SAV MKI/es
Revision as of 11:17, 1 January 2014 by Fid (talk | contribs)
SAV MKI
Release status: released
SAV MKI
Creative-Commons 3.0 CC BY-SA
Introducción
Esta placa se ha diseñado y desarrollado usando todas las grandes contribuciones y comentarios del Grupo Clone Wars de RepRap España. Se han intentado eliminar los defectos de otras placas similares intentando mantener un precio asequible pero con muchas características. La mejor placa diseñada en España (hasta la fecha) y todo de la mano de la comunidad Clone Wars
Características
La SAV MkI ha sido diseñada después de escuchar la opinión de los miembros del Grupo Clone Wars y otros RepRapers. Hemos querido crear una electrónica que satisfaga tus expectativas que tenga un montón de características y que sea asequible.
  • Hasta 15A disponibles para la cama caliente y el hotend sin necesidad de disipadores.
  • Interfaz USB de alta velocidad, conectividad nativa hasta 8 Mbps en modo thatthere.
  • Controlador integrado para ventilador de capa o de hotend de 12v.
  • Lector de Micro SD para la impresión autónoma.
  • Dongle Bluetooth (dongle no incluido, probado con HC-05 y HC-06 ) Interfaz adaptada a nivel lógico para el funcionamiento inalámbrico.
  • Bus de expansión para conectar un teclado y LCD.
  • Soporte para 4 drivers Pololu compatibles para motor paso a paso estándar.
Especificaciones
HW
Procedador
Atmel AT90USB1286 Microcontroller @16 MHz Interface USB nativa
Alimentación
12V-20V
Regulación interna del voltaje
5V y 3.3V
Logic supplied by on-board voltage regulator through Vin Logic can also be supplied through USB (internal source selection).
Suministrado por el regulador de tensión en placa a través de Vin Lógica Conexión lógica a través de USB (selección de la fuente interna).
Conectividad
  • 2 conectores de conmutación 15A
  • 1 N-MOSFET de baja potencia para el ventilador.
  • Conector USD en placa.
  • Niveles de salida de la interfaz Bluetooth ajustados para 3.3V (conectado a UART1 - Rx y Tx).
  • Cuatro conectores de final de carrera a 5V. Incluye X, Y, Z y E
  • 2 termistores
  • 14 pines adicionales disponibles para expansión y desarrollo:
    • UART1 (RX y TX)
    • I2C (SDA y SCL)
    • SPI (MOSI, MISO, SCK)
    • Pin PWM
    • 6 E/S analógicas
    • JTAG (utiliza algunos de los pines ADC)
Dimensiones
100mm x 65mm
SW, Firmware y SDK
Las placas SAV-MkI preensambladas vienen pre-cargadas con el cargador de arranque y el firmware Marlin. También puede actualizar el firmware, modificar los datos de calibración, etc.
Destacados
  • Marlin (pre-cargado) - La rama principal del Marlin ya es compatible con SAV-MkI (MOTHERBOARD==83)
  • Bootloader: LUFA's CDC Bootloader
  • SDK: Arduino IDE con el complemento Teensy.
  • Sólo para usuarios de Windows, se precisa instalar un dispositivo serie USB. Se puede descargar desde USB Serial Device (PRJC.com).
Firmware compatible
(Aún no hemos probado otros firmwares pero cualquier firmware para Arduino Mega debería funcionar configurando los pines).
Detalles
Configurando el entorno
Las siguientes instrucciones le ayudarán a configurar el entorno de desarrollo usando el IDE de Arduino 1.05 o posterior.
Paso 1: Descargar e instalar el IDE Arduino
Descargue el entorno de desarrollo Arduino 1.0.5 si no lo tiene ya. [Arduino]
Paso 2: Descargar e instalar Teensyduino
Teensyduino fue creado por PJRC para su línea Teensy de tarjetas. Teensy es una buena alternativa a Arduino si quieres una tarjeta ultra compacta que disponga de USB. Teensy++ utiliza también el AT90USB1286, por lo que es compatible con SAV MKI. Siga las instrucciones del PJRC para descarga e instalación link.
Si usted sólo va a programar para RepRap, no es necesario instalar ninguna librería adicional. Windows le pedirá que instale el controlador serie. Seleccione sí. No se preocupe cuando Windows se queje de que el controlador no está firmado ... es sólo un archivo INF para decirle a Windows que use uno de sus controladores integrados.
Paso 3: Configuración de la MKI SAV en el IDE de Arduino
Descargue: At90usb1286txt_SAV_MkI.zip.
Vaya a donde se encuentran los archivos de Arduino. En mi ordenador (Mac), están en Aplicaciones\Arduino. Lo llamaremos a partir de ahora <arduinofolder>. Ahora, debe encontrar la subcarpeta donde se instaló la librería Teensyduino:
<arduinofolder>\hardware\teensy
Navigate to where your Arduino files are located. On my computer (a Mac), I have them in Applications\Arduino. I will call this from now on <arduinofolder>. Now, find the subfolder where the Teensyduino library was installed:
o (en un Mac)
<aduinofolder>/Contents/Resources/Java/hardware/teensy
Si está en la carpeta correcta ya debe ver un fichero llamado boards.txt y una subcarpeta llamada core en ella. Guarde los archivos de At90usb1286txt_SAV_MkI.zip en esa carpeta sobrescribiendo el boards.txt existente.
Si no tiene pensado desarrollar para las placas Teensy o Teensy+ de PJRC, puede evitar que se muestren en el menú Arduino copiando boards.nopjrc.txt y borrando boards.txt.
Ahora, cuando arranque Arduino, debería ver algunas configuraciones nuevas en Herramientas -> menú Directorio. Las más importantes son :  [ USBtinyISP ] AT90USB1286  [ USBtinyISP ] SAV- MkI  [ BootloaderCDC ] AT90USB1286  [ BootloaderCDC ] SAV- MkI
Para utilizar un programador USBtinyISP, seleccione [USBtinyISP] AT90USB1286 o [USBtinyISP] SAV- MkI.
En este punto, usted puede conectar su USBtinyISP y en su AT90USB1286/SAV-MkI y empezar a programar!
¿Cuáles son las configuraciones para [BootloaderCDC]? Ellos le permiten descargar bocetos en su placa de destino directamente a través de una conexión USB a su anfitrión, sin que el programador USBtinyISP.
Para utilizar el gestor de arranque de los CDC, usted sólo tiene que fijar la placa en modo bootloader (ver más adelante) y programar la tarjeta a través del USB utilizando el IDE Arduino.
Descarga del firmware con Arduino IDE
SAV MkI with PRG jumper (remove to program) and RESET button
SAV MkI, detalle del jumper PRG (quitar para programar) y del botón RESET
A diferencia de los microcontroladores AVR más antiguos, el AT90USB tiene un pin HWB_ALU especial (botón de hardware) que debe ser puesto a tierra durante un ciclo de reinicio para poner el microcontrolador en modo de arranque. Esto se logra mediante la eliminación de un puente en la MkI SAV llamado "PRG ". El Firmware sólo se puede cargar cuando el chip ha arrancado en modo gestor de arranque.
Para entrar en modo bootloader y cargar nuevo firmware:
  1. Retire el puente PRG
  2. Pulse y suelte el botón de reinicio (reset). Aparecerá el Bootloader del AT90USB como un nuevo dispositivo USB la primera vez que arranque en el gestor de arranque. Sólo en Windows, la primera vez que se conecta la placa se instalará el controlador USB (anote el nuevo número de puerto COM).
  1. Proceda a cargar el nuevo firmware utilizando el método adecuado para el gestor de arranque instalado.
    1. CDC BOOTLOADER (gestor de arranque de Arduino)
      1. En Arduino 105, firmware abierto.
      2. Elija [BootloaderCDC]SAV-MkI del menú Tools-->Board menu de Arduino y seleccione el puerto COM asociado a su SAV MkI bootloader.
      3. Haga clic en Archivo -> Upload to Board.
      4. Arduino compilará y cargará el firmware Debe ver a un error de un par de segundos después de las compilaciones del firmware. Esto es porque el AT90USB ha salido con éxito el gestor de arranque.
      5. Vuelva a colocar el jumper PRG en la tarjeta.
      6. Pulse Reset. Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar los cables de alimentación y del USB.
Objetivos de diseño
Cómo conseguirla
Actualmente se ha terminado la campaña de crowdfunding para financiar la producción de esta placa. Ha sido un éxito, 6.962€ conseguidos cuando se pedían 4.350€:
Indiegogo
Puedes encontrarla en:
www.electrofunltd.com
Componentes individuales
Varios
Notificación acerca de aspectos legales
Desarrollo
Código fuente y planos
Esquema
Historia
Agradecimientos
The author would like to thank all these project supporters and collaborators for making it possible and backing it up during the early stages of its crowdfunding campaign: El autor desea agradecer a todos estos seguidores y colaboradores del proyecto cuyo respaldo y apoyo en las primeras etapas de la campaña de crowdfunding han hecho posible que ésta sea una realidad:
Comunidad RepRap Clone Wars, RepRap Zaragoza, Lluís Vilarrubies, Jose Antonio Perez , Pascual Alagon, Carlos Garcia, Javier Pajares, Jose M. Martin, Francisco Javier Sánchez, Antonio Javier Lopez, Manuel Palacios, Juan Manuel Amuedo - (oLE -, Adri, Chema Muñoz, Luis Macías, Ignacio Giniunas, Santiago Lopez, Valentín Cancelas, Antonio Javier Lucas, Clínica Veterinaria Noso Can, Arturo Pueyo, Shuttl3D, jgalaron, Ark, Fib and jgalaron.
Un agradecimiento especial por parte del autor a estos impulsores del proyecto:
Andrew, ghosthawk
Proyecto Clone Wars
Enlaces externos
Campaña de crowdfunding: Indiegogo
electroFUN electrofun LTD
SAV MkI shootout: SAV MkI vs Sanguinololu shootout
SAV MkI box with integrated fan SAV MkI box
Proyecto Clone Wars
