RepRap Prusa ITA
REP RAP PRUSA traduzione da [Lory90sw]
Una delle tante versioni alternative della RepRap è la versione definita Prusa piu veloce e semplice da stampare rispetto alla mendel
per altre info sulla storia della macchina vedere la sezione in [inglese]
ecco alcuni esempi in alcuni video
<videoflash>Y-pDYDnHYaQ</videoflash>
<videoflash>BGTcKDJwXSc</videoflash>
Ora passiamo alla lista delle parti necessarie alla realizzazione
Le parti si dividono in quelle stampabili o realizzabili con una cnc
Printed Parts
2x coupling RP 3x endstop-holder RP 1x x-carriage RP 1x x-end-idler RP 1x x-end-motor RP 1x y-motor-bracket RP 2x z-motor-mount RP 4x belt-clamp RP 8x bar-clamp RP 2x rod-clamp RP 2x pulley RP
AND EITHER
6x frame-vertex RP
OR
4x frame-vertex with foot RP 2x frame-vertex RP
Printed Bushings
12x pla-bushing RP-PLA (check your build file, the file makes either 4 or 12.)
le potete scaricare liberamente qui[1] in formato STL
Le parti invece che necessariamente dovete comprare- la cui lista ho tradotto in italiano-le trovate sul mio blog [qui] segnalo inoltre questo sito per una presentazione sul montaggio: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=191747 ricordo inoltre che per il montaggio sono presenti su questo sito video in inglese-vedere sezione build prusa-
MONTAGGIO: La rep rap prusa è composta da due "triangoli equilateri che costituiscono le basi di appoggio laterali, è per ciò necessario realizzarne due le instuzioni prevedono l'utilizzo di fram vertex senza piede
Montare il triangolo-l'operazione va svolta due volte in quanto si necessitano di 2 trinagoli-
Parti necessarie
- 3 RP frame vertex (non-footed)
- 1 RP bar clamp
- 3 x 370mm barra filettata da 8 mm
- 14 dadi da 8 mm
- 14 rondelle normali da 8 mm
Video Istruzioni:
<videoflash>3AKHa6Qx2MI</videoflash>
Montare le barre frontali porta motore Y
Parti necessarie
- i 2 triangoli assemblati
- 2 RP bar clamps
- 1 RP y motor bracket
- 18 dadi da 8mm
- 20 rondelle normali da 8mm
- 2 rondelle maggiorate da 8mm
- 1 608 cuscinetto a sfera
- 2 barre filettate da 294mm
Video istruzioni <videoflash>fUohtLHwAOM</videoflash>
per un montaggio visivo seguite queste due immagini
Montare le ultime barre frontali
Le due barre sono utilizzate per collegare i due frame vertex dei triangoli
Parti Necessarie
- 2 trinagoli precedentemente assemblati
- 2 RP bar clamps
- 14 dadi da 8mm
- 14 rondelle da 8 mm
- 1 cuscinetto a sfera 608
Video Istruzioni <videoflash>evUcBIiyCS4</videoflash>
Per un montaggio visivo:
collegamento con i frame vertex:
Montaggio vertice dell'asse Z
In questa fase si collegano i vertici del triangolo e si montano i supporti per l'asse Z
Parti Richieste
- 2 triangoli precedentemente assemblati
- 2 RP z motor mounts
- 12 dadi da 8mm
- 16 rondelle da 8mm
- 2 barre filettate da 440mm
Video Istruzioni <videoflash>0FjQgkjNQ5I</videoflash>
per il montaggio visivo si seguano queste immagini
1
2
alla fine tutto dovrebbe essere come in questa immagine:
Assemblare il supporto dell'asse Z part 1
in questa parte si monterà il supporto su cui andranno le barre lisce che su cui si muoverà l'asse Z
Parte Richieste
- 2 RP bar clamps
- 4 dadi da 8mm
- 4 rondelle da 8mm
- 1 barra filettata da 440
Video Istruzioni
<videoflash>bx8OCjpwhfo</videoflash>
per un montaggio visivo si segua l'immagine seguente
