RepRap Prusa ITA
Revision as of 07:50, 20 February 2011 by Lory90sw (talk | contribs) (Printed Bushings)
REP RAP PRUSA traduzione da [Lory90sw]
Una delle tante versioni alternative della RepRap è la versione definita Prusa piu veloce e semplice da stampare rispetto alla mendel per altre info sulla storia della macchina vedere la sezione in [inglese] ecco alcuni esempi in alcuni video <videoflash>Y-pDYDnHYaQ</videoflash> <videoflash>BGTcKDJwXSc</videoflash>
Ora passiamo alla lista delle parti necessarie alla realizzazione
Le parti si dividono in quelle stampabili o realizzabili con una cnc
Printed Parts
2x coupling           RP
3x endstop-holder     RP
1x x-carriage         RP
1x x-end-idler        RP
1x x-end-motor        RP
1x y-motor-bracket    RP
2x z-motor-mount      RP
4x belt-clamp         RP
8x bar-clamp          RP
2x rod-clamp          RP
2x pulley             RP
AND EITHER
6x frame-vertex       RP
OR
4x frame-vertex with foot RP
2x frame-vertex      RP
Printed Bushings
12x pla-bushing        RP-PLA (check your build file, the file makes either 4 or 12.)
le potete scaricare liberamente qui[1] in formato STL
Le parti invece che necessariamente dovete comprare- la cui lista ho tradotto in italiano-le trovate sul mio blog [qui] segnalo inoltre questo sito per una presentazione sul montaggio: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=191747 ricordo inoltre che per il montaggio sono presenti su questo sito video in inglese-vedere sezione build prusa-
MONTAGGIO: La rep rap prusa è composta da due "triangoli equilateri che costituiscono le basi di appoggio laterali, è per ciò necessario realizzarne due le instuzioni prevedono l'utilizzo di fram vertex senza piede
Montare il triangolo-l'operazione va svolta due volte in quanto si necessitano di 2 trinagoli-
Parti necessarie
  • 3 RP frame vertex (non-footed)
  • 1 RP bar clamp
  • 3 x 370mm barra filettata da 8 mm
  • 14 dadi da 8 mm
  • 14 rondelle normali da 8 mm
Video Istruzioni:
<videoflash>3AKHa6Qx2MI</videoflash>
immagine realizzazione
Montare le barre frontali porta motore Y
Parti necessarie
  • i 2 triangoli assemblati
  • 2 RP bar clamps
  • 1 RP y motor bracket
  • 18 dadi da 8mm
  • 20 rondelle normali da 8mm
  • 2 rondelle maggiorate da 8mm
  • 1 608 cuscinetto a sfera
  • 2 barre filettate da 294mm
Video istruzioni-a breve-
per un montaggio visivo seguite queste due immagini
