Wallace/es
Release status: experimental
Description | Wallace es una versión parametrico del diseño Printrbot.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Perspectiva General
El RepRap Wallace es llamada por Alfred Russel Wallace, quién descubrió la teoría de evolución separado y despues de Darwin, pero publició antes de Darwin. Wallace tiene raízes en el diseño del Printrbot, pero es un rediseña completamente en OpenSCAD por la rigidez (sin cosas de ajuste a presión), y siempre mantener la simplicidad. Se diseñó por barra de 6mm y NEMA14 motors como el Huxley, y rodamientos de LM6UU por el movamiento lineal, se puede imprimir una versión de NEMA17/M8/LM8UU porque el fuente es parametrico. Se puede alcanzar un tamaño de construción 200x200x170mm, o mayor o menor. Encuentra los STLs en thingverse, y el fuente Github, y avanzos y avances en Whosawhatsis' Google+ page. Es diseño es una obra de progreso.
Una guía de construción Wallace Build Manual(inglés).
--MrJohn 01:25, 3 February 2012 (UTC)
Video demonstrado Printf.bot el primer imprimir a 2011.12.31, controlado de R2C2 (Grabado en 2011.12.31 de Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash>
Video grabado a 2011.12.17 de Whosawhatsis:
<videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Partes No Imprimibles ("Vitaminas")
Además de las piezas impresas, se necesitan las siguientes piezas (esta es una lista tentativa, y las partes cambiaran una ves el diseño este completo):
- 4 NEMA14 motores de gran torsión. Fuentes:
- Pololu
- Zapp Automation
- Waterott for 20 oz-in non-dual shaft in Europa
- 1 conjunto de electronics(inglés)
- 1 extrusor
- 3 pares de ejes suaves de 6 mm (Las medidas dependerán de el volumen de construcción deseado. 350 X 320 X 350 mm resulta en un volumen util de 200 x 200 x 170 mm).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- Estos probablemente puedan ser encontrados también localmente.
- 3.5 pairs of M6 threaded rod (measurements will depend on desired build volume, 1 pair between bases, 1 pair as z-leadscrews, 1 pair as feet, and 1 more bar between z-top-clamps).
- McMaster-Carr
- Fastenal
- ebay
- 16 M6 nuts -- (8 for threaded X-rod, 2 for Z leadscrews, 4 for Z_top_clamp, 4 for Y-Idler)
- 2 M6 nylock nuts -- (for the leadscrew couplers. You may substitute 2 regular M6 nuts tightened against eachother to lock them in place.)
- 8 M6 washers. (8 for threaded X-rod)
- 11 LM6UU linear bearings. (4 Y-bars/Base, 4 Z-bars/X-ends, 3 X-bars/X-carriage)
- 3 623 bearings. (6 needed for the double-bearing idlers)
- 17 10mm M3 screws -- (8 base motor + Y-bearing clamps, 4 Z-sockets, 2 drive pulleys, 2 Z-connectors, 1 X-belt clamp)
- These can be found locally.
- 7 30mm M3 screw -- (2 Y-idlers, 2 Y-belt mounts, 3 X-motor mount? (x motor mount may bottom out at ~15mm))
- 2 50mm M3 -- (X idlers + x-bar/z-bearing clamps)
- Approximately 13 M3 nuts and washers.
- 1 sheet of MDF or other flat material (measurements will depend on desired build volume).
- You can buy this locally and cut to size.
- 2 belts
Partes Imprimibles
-- An STL for all printed parts on 3/4 of a single 200x200x70mm plate. STLs are also available as three 100x100mm plates on the thingiverse page |
- 2 bases
- Get it on thingiverse page
- 4 bed mounts
- 2 leadscrew couplers
- 1 X carriage
- 1 X end left
- 1 X end right
- 4 Y bearing retainers
- 1 Y idler
- 3 Idler pulleys (use a 4th pulley to properly align the X belt if your drive pulley diameter does not match)
- 2 drive pulleys
- There are MXL/GT2 pulleys on the thingiverse page, or use XL/T5 pulleys like these ones: (1) (Using 12 teeth in XL or GT2 would about match the idlers.)
Opcional:
- 4 Pies
