RepRapPro Tricolour/kr
Revision as of 22:49, 27 December 2014 by Glenn (talk | contribs) (catchg)
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Wiring | Power supply | Commissioning | Printing | Multi‑colour/multi‑materials | Colour Printing - Slic3r | Colour Printing - RepRapPro Slicer | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions!
These instructions are open to editing by everyone and anyone.
For the official, and most up to date, instructions, see the RepRapPro wiki here
RepRapPro Tricolor Mendel
개요
이 페이지는 RepRapPro Ltd Tricolour RepRap MendelMono RepRap Mendel를 만들어 보고 시운전 및 사용을 위한 설명서입니다. 이들은 RepRapPro Website here에 있는 설명서의 사본입니다.여러분이 이전 RepRapPro Mendel을 가지고 있다면, 여기에서 설명서를 찾을 수 있습니다.
다른 RepRap 처럼, RepRapPro Mendel은 완전한 오픈 소스입니다. 이들은 GPL 라이센스하에 배포됩니다. 모든 디자인 파일과 소프트웨어는 RepRapPro Ltd Github 저장소에서 구할 수 있습니다. 여러분이 RepRapPro Mendal을 위한 플라스틱 부품의 출력을 하시려면, 저장소 적절한 섹션을 보시기 바랍니다. RepRapPro Tricolour Mendal은 이전 RepRapPro Mono Mendel에 기반하여 많은 변경과 추가사항이 있습니다. Tricolour Mendel은 더욱 조립을 간단히 하기 위해 설계되었고, 다양한 extruder을 사용할 때 출력 부피를 증가시켰습니다.
초반에는 이 설명서가 단일 자재/색상의 "Mono" Mendel의 조립에 대해 문서화가 되어 있습니다. Tricolour Mendel을 Mono Mendel로 초반에는 조립하는 것을 권해 드립니다. 그리고 초반에 Mono Mendel로 출력을 해 본 뒤에 Tricolour Mendel로 확장해보십시요. 그래서 추가적인 Tricolour을 위한 설명서가 Mono 설명서 뒤에 문서화가 되어 있습니다.
General notes
Give yourself plenty of space and ensure your work area is clean. Dust and dirt are a 3D printer's worst enemy. All printed parts have been printed on various RepRap machines from suppliers within the RepRap community. Despite the fact that these machines are highly tuned RepRap 3D printers, some holes and features may need a little fettling to get the best performance from your machine. This is especially true for the Igus bushings used for the Z axis. There is a video how-to on fettling 3D printed parts here on Vimeo.
Before you start the build, please ensure you have all the components as listed on the packing list included in the kit. If anything is missing, please contact us via email: Reprappro-em.png
BEFORE YOU ATTEMPT TO ASSEMBLE ANY PART OF THE RepRapPro Mendel 3D PRINTER, PLEASE READ THESE BUILD INSTRUCTIONS FULLY AND ENSURE YOU UNDERSTAND THEM. Although all parts are covered by warranty, this will be invalidated by your not following these build instructions. If anything is unclear please get in contact with support prior to assembly in order to ensure no damage caused to your machine.
The RepRapPro Mendel is a robust RepRap machine once assembled; however it does require a certain amount of care during assembly. If in doubt, force is usually not the answer! There are many ways to get support and advice, see the Get Support section below.
If you can't see clearly from the pictures, they can be enlarged by clicking on them
목차
  1. Frame 조립
  2. Y 축 조립
  3. X 축 조립
  4. Z 축 조립
  5. Heated bed 조립
  6. Extruder drive 조립
  7. Hot end 조립
  8. 전원 공급기
  9. 배선
  10. 시운전 & 소프트웨어 설치
  11. 출력
  12. Multi-colour/multi-materials
  13. 정비
  14. 문제해결
  15. 개선사항
도움을 얻는 방법
여러분에게 도움이 필요하거나 조립 및 시운전 또는 RepRapPro Mendel 3d 프린터의 사용에 관한 조언이 필요하면, 아래의 채널을 사용할 있습니다.
  • RepRap 포럼. 이 부 포럼은 RepRapPro Mendel을 다루고 있습니다. 이 사이트에 있는 다른 부 포럼들은 eMaker 및 RepRapPro 모델들을 다루고 있습니다.
공구 목록
기계 공구
RepRapPro Mendel 3D 프린터의 기구적인 부분을 만들기 위해 필요한 도구들:
  • 2mm, 3mm, 6mm 및 8mm 드릴날
  • 정밀 드라이버(시계 드라이버)
  • 육각 렌치:
    • 2mm (M2.5 크기)
    • 2.5mm (M3 크기)
    • 4mm (M5 크기)
  • 13mm 스패너 (M8 nut)
  • 8mm 스패너 (M5 nut)
  • 5.5mm 스패너 (M3 nut)
  • 5mm 스패너 (M2.5 nut)
  • 15cm 조절 스패너(몽키)
  • 반원줄
  • 공예용 칼
  • 뾰족한 집게
  • 300mm 자
  • 버니어 또는 디지털 캘리퍼스
  • 직각자
  • 롱노즈 플라이어
  • 플라이어어
  • 사이드 커터(니퍼)
  • 소량의 강력접착제(for securing the hobbed insert)
전기 공구
RepRapPro Mendel 3D 프린터의 전기적인 부분을 만들기 위해 필요한 도구들:
  • 디지털 멀티미터
  • 뾰족한 팁을 가진 인두
  • 정밀 드라이버(시계 드라이버)
  • 헤어 드라이어 또는 담배 라이터(또는 열 수축 도선에 열을 가할 수 있는 도구; 인두의 외측부분도 괜찮음)
  • 와이어 스트리퍼 / 커터
  • Ratchet crimp tool
  • Molex crimp tool (such as the 63811-1000, you may also want the extraction tool 11-03-0044, Molexkits.com)
  • 가위
다음 단계
Frame 조립
