Required Tools/fr
Revision as of 06:42, 21 January 2012 by ThierryM (talk | contribs) (Outils nécessaires à la réalisation d'une Prusa Mendel)
Une boîte a outils "standard" suffira pour construire et entetenir une Prusa Mendel. Cela inclus notamment :
  • Un set de clefs allen (clefs hexagonales) aux dimensions métriques
  • Un fer à souder et les consommables associés (étain, éponge, etc). Cela sous-entend que vous devrez réaliser vous même vos connections. De même, certains kits "prêts à l'emploi" nécessitent tout de même des connections.
  • Des pinces de différentes tailles (coudées, etc)
  • Des outils de mesure (pieds à coulisse, compas, règle)
  • Des ciseaux
  • Des colliers rilsan (colliers d'électricien)
  • Une perceuse et des mêches de différentes tailles
  • Des clefs plates, ou des clefs anglaises (au moins deux, une pince peut aussi fonctionner dans certains cas)
Il est aussi fortement recommandé d'avoir :
  • Une Dremel ou un autre outil de ce type (mini perceuse)
  • De la Loctite (afin de fixer tous les écrous M8)
  • Des pinces coupantes
  • Une scie à métaux (si vous achetez les tiges de structure ou de guidage non découpées, ou pour modifier le boulon pour le wade extrudeur)
  • Un multimètre pour vérifier les connections si votre électronique n'arrive pas à être préconfigurée
  • Une pince à épiler pour enlever les pièces de plastique de l'extrudeur ou tenir des petites pièces.
