Snappy/ru
Revision as of 12:17, 13 November 2020 by MaxSoniX (talk | contribs) (Add tag Mostly Printed Printers)
Crystal Clear action run.pngSnappy/ru
working
Snappy RepRap v1.1i
General
Description Недорогой 3д принтер, который собирается практически без винтов на защелках и использует всего 1 подшипник.
License GPL
Team Members RevarBat
Based-on Sui Generis
Files GitHub
Forum Snappy RepRap Dev Форум
Categories Category:3D printers
Machine Specifications
Current Version 1.1i
Dimensions Length: 48 см
Width: 53 см
Height: 55 см
Build Envelope Length: 18,5 см
Width: 18,5 см
Height: 18 см
Materials Printed PLA, ABS
Replication 72% без цепей для проводов, 79% с цепями для проводов.
Build Cost (≈) US$292
Technology FFF
ВНИМАНИЕ!: про последнюю версию Snappy 3 смотрите здесь, эта статья про принтер Snappy v1.1i
Внимание!: Официальная и последняя документация размещена на GitHub.
Команда награждена премией ООН в размере 80.000$ за разработку этого принтера
Обзор
Snappy RepRap 3D-принтер с открытым исходным кодом(OpenSource), разрабатывался RevarBat с июля 2014 года по декабрь 2015 года. На данный момент этот принтер наиболее само воспроизводящийся, в нем очень мало непечатных частей . Конструкция принтера не требует ремней, шкивов, металлических рельс и почти нету винтов. Это значит, что вы сможете собрать принтер не дороже 300$ и эта сумма уже включает цену на пластик. Вся конструкция на защелках и Вы сможете собрать принтер всего за пару часов, а непечатные части легко найти практически в любой точке земного шара.
Прототип Snappy v0.93
Части принтера и принтер сам создавался в Openscad и доступны в .scad файлах, благодаря чему каждый пользователь сможет изменить детали под себя.
Видео на котором прототип Snappy v1.1 - здесь
Технические характеристики
Характеристика 1.1i Snappy:
  • Печатные части: около 57 различных частей , не считая кабельных цепей. Всего необходимо 2.4 кг пластика и 160 часов печати
  • Непечатные части : моторы, электроника, стекло на стол, шпильки с резьбой, 686 подшипник.
  • Зона печати: 19см х 19см х 19см
  • Стоимость: точной цифры пока нету, в каждом регионе по разному
  • Точность : около 50 микрон по осям XY, 10 микрон по оси Z
  • Скорость: 100 мм/сек передвижение впустую, 60 мм/сек во время печати.
Непечатные части
Для v1.1i:
  • 1 Блок питания ( 12V , 120W )
  • Плата "Контроллер"(Ramps к примеру)
  • 3 Концевых выключателя
  • 5 Шаговых двигателей(NEMA17 1.5A 40 мм длиной)
  • Провода
  • Шпильки с резьбой 3/8" -8 х 12"
  • 1 подшипник 686
  • 2 40мм кулера(вентилятора для охлаждения)
  • 1 Стандартный J-Head MkV экструдер
  • 1 шестерня для привода экструдера
  • 1 Стекло на подогреваемую платформу 200х200 мм
  • 4 Зажимы на подогреваемую платформу для крепления стекла
Файлы и документация
