User:Disenator
Revision as of 05:32, 1 July 2014 by Emanon (talk | contribs)
Este artículo está siendo expandido o remodelado extensivamente por el autor que puso este aviso aquí. No obstante, eres libre de ayudar en la construcción de esta página mejorándola. Por favor revisa la historia de edición si quieres contactar al usuario que puso este aviso. Si este artículo no ha sido editado por ese usario desde hace tiempo, por favor borra esta plantilla.
Hitzaurre
La Prusa i3 con marco simple.
Prusa i3, aurreko bertsioak aitzitik, era parametrikoan diseinatu da. Hau da; ez du neurri finkorik, baizik eta gure beharretara molda dezakegu, konfigurazio- artxiboa aldatuz eta STL-a fitxategiak berriro ere sortuz. Honi esker hagaxken dimentsioak alda ditzakegu, errodamendu-mota alda dezakegu , eta abar
Orrialde honetan aipatutako neurriak orientazio gisa jarri ditugu. Orrialde honetako STL-aren bat inprimatu nahi baduzu, neurri zuzenak diren ziurtatu.
Prusa i3-aren inprimatze bolumena hau da: 20x20x20zm (Altuerako 10zm gehiago ditu aurrekoa baino). Gainera pieza gutxiago ditu, bai inprimatuta bai "bitaminak" (inprimatutako atalek hartzen dute 4 edo 5 aldiz inprimatze-areako gutxiago Prusa 2-k baino) X ardatzean egonkorragoa ere bada, eta laster-bikoitza eraikitzen da Prusa 2 baino.
Gaur egun, bi prusa i3 mota ezberdinak ditugu. Erabiltzen dugun markoren mota desberdintasun nagusia da, zurezkoa izan daiteke, kutxako eran, edo beste material batekoa ( aluminioa, metakrilatoa…) lamina itxuran, marko "sinple" bezala ezagutzen den bertsioa. Bi modeloetan erabiltzen diren inprimatutako piezak ezberdinak dira, hori dela eta, hasieratik zein marko mota montatu nahi dugun erabakitzea oso garrantzitsua da . Hemen marko" sinple" bertsioa dokumentatuko dugu.
Pieza inprimagarriak
Egitura osoa
Irudi Pieza (STL) Kopurua Imprimatze denbora Iruzkinak
Belt-guide.png belt guide 4 00:15:02 a 0.35 los 4 Aukerakoak.
623zz errodamenduetarako gidariak. 624zz-ak erabiltzeko Hobekuntzen sailera jo.
Prusai3 X-carriage.png X carriage 1 ¿? X ardatzaren orga.
Uhala hari ostatu emateko arteka berezian sartuta doa, beraz,atxikitzeko ez du aparteko piezarik behar. Muntaketa horizontaleko bereziko gorputz bat behar du.
Prusai3 x-end-idler.png X end idler 1 1h.31m. a 0.35 y 30mm/sec. Xend.Polearen muturra, 623zz errodamenduetarako diseinatuta. Baliozkoa ere 624zz-etarako
Prusai3 X-end-motor.png X end motor 1 2h.24m. a 0.35 y 30mm/sec. Xend. Motorraren muturra.
Prusai3 y-belt-holder.png Y belt holder 1 00h.35m. a 0.35 y 30mm/sec. Y ardatzeko uhaleko ostatua., 623zz errodamenduetarako diseinatuta. Baliozkoa ere 624zz-etarako
Prusai3 y-corners.png Y corners 4 2h.37m. a 0.35 los 4 y 30mm/sec. Y ardatzeko oinarriko pieza.
STL-ak unitate bat dauka, beraz, 4tan inprimatu behar da.
Prusai3 y-idler.png Y idler 1 00h.22m. a 0.35 y 30mm/sec. Y ardatzeko librea den poleako loturarako pieza. 623zz errodamenduetarako eginda. Baliozkoa ere 624-etarako.
Prusa3 y-motor.png Y motor 1 00h.22m. a 0.35 y 30mm/sec.
Y ardatzeko motorreko loturarako pieza.
Prusai3 z-axis-bottom.png Z axis bottom 1 1h29m. a 0.35 y 30mm/sec. Z ardatzeko barra lisoak eta motorretarako loturarako piezak.
Prusai3 z-axis-top.png Z axis top 1 00h.42m. a 0.35 y 30mm/sec. Z ardatzeko barra lisoetarako loturarako goiko piezak
Extrusor ofiziala
Imagen Pieza (STL) Kopurua Inprimatze denbora Comentarios
Prusai3 Compact-extruder.png compact extruder 1 ¿? Extrusor konpaktua. Direct Drive.
Kutxa erreduktorearekiko pauso-neurriko motorra erabiltzen du harizpia bultzatzeko
Prusai3 Dual-extruder.png dual extruder 1 ¿? Extrusor duala. Direct Drive.
Hobekuntzak eta aukerak
Prusai3 Gregs-wade-v4.png Jonas's extruder 1 03:04:43 a 0.35 Jonas extrusorea aldatuta X ardatzeko organ mihiztatu ahal izateko (aurrerago)
X-carriageV2.png X carriage 1 1h.15m. a 0.35 y 30mm/sec. X ardatzeko orga.
Uhala hari ostatu emateko arteka berezian sartuta doa, beraz,atxikitzeko ez du aparteko piezarik behar. Uhaleko zuloa aldatuta dago lerrokatu paraleloa lortzeko Extrusor-aren ainguraketa, Jonas bateragarriko (Aurreko Piezako) bertsio batez erabiltzeko diseinatuta dago
X-end-motor-Zadjust.jpg X end motor 1 X end motorra Z ahokadurarekin
M3 torloju bat gehituta Z ardatzeko endstop-aren altuera estutu ahal izateko
Y-corners SmoothBar 10mm v3 preview featured.jpgY-corners SmoothBar 10mm v3 foto.jpg Y-Corners SmoothBar 10mm 4 2h.37m. a 0.35 los 4 y 30mm/sec. Y ardatzeko oinarriko pieza aldatuta 10 diametro mm-etako barra lisoetarako
Y-motor preview featured.jpg Y motor 1 Y ardatzeko motorrerako pieza, heltze gehiago emateko
Argazkiak
i3 Prusa-ko piezetako joko osoa, bertsio marko sinplea, extrusorearen piezarik gabe.
Extrusor i3ext
Cold end honek bertzio ugari ditu. Hasteko cold end hau lau erabiltzailek(nik aurkiturik) aldatu dutela esan behar :
  • Kliment
    • Bere github-en aurkitutako artxiboak, bi hot ends ostatu ahal duen cold end batekoak dira
  • Sgraber - En su github encuentras varias versiones de este cold end:
    • Bi fusoreetako cold ends
    • Pletina gabeko extrusor bikoitza.
  • Misan
    • Orrialde honetanextrusorearen atal multzoa stl batean pilaturik ditu. Cold end-a pletina gabeko hot end-entzat da eta bi hot end-entzako gaitasuna du.
    • Thingiversen beste bertsio bat dute eskegirik, zulo simetrikoaekin, drive gear MK7 tipoan (drive gear-en zulounea handitu da)sartu eta pletinadun hot ends-entzako.
  • Prusa
    • Prusa bertsioa banilla errepositorioan dago. Aditzera eman, bere kurtsoaetan erabiltzen duen ataletakoa da errepositorio hau.
    • Bertsio honetan pletinadun hot end-a zertarako den desberdintzen da, baita prusanozzle-a, eta ezin da pletina gabeko hot end-a ipini, j-head modukoa, hau pieza by labsud erabiltzean ezik, egokitu ahal izteko.
    • Prusa bainilaren bi bertsio daude ere, zulo simetrikoak dituztenak eta zulo simetrikoak ez dituztenak. Irakurri dutenez, prusanozleren lehenengo bertsioetan pletinaren zuloak ez zirela simetrikoak ikus daiteke, baina pletinaren zuloak simetrikoki merkaturatu zuen.
    • Pruso bainilaren github-aren errepositorian topatuko duzun atala zulo ez simetrikoduna da.
    • Aipatzekoa da drive gear-a doan zulounea MK7 baino txikiago edo antzerako drive gear batentzako da (zulounead 11.5mm neurtzen ditu).
  • yOPERO
    • Prusanozzle-a ipini ahal izateko prusa bainilaren extrusore trinkoak aldaketa bat egina du. prusanozzle-aren pletinaren zuloak simetrikoak direla ikus daiteke eta prusa bainilaren bertsioarenak ez dira simetrikoak.
Googleko Clane Wars taldean bilatu ahal izan dudan inforamazioa hurrengo bi bertsioak hauek dira:
  • Misan-ek Thingiversen bildurik duena eta pletina gabeko hot end-entzat prest dauden gorputzentzat egokiturik daudenak.
  • Zulo simetrikoan dituen gorputzarenak, pletinadun hot endsentzat eta drive gearen zulounea hedaturik duena.
Extrusorearen muntaketarentzat Carlos Sánchezen gida liburu interaktiboa begiratu dezakezue, baita Misan-ek bere Thingiverseko orrialdean dituen argazkiak ere (pletina gabeko gorpuarentzat y pletinadun gorpuarentzat)
Versión para Hot Ends con pletina
Irudia Atala (STL) Kopurua Inrimatze denbora Azalpenak
I3ext-con-pletina.png Prusa compact i3 extruder 1 Pletinadun hot end-erako zulo simetrikodun cold end gorputza(estilo prusanozzle). Haizagailuaren eskarrirko eta MK7 batentzako hedatutako drive geararen tokirako zuloak gehitu.
X gurdiari eztrusore gorputza finkatzeko zuloen bitartea berrikusi, Misan-en Thongoverse-ko orrialde honetan extrusore gorputzaren bertsio ugari bit ditu (30mm edo 40mm-ko tartearekin).
Honi esker pieza by labsud extrusore gorputz hau pletina gabeko hot end-era egokitu litekeela gogoratu. Inprimatzea ezinezkoa izanik atal hau dendan erosi daiitekeImprimiendo en 3d.
I3ext-idler.png i3xt-idler.stl 1
I3ext-big-gear.png i3xt-big-gear.stl 1
I3ext-small-gear.png i3ext-small-gear.stl 1 Nabartu pletina gabeko engarnaje txikiaren ezberdina dela hurrengo engranaje hau. bertsio buiak dira baliagarri.
I3ext-ventilador.png i3xt-ventilador.stl 1 Airea hot end-era hobeto ardazteko balio du atal honek. Prusa vanillaren errepositorioan "fan" deiturio bi atal daude, ez dakinenak beharrezkoak diren extrusore gorputz hau imprimatuz gero, nik ezetz uste dut, baina ez nago ziur.
Bitaminak
Pletinadun bertsioaren bitaminak jarriko ditut spilik, nik bertsio hau baitut eta honentzako beharrezkoak diren bitaminak ezagutzen baititut..
Irudia Atala Kopurua Unitate balioa Guztizko balioa Dendak Azalpenak
Motor-pap.png Paso a paso Nema 17 motoreak 1
2011-04-11-rodamiento.jpg Errodamendu 625 ZZ blindatu 2 Drive gear eta big geararen muintzen diren ardatzerako erabiliko dira.
M3x10.png M3 x 10mm Torlojua 3 Extrusore gorputzari eragilea ebatzeko erabiltzen dira.
M3-nut.png M5 Azkoina 1 Azkoin hau big gear-en sartzen da eta 625 zz errodamendu blindatuetatik eta drive gear-etik pasatuko den M5 hegatxo hariztatua hariztatzeko balio du.
Varilla-roscada-r1.jpg Hagatxo hariztatuaz M5 66 mm Drive gear-a doan ardatza.
2011-04-11-rodamiento.jpg Errodamendu 608 ZZ blindatu 1 Idler-erako errodamendua
DSC04769.JPG Hagatxo leuna M8 23 mm 608 ZZ blindatuaren errodamenduaren ardatza da.
Piezasit2-tornilloM3x40.jpg M3 x 40mm Tornlojuak 2 Idlerrera doazen torlojuak dira, extrusore gorputzerantz sakatzen dute.
I3ext-muelles.jpg M3 x 40mm torlojuentzako malgukiak 2 M3 torlojuentzako barneko diametroa Idlerrak egindako presioa doitzen dute malguki huek. Nik malguki segida bat erosi dut eta gero beharrekoa ebakiz.
Piezasit2-arandelaM4.jpg M3 Zirrindola 4 Idler torlojuetan kokatzeko zirrindolak.
M3-nut.png M3 Azkoina 4 M3 torlojuentzat balio dute 2 azkoinek, eta beste biek hot end-eko pletinaan dauden torlojuentzat.
Pletina gabeko Hot End-entzako bertsioa
Irudia Atala (STL) Zenbatekoa Inprimatze denbora Azalpenak
I3ext-sin-pletina.png Prusa compact i3 extruder 1 Cold end gorputza, pinoi eragilea, pinoi handia eta Idler multzoa. Misanek bere beharrezkoak diren atalen laburbilketan (bitaminak ez direnak)azaltzen duenez, pletina gabeko hot end-arentzat cold end i3 ext izateko (J-Head modura).
Comentar también que el alojamiento para el drive gear (o hobbed pulley) es para un mk7 (el original de prusa solo cabian los drive gear de menos de 11,6mm de diámetro exterior, mk8, el drive de prusa, ...)
Eguneratzeak
Bitaminak (amaitu gabe)
Inprimagailu auto-erreplikagarrien (repraps)esparruan inpruimatu EZIN diren eta beraz, erosi beharreko atalei "bitaminak" deritze.
Motor-pap.png Nema 17 paso a pasoko motoreak 5 -- -- X ardatzarentzako 1, Y ardatzarentzako bat, Z ardatzarentzako 2, extrusorearentzat 1 (NEMA 17 baten ordez hurrengo hau erabil daitekeGeared stepper motor 1:50
Correas-T2 5.png T2.5 edo GT2 irekita eta 5mm-ko zabalerako uhala. Gutxi goprabeherako luzeera: metro 1 bakoitza. 2 -- -- T5 uhalak ere onargarriak dira. Prusa 1ean erabiltzen zirenak dira, baina T2.5ek zehaztazun gehiago du. Sartutako azkena GT2a izan da.
Polea T2 5.png T2.5 o GT2 metalezko edo SLS txirrikak 2 -- -- Inprimatu daitezke, baina 0.35mm-ko orratzarekin soilik.
DSC05575.JPG LM8UU errodamendu linealak 10 -- -- X ardatzerako 3 behar dira, Y ardatzerako 3, Z ardatzerako 4. Y ardatzean bat gehitzea aukerakoa da. 4rekin datozen X ardatzerako gurdiak ere badaude. Baina ez da beharrezkoa. LME8UU errodamenduengatik ordezkatzea ere aukerakoa da (konfigurazioa aldatzea eta fitxategiak berregitea beharrezkoa da).
2011-04-11-rodamiento.jpg 623 zz errodamendu blindatuak 2 -- -- -- Beharrezkoa: Y ardatzerako 1 eta X ardatzerako 1. Bi "624" errodamenduengatik ordezkatu ahal dira, idlerren zulo-laguntzaileak M4 neurkerakoak eginez.
2011-04-11-rodamiento.jpg 608 zz errodamendu blindatuak 3 -- -- Lerroko patinetan erabiltzen diren berdinak dira. extrusorrentzat 3 behar dira (Prusa 2an baino bat gutxiago).extrusor
Varilla-roscada-r1.jpg M10 Hagatxo hariztatua, metro 1eko luzeera 1 0.80€ 0.80€ Ondoren ebaki behar dira hagatxoak. 350mm-ko 2 behar dira Y ardatzerako. Ez du axola neurriak gainditzen baditu.
Denak apur bat luzeago moztea gomendatzen da.. Ver sección "Varillas roscadas" más abajo.
Varilla-roscada-r1.jpg M8 Hagatxo hariztatua, metro 1eko luzeera 0.80€ 0.80€
  • Burdindegiak
  • Pasai 1.5€ unidad
Ondoren ebaki behar dira hagatxoak. Se necesitan 4 de 205mm para el eje Y. Ez du axola neurriak gainditzen baditu.
Denak apur bat luzeago moztea gomendatzen da. Ver sección "Varillas roscadas" más abajo.
Varilla-roscada-r1.jpg M5 Hagatxo hariztatua, 1m 1 0.80€ 0.80€
  • Burdindegiak
  • Pasai 1.5€ unidad
Ondoren ebaki behar dira hagatxoak. Z ardatzerako 295mm-ko 2 beahr dira. Ez du axola neurriak gainditzen baditu.
DSC04769.JPG M8 altzairu herdoilgaitzezko hagatxo leunak (1m-ko luzeera) 3 -- -- Metroko erosiz gero, ondoren ebaki behar dira. Se necesitan 2 de 380mm para el eje X, 2 de 330mm para el eje Y y 2 de 320mm para el eje Z. El extrusor necesita 1 de 20mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas.
Tuerca-M8.jpg M8 Azkoinak 22 -- 5€
Arandelas-M8.jpg M8 zirrindola arruntak 22 -- 5€
  • Edozein burdindegitan topatu daitezke
  • Pasai 100eko pack-a 1.05€
Azkoin bakoitzeko bat erabiltzen da baina badaude azkoin batzuk ez dutenak zirrindolarik behar.
Tuerca-M8.jpg M10 azkoinak 12 --
  • Burdindegiak
Arandelas-M8.jpg M10 zirrindola arruntak 12 --
Azkoin bakoitzeko bat erabiltzen da.
Markoa finkatzen duten 4rak dimentsio handiagokoaz izan daitezke zurrunago izan dadin.
M3-nut.png M5 azkoinak 2 --
  • Burdindegiak
... (eraikitze prozesuan) ...
Hagatxo hariztatuak
M10 1, M8 1 eta M5 1 behar dira guztira . Beharrezko 8 hagatzoak lortzeko, hurrengo neurrietan moztu behar dira:
Largo Cantidad Tipo Eje Cómo calcular el largo Comentarios
205 mm 4 M8 Y Separación entre los ejes del hueco de sujeción de las varillas del eje Y (170 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina / 2 (2 x 18mm / 2) + 2 x alto de la tuerca M8 y su arandela (2 x 8.5 mm) Una varilla más larga sobresaldrá por el lateral, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión.
350 mm 2 M10 Y Recorrido mínimo de la base en el eje Y (200 mm) + distancia entre los rodamientos lineales de la base (90 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina (2 x 20 mm) + 2 x alto de la tuerca M10 y su arandela (2 x 10 mm) Se asumen 200 mm de recorrido mínimo en el eje Y.
Una varilla más larga permitirá mayor recorrido en el eje Y con lo que incrementará el área total de impresión.
295 mm 2 M5 Z Distancia entre los taladros de las piezas de sujeción del eje Z (320 mm) - longitud del eje del motor Se asumen 25 mm para la longitud del eje del motor.
Una varilla más larga sobresaldrá por arriba, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión.
Hagatxo leunak
En total se necesitan 3 varillas lisas M8 de 1m de largo, preferentemente de acero inoxidable pulido o cualquier otro metal que permita un desplazamiento suave de los rodamientos lineales. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 6 varillas necesarias + 1 del extrusor):
380 mm 2 M8 X Anchura del marco (370 mm) + 2 x sobresaliente de la pieza final del eje X (2 x 5 mm) Una varilla más larga sobresaldrá por el lateral, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión.
330 mm 2 M8 Y Recorrido mínimo de la base en el eje Y (200 mm) + distancia entre los rodamientos lineales de la base (90 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina (2 x 20 mm) Se asumen 200 mm de recorrido mínimo en el eje Y.
320 mm 2 M8 Z Distancia entre los taladros de las piezas de sujeción del eje Z (320 mm) Una varilla más larga sobresaldrá por arriba, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión.
Hobekuntzak eta Alternatibak
20 mm 1 M8 E -- Pequeña varilla necesaria para el extrusor.
Endstop-ak
Aluminiozko Markoa
Este es el archivo que se ha usado para el corte de los marcos de la "Compra conjunta" por la lista de Clone Wars, esta simplificado y se le han quitado cosas como el logo de Prusa para abaratar el corte. Agradecimiento a Milo Barral por el plano y los marcos!!! ere un Crá!! :D
Este archivo esta descargado de www.3dprinters-shop.com y modificado por CAPI con algunas "mejoras": Uso de tres rodamientos lineales, diferentes sistemas anclaje de rodamientos, piezas auxiliares para varillas de M8, un tercer agujero para sujeción del motor en y-motor, logo open-hardware.
El que quiera el original puede cogerlo del Github de Prusa.
Muntaketa Bideoa
Argibideak
(en construcción)
<videoflash type="youtube">Yhsyl0RgbgI|320|240</videoflash>
Loturak
Proyecto Clone Wars
