RepRap Prusa ITA
REP RAP PRUSA traduzione da [Lory90sw]
QUESTA PAGINA é STATA CREATA INTERAMENTE DAL TEAM KENT'S STRAPPER per maggiori info:BLOG Kent's Strapper per contatti email: [email protected]
Una delle tante versioni alternative della RepRap è la versione definita Prusa piu veloce e semplice da stampare rispetto alla mendel per altre info sulla storia della macchina vedere la sezione in [inglese] ecco alcuni esempi in alcuni video <videoflash>Y-pDYDnHYaQ</videoflash> <videoflash>BGTcKDJwXSc</videoflash>
Dove acquistare i componenti
I componenti necessari per l'assemblaggio possono essere acquistati qui:
Ora passiamo alla lista delle parti necessarie alla realizzazione
Le parti si dividono in quelle stampabili o realizzabili con una cnc
Parti da Stampare
le potete scaricare liberamente qui[1] in formato STL
Parti da Comprare
Le parti invece che necessariamente dovete comprare- la cui lista ho tradotto in italiano-le trovate sul mio blog [qui] segnalo inoltre questo sito per una presentazione sul montaggio: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=191747 ricordo inoltre che per il montaggio sono presenti su questo sito video in inglese-vedere sezione build prusa- -Lista in traduzione, la trovate in italiano sul mio blog-
Quantità | Descrizione | Type | Commenti |
83 | M8 dadi | Fastener | Buy a 100-pack to be on the safe side. |
93 | M8 rondelle | Fastener | Buy a 100-pack to be on the safe side. |
6 | M8×30 mudguard / fender washers | Fastener | |
2 | M4×20 bolt | Fastener | |
2 | M4 nut | Fastener | |
2 | M4 washer | Fastener | |
22 | M3×10 bolt | Fastener | |
16 | M3×25 bolt | Fastener | |
4 | M3×40 bolt | Fastener | |
70 | M3 washer | Fastener | |
40 | M3 nut | Fastener | 8 optionally locknut / stop nut / nyloc |
2 | M3 grub screw / set screw | Fastener | |
3 | 608 roller skate / inline skate / skateboard bearing | Bearings | |
4 | ballpoint pen springs | Spring | |
6 | M8×370mm | Threaded rod | 3 per side |
4 | M8×294mm | Threaded rod | front / rear |
3 | M8×440mm | Threaded rod | top / bottom |
2 | M8×210mm | Threaded rod | Z-leadscrew |
1 | M8×50mm | Threaded rod | or bolt for X idler |
2 | 8mm×495mm | Smooth rod | X-bar |
2 | 8mm×406mm | Smooth rod | Y-bar |
2 | 8mm×350mm | Smooth rod | Z-bar |
1 | 225mm×225mm print top plate | Thick Sheet | |
1 | 140mm×225mm print bottom plate | Thick Sheet | |
1 | 840mm×5mm T5 pitch timing belt | Belt | |
1 | 1380mm×5mm T5 pitch timing belt | Belt | |
5 | NEMA 17 bipolar stepper motor | Stepper | |
50 | small cable binder / ziptie | Misc | |
1 | Wade's Geared Extruder | or any other compatible extruder | |
1 | Electronics + endstops | this can be RAMPS, Pololu Electronics, Gen6, Gen3, or anything else compatible |
MONTAGGIO:
La rep rap prusa è composta da due "triangoli equilateri che costituiscono le basi di appoggio laterali, è per ciò necessario realizzarne due le instuzioni prevedono l'utilizzo di fram vertex senza piede
Montare il triangolo-l'operazione va svolta due volte in quanto si necessitano di 2 trinagoli-
Parti necessarie
- 3 RP frame vertex (non-footed)
- 1 RP bar clamp
- 3 x 370mm barra filettata da 8 mm
- 14 dadi da 8 mm
- 14 rondelle normali da 8 mm
Video Istruzioni:
<videoflash>3AKHa6Qx2MI</videoflash>
Montare le barre frontali porta motore Y
Parti necessarie
- i 2 triangoli assemblati
- 2 RP bar clamps
- 1 RP y motor bracket
- 18 dadi da 8mm
- 20 rondelle normali da 8mm
- 2 rondelle maggiorate da 8mm
- 1 608 cuscinetto a sfera
- 2 barre filettate da 294mm
Video istruzioni <videoflash>fUohtLHwAOM</videoflash>
per un montaggio visivo seguite queste due immagini
Montare le ultime barre frontali
Le due barre sono utilizzate per collegare i due frame vertex dei triangoli
Parti Necessarie
- 2 trinagoli precedentemente assemblati
- 2 RP bar clamps
- 14 dadi da 8mm
- 14 rondelle da 8 mm
- 1 cuscinetto a sfera 608
Video Istruzioni <videoflash>evUcBIiyCS4</videoflash>
Per un montaggio visivo:
collegamento con i frame vertex:
Montaggio vertice dell'asse Z
In questa fase si collegano i vertici del triangolo e si montano i supporti per l'asse Z
Parti Richieste
- 2 triangoli precedentemente assemblati
- 2 RP z motor mounts
- 12 dadi da 8mm
- 16 rondelle da 8mm
- 2 barre filettate da 440mm
Video Istruzioni <videoflash>0FjQgkjNQ5I</videoflash>
per il montaggio visivo si seguano queste immagini
1
2
alla fine tutto dovrebbe essere come in questa immagine:
Assemblare il supporto dell'asse Z part 1
in questa parte si monterà il supporto su cui andranno le barre lisce che su cui si muoverà l'asse Z
Parte Richieste
- 2 RP bar clamps
- 4 dadi da 8mm
- 4 rondelle da 8mm
- 1 barra filettata da 440
Video Istruzioni
<videoflash>bx8OCjpwhfo</videoflash>
per un montaggio visivo si segua l'immagine seguente
Assemblare l'asse Y part 1
in questa parte si montano le assi su cui si muoverà l'asse y e si alloggerà il piano su cui poggerà il letto
Parti Richieste
- 4 PLA bushings
- 1 225x140mm supporto letto in legno
- 2 barre filettate da 406mm
- 1 NEMA 17 stepper motor-o stepper qualsiasi
- 1 driver per motore per muovere la cinghia-lo potete anche trovare in formato stl nell'elenco in cima-
Video istruzioni <videoflash>8Fy3XJ6t8bo</videoflash>
per un montaggio visivo seguire queste immagini:
in questa si vedono le proporzioni e le distanze richieste sul piano:
in questa si vede il piano di legno assemblato:
Assemblare l'asse Y part 2
- 2 belt clamps
- 1 cinghia da 840mmx5mm
- 4 viti mm 3
video istruzioni <videoflash>flwv1vnk7Z4</videoflash>
ATTENZIONE
Per coloro che stavano seguendo i tutorial sul montaggio della prusa e stanno aspettando altri video
dico loro che sto valutando dei sistemi per l'asse Z quindi appena finisco di ncapire quale è il migliore mettero il resto
scusate il disagio
