RAMPS WiFi Adapter/fa
Revision as of 12:01, 21 March 2018 by AbtinSt (talk | contribs)
Top View
خلاصه
مبدل وای‌فای Ramps با استفاده از ماژول وای فای Microchip اتصال بدون سیم به شبکه را برقرار می‌نماید.
سازگاری
نسخه 2.0 با برد RAMPS1.4 و با سفت‌افزار Marlin و نرم‌افزار Printrun تست شده است.
نصب
نکات
  • کاربر نیاز دارد تا با تنظیمات شبکه‌ی وای‌فای آشنا بوده و بتواند لیست کاربران DHCP را (برای اینکه آدرس آی پی مبدل وای فای را پیدا نماید) ببیند.
  • فایل آردوینوی 'setup.ino' اولین ابزار برای تنظیمات است.
  • اسکریپت پایتون 'setup.py' دومین ابزار برای تنظیمات است و باید برای بارگذاری فایل 'debug.ino' استفاده گردد.
  • برای انجام تنظیمات بیشتر برای ماژول RN-171 به برگه‌های اطلاعات زیر مراجعه شود:
گام‌ها
  1. یا قطع اتصال کابلهای برق و USB اطمینان حاصل کنید که برد RAMPS خاموش است.
  2. با دقت مبدل وای‌فای را روی برد RAMPS نصب کرده و اطمینان حاصل کنید که بر روی پایه‌های صحیح قرار گرفته باشد.
  3. مطمئن شوید که جامپرهای Reset و Default به درستی بر روی مبدل وای‌فای قرار گرفته باشند.
  4. کابل USB را مجدداً وصل نمائید.
  5. فایل‌های اصلی را از Github دانلود کرده و unzip کنید.
  6. با استفاده از نرم افزار آردوینو فایل setup.ino را در آدرس rev-0.2/tools/setup باز کرده و با استفاده از تنظیمات شبکه‌ی وای‌فایتان آن را مجدداً تنظیم کرده و بر روی برد Arduino Mega بارگزاری کنید.
  7. با استفاده از ابزار نمایشگر پورت سریال نرم‌افزار آردوینو، خروجی را ببینید.
  8. در صورتیکه مبدل وای‌فای با موفقیت با شبکه وای‌فای ارتباط برقرار کند، LED چشمک زن قرمز خاموش شده و LED سبز رنگ تقریباً هز دو ثانیه یک بار چشمک می‌زند.
  9. آدرس شبکه مبدل وای‌فای را از طریق مشاهده کردن لیست کلاینت‌های DHCP پیدا کنید.
  10. جامپرهای Reset و Default را بردارید.
  11. در فایل Configuration.h سفت‌افزار مارلین، SERIAL_PORT و BAUDRATE را به تنظیمات زیر تغییر داده و سپس فایل را بر روی برد Mega بارگذاری کنید:
    1. SERIAL_PORT 2
    2. BAUDRATE 115200
  12. اتصال کابل USB را قطع کرده و تغذیه DC را دوباره وصل کنید.
  13. تا زمانی که LED قرمز از چشمک زدن باز ایستد صبر نمایید.
  14. با استفاده از آدرس IP مبدل وای‌فای بر روی پورت، آدرسی مانند '192.168.1.100:2000' تایپ نموده و متصل شوید. در صورتی که اتصال موفقیت‌آمیز باشد، LED سبز به صورت ثابت روشن خواهد شد.
  15. از طریق ارسال چند دستور از کار کردن همه چیز مطمئن شوید!
DIY Assembly
The low part count makes assembly relatively easy if you're familiar with SMD soldering, but messing up a $30 module is never a good feeling. I have a cheap reflow oven that doesn't have good heat flow (modules with large ground shields tend to get scorched on top while the solder paste on the pads below never liquefies), so I soldered the first batch of modules by hand. A hot plate may be a better option.
The antenna wire should be a length of 1 inch above the top layer (which is the ground plane). The wire diameter doesn't seem to be a critical factor as long as it stays perpendicular to the top layer.
How to get it
Fully Assembled
