Rebel II/cs
Revision as of 12:10, 11 April 2014 by Budzes (talk | contribs) (Součástky)
Česká verze pro tiskárnu Rebel II.
Seznam součástek
Součástky
Název Počet Komentář Obrázek
Linearni loziska LM8UU 10
hlazená ocelová tyč průměr 8mm H8 365mm 2
315mm 2
305mm 2
nerezová závitová tyč s metrickým závitem M6
  • 290mm
2
řemenice T2,5 16z 2
řemen T2,5-6mm 1
Kombi stojka ZH 0874 320mm 2 Typové označení ZH 0874
330mm 2
340mm 2
Uhelniky pro svazani kolmych stojek, cca 100x100x2mm 4
Laminat/preklizka/Al sendvic..... 220x220x4(3) 1
Sklo, obycejne se zaprousenymi hranami 200x200x3 1
Konektor napájení XLR samec 1
samice 1
Mikrospínače (koncáky) 3
Loziska 623 2Z 5
RepRap elektronika 1
HotBed MK2 1
Terminstor na HotBed 100K NTC 1
krokové motory Nema 17 5
Zdroj 12V/20A 1
HotEnd s termistorem 100K NTC 1
Zubatice extruderu 1
Pruziny extruderu 2 25x10mm a 30x6,2mm - pri pouziti 1,75mm filamentu staci ta vetsi
Spojky pro Z osu 2 nebo palivova ci PVC silnostenna hadicka s vnitrnim prumerem 5mm
Šnůra ke zdroji 1
Omotávací spirála 4 (1,5m) 1
Dráty cca 6m 1.5mm a 4m 2,5mm lanko s izolací + ploché vodiče k motorům a termistorům dle zvolené elektroniky
Šrouby cca 250ks
Spojovací materiál
M6
M6x8 16 nízký imbus 50px
M6x14 28 nízký imbus 50px
M5
M3
M3x16 10 imbus 50px
M3 matka 12 50px
Použití
Stavba
Sestavení rámu
Materiál potřebný k sestavení hlavního rámu viz. seznam materiálu. Otvory v úhelnících a vazbách rohů jsou nutné provrtat na průměr 6mm
Matky M6 s límcem jsou potřeba ve většině případů zbrousit o cca 0,2mm, aby šli lehce vločit do drážek hliníkových profilů. Nasuňte potřebný počet matic do drážek před montáží vazeb rohů.
Kolmé stojky upevněte k rámu ve vzdálenosti 10cm od zadní hrany rámu
Nasuňte držáky motorů Z se šrouby a maticemi do kolmých stojek a připevněte je. Držáky pojezdových tyčí zatím nechte volně přichycené, vymezí se při montáži stolku.
Připravte si vrchí díl rámu a připevněte jej zadními vazbami rohu a levým držákem vodící tyče Z. Pravá držák nechte zatím lehce připevněn, jeho přesné umístění se provede až při montáži pojezdové rampy X
