Wallace/es
Revision as of 20:18, 11 February 2012 by Tesla893 (talk | contribs) (una tradución en español probable incorrecto y incompleto)
Wallace
Release status: experimental
Wallace es una versión parametrico del Printrbot diseño.
Overview
El RepRap Wallace es llamada por Alfred Russel Wallace, quién descubrió la teoría de evolución separado y despues de Darwin, pero publició antes de Darwin. Wallace tiene raízes en el diseño del Printrbot, pero es un rediseña completamente en OpenSCAD por la rigidez (sin cosas de ajuste a presión), y siempre mantener la simplicidad. Se diseñó por barra de 6mm y NEMA14 motors como el Huxley, y rodamientos de LM6UU por el movamiento lineal, se puede imprimir una versión de NEMA17/M8/LM8UU porque el fuente es parametrico. Se puede alcanzar un tamaño de construción 200x200x170mm, o mayor o menor. Encuentra los STLs en thingverse, y el fuente Github, y avanzos y avances en Whosawhatsis' Google+ page. Es diseño es una obra de progreso.
Una guía de construción Wallace Build Manual(inglés).
--MrJohn 01:25, 3 February 2012 (UTC)
Video demonstrado Printf.bot el primer imprimir a 2011.12.31, controlado de R2C2 (Grabado en 2011.12.31 de Casainho):
<videoflash>Igdbltngic0</videoflash>
Video grabado a 2011.12.17 de Whosawhatsis:
<videoflash>0QrEmGlZT0w</videoflash>
<videoflash>fq3ihIT_C9s</videoflash>
Parts
Además de la pieza imprimido, se necesita las piezas siguentes (es un obra en progresa también):
  • 4 NEMA14 motors de gran torsión. Fuentes:
  • 1 set of electronics(inglés)
  • 1 extruder
  • 3 pairs of 6mm smooth rods (measurements will depend on desired build volume. 350 mm X 320mm X 350mm gives about 200 x 200 x 170mm).
  • 3.5 pairs of M6 threaded rod (measurements will depend on desired build volume, 1 pair between bases, 1 pair as z-leadscrews, 1 pair as feet, and 1 more bar between z-top-clamps).
  • 16 M6 nuts -- (8 for threaded X-rod, 2 for Z leadscrews, 4 for Z_top_clamp, 4 for Y-Idler)
    • These can be found locally.
  • 2 M6 nylock nuts -- (for the leadscrew couplers. You may substitute 2 regular M6 nuts tightened against eachother to lock them in place.)
  • 8 M6 washers. (8 for threaded X-rod)
  • 11 LM6UU linear bearings. (4 Y-bars/Base, 4 Z-bars/X-ends, 3 X-bars/X-carriage)
  • 3 623 bearings. (6 needed for the double-bearing idlers)
  • 17 10mm M3 screws -- (8 base motor + Y-bearing clamps, 4 Z-sockets, 2 drive pulleys, 2 Z-connectors, 1 X-belt clamp)
  • 7 30mm M3 screw -- (2 Y-idlers, 2 Y-belt mounts, 3 X-motor mount? (x motor mount may bottom out at ~15mm))
  • 2 50mm M3 -- (X idlers + x-bar/z-bearing clamps)
  • Approximately 13 M3 nuts and washers.
  • 1 sheet of MDF or other flat material (measurements will depend on desired build volume).
    • You can buy this locally and cut to size.
  • 2 belts
    • This could be of type "XL timing belt" like here. Or type "MXL timing belt" like here. It should match your drive pulleys from below.
Printed parts
Printed parts on a 150x190x70 plate -- All printed parts arranged 150x190x70mm.
200mm plate display medium.jpg -- An STL for all printed parts on 3/4 of a single 200x200x70mm plate. STLs are also available as three 100x100mm plates on the thingiverse page
Optional:
