiene raíces en el diseño del Printrbot, pero es un re-diseño completo en OpenSCAD para ser mas robusta (sin cosas de ajuste a presión), pero siempre manteniéndose la simplicidad. Se diseñó para usar barras lisas y roscadas de 6mm y motores NEMA14 como el Huxley, rodamientos de LM6UU para el movimiento lineal, se puede imprimir una versión de NEMA17/M8/LM8UU porque el diseño es parametrico. Se puede alcanzar un tamaño de construcción 200 x 200 x 170 mm, mayor o menor según sea necesario. Encuentra los STLs en thingverse, y el fuente Github, y los ultimos avances y actualizaciones en Whosawhatsis' Google+ page. Es diseño es una obra en progreso.
Especificaciones
- Partes impresas: ???
- Partes no impresas: ???
- Costo de materiales: ???
- Costo: ???
- Tamaño util: 200 x 200 x 140 mm (8"x8"x5.5")
- Precisión: ??? (position/printing)
- Velocidad: ??? (position/printing)
Una guía de construcción Wallace Build Manual(inglés).
--MrJohn 01:25, 3 February 2012 (UTC)
Video monstrado Printf.bot la primer impresión en 2011.12.31, controlado por R2C2 (Grabado en 2011.12.31 por Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash>
Video grabado a 2011.12.17 de Whosawhatsis:
<videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Partes No Imprimibles ("Vitaminas")
Además de las piezas impresas, se necesitan las siguientes piezas (esta es una lista tentativa, y las partes cambiaran una ves el diseño este completo):
- 4 motores NEMA14 de gran torsión. Disponibles en:
- Pololu
- Zapp Automation
- Waterott para 20 oz-in eje simple en Europa
- 1 conjunto de electronics(inglés)
- 1 extrusor
- 3 pares de ejes lisos de 6 mm (Las medidas dependerán de el volumen de construcción deseado. 350 X 320 X 350 mm resulta en un volumen util de 200 x 200 x 170 mm).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- Estos probablemente puedan ser encontrados también localmente.
- 7 varillas roscadas M6 (Las medidas dependerán de el volumen de construcción deseado., 1 par entre bases, 1 par para elevador eje-z, 1 par como base, y 1 mas entre z-top-clamps).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- 16 tuercas M6 -- (8 for threaded X-rod, 2 for Z leadscrews, 4 for Z_top_clamp, 4 for Y-Idler)
- 2 M6 nylock nuts -- (for the leadscrew couplers. You may substitute 2 regular M6 nuts tightened against eachother to lock them in place.)
- 8 M6 washers. (8 for threaded X-rod)
- 11 LM6UU linear bearings. (4 Y-bars/Base, 4 Z-bars/X-ends, 3 X-bars/X-carriage)
- 3 623 bearings. (6 needed for the double-bearing idlers)
- 17 10mm M3 screws -- (8 base motor + Y-bearing clamps, 4 Z-sockets, 2 drive pulleys, 2 Z-connectors, 1 X-belt clamp)
- These can be found locally.
- 7 30mm M3 screw -- (2 Y-idlers, 2 Y-belt mounts, 3 X-motor mount? (x motor mount may bottom out at ~15mm))
- 2 50mm M3 -- (X idlers + x-bar/z-bearing clamps)
- Approximately 13 M3 nuts and washers.
- 1 sheet of MDF or other flat material (measurements will depend on desired build volume).
- You can buy this locally and cut to size.
- 2 belts
Partes Imprimibles
-- An STL for all printed parts on 3/4 of a single 200x200x70mm plate. STLs are also available as three 100x100mm plates on the thingiverse page |
- 2 bases
- Get it on thingiverse page
- 4 bed mounts
- 2 leadscrew couplers
- 1 X carriage
- 1 X end left
- 1 X end right
- 4 Y bearing retainers
- 1 Y idler
- 3 Idler pulleys (use a 4th pulley to properly align the X belt if your drive pulley diameter does not match)
- 2 drive pulleys
- There are MXL/GT2 pulleys on the thingiverse page, or use XL/T5 pulleys like these ones: (1) (Using 12 teeth in XL or GT2 would about match the idlers.)
Opcional:
- 4 Pies
