RAMPS 1.4/ru
Revision as of 07:58, 21 December 2012 by Bulatovor (talk | contribs) (Список деталей)
Version specific info
RAMPS 1.7 | RAMPS 1.6 | RAMPS 1.5 | RAMPS 1.4.4 | RAMPS 1.4 | RAMPS 1.3 | RAMPS 1.2 (RAMPS 1.2 old) and older
RAMPS 1.4
Release status: Working
RepRap Arduino Mega Pololu Shield Arduino MEGA based modular RepRap electronics.
Основное отличие от предыдущих версий
В RAMPS 1.4 конденсаторы и резисторы размещены в SMD варианте, что позволило разместить больше пассивных компонентов. Но мы остановились на больших размерах, что бы упростить монтаж
Безопасность
Перед подключением электричества даже 12 Вольт, Вы должны принять все меры для предотвращения пожаров. Если все же вероятность пожара существует, то проверьте работоспособность своего детектора дыма smoke detector. Нет детекторов? Купите :)!
Сборка и монтаж
Пайка компонентов
Требуемые инструменты
Вы должны иметь: Паяльник или паяльную станцию, хороший пинцет, припой
Желательно иметь: Хорошую лупу
Монтаж Платы
Пайка RAMPS 1.4 включает в себя как пайку элементов поверхностного монтажа(SMD), так и пайку элементов сквозного монтажа( разъемы, транзисторы и предохранители).
Пайку можно осуществить несколькими способами. Используйте самый удобный для Вас. Все SMD элементы на данной плате двухконтакные, так что, при наличии нормального паяльника (все же лучше паяльной станции), пайка не представляет труда. Нанесите немного припоя на контактные площадки. Установите пинцетом элемент и вновь разогрейте припой на площадке -после чего элемент встанет на место. Так же можно паять при помощи паяльной пасты, разогревая плату в духовке, плите или специальных печах HotplateReflowTechnique
Сначала припаяйте SMD компоненты, затем предохранители, резисторы и разъемы на верхней части платы, ни и закончите пайкой контактов с обратной стороны
Конденсатор C2 - 100nF
Можно припаять в любой ориентации. Полярность не имеет значения.
Зеленый светодиод LED1
Контакт светодиода маркированный зеленой точкой к контактной площадке маркированной значком "+" на печатной плате.
Красные светодиоды LED2, LED3, LED4
Резисторы R13, R14, R15 - 10 Ohm
Резистор R12 - 1K
Резисторы R23, R24, R25 - 1.8K
На печатной плате они помечены как 1К, но мы используем резисторы с более высоким сопротивлением для увеличения предельного напряжения. Можно припаять в любой ориентации. Полярность не имеет значения.
Резисторы R1, R7, R11, R21, R22 - 4.7K
Резисторы R16, R17, R18, R19, R20 - 10K
Резисторы R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10 - 100K
Конденсаторы C1, C5, C8 - 10uF
Эти конденсаторы должны быть правильно ориентированны.Совместите закругления базы конденсатора с рисунком на плате и припаяйте.
Конденсаторы C3, C4, C6, C7, C9, C10 - 100uF
Окончание пайки SMD элементов
Если вы используете для пайки печь или духовку, то пора отправить плату на нагревание. Если Вы паяли паяльником или паяльной станцией, то пайка окончена
На данном этапе проверьте еще раз качество пайки SMD элементов, потом переделать будет гораздо труднее
Пины джамперов
Припаяйте 1 разъем 1x6, 6-1x4, и 7 - 2x3.
Разъемы драйверов двигателей
Припаяйте разъемы мама для установки драйверов шаговых двигателей
Диоды D1, D2
Where to find the D1 and D2 diodes
Детали должны быть правильно ориентированны в соответствии с рисунком на плате. Однако, в связи с имеющимися случаями неправильной маркировки диодов в Китае - проверьте полярность тестером, не доверяйте полностью полоске на диоде.
D1 should only be installed if the 5A rail is powered by 12V. It can be omitted and the Arduino will be powered from USB. You will want D1 installed if you add components to print without a PC. To reiterate, D1 MUST be omitted if you are powering the 5A rail by more than 12V, or the power is not absolutely clean, otherwise you may damage your ramps.
Предохранитель F1 - MFR500
Это маленький желтый предохранитель. Устанавливать можно в любой полярности. Так как это одна из наиболее высоких деталей, то лучше паять в самом конце.
Предохранитель F2 - MFR1100
Это большой желтый предохранитель. Устанавливать можно в любой полярности. Так как это одна из наиболее высоких деталей, то лучше паять в самом конце.
Полевые транзисторы - Q1, Q2, Q3
Ориентировать согласно картинке на плате.
Разъем для подключения нагреваемого стола и экструдеров
Устанавливается, так чтобы провода из разъема выходили на край платы
Разъем питания
Ориентируйте разъемом к краю платы
Разъемы для Arduino MEGA
С нижней части припаяйте разъемы для подключения Arduino MEGA. Чтобы правильно установить их, вставьте их в Arduino MEGA и в плату. Проявите аккуратность и не перегрейте при пайке иначе можно перегреть Arduino MEGA, не пропаивайте сразу соседние пины, паяйте в разных местах.
Кнопка сброса
Установите кнопку согласно рисунку на плате, кнопкой в краю платы.
Проверка
Проверьте качество пайки, контакт, наличие замыканий соседних дорожек, очистите плату от лишнего флюса.
Плата драйверов шагового двигателя
    • В каждом драйвере из пяти должны быть установлены перемычки, регулирующие размер шага :
 jumper   Yes/No  размер шага
 1     2    3
 no   no    no    полный шаг
 yes  no    no    полушаг
 no   yes   no    1/4 шага
 yes  yes   no    1/8 шага
 yes  yes   yes   1/16 шага
Большинство использует микрошаг 1/16 (все перемычки установлены)
  1. Вставьте 2 восьмипиновых разъема в платы драйверов.
  2. Вставьте платы драйверов с разъемами в основную плату
  3. Быстро пропаяйте, чтоб не перегреть разъемы и платы. Не паяйте сразу соседние пины, имейте терпение чтобы дать остыть плате
    • К микросхемам драйверов приклейте на термоклей радиаторы.
Оптические концевики
Инструкции по изготовлению оптических концевиков версии 2.1 можно найти здесь here on the reprap opto page, а так же here.
    • Пока строите принтер, в зависимости от размещения электроники и станка определитесь с необходимой длинной кабеля.
      Close up of endstop connector on endstop.
    • Отрежьте кабель необходимой длинны
      Close up of endstop connection on RAMPS
    • Обожмите и пропаяйте разъемы на конце каждого провода. (Если нормально обжать, нормальным инструментом, то паять и не надо)
    • Провод не менее чем 2,54 х3( рекомендации разработчика, хотя мне кажется, что 0,5 будет вполне достаточно).
    • подключите хотя бы один концевик.
Разъем платы
Сигнал (S) Белый
GND (-) Черный
VCC (+) Красный
Разъем концевика
VCC (+) Красный
Сигнал (S) Белый
GND (-) Черный
Механические концевики
Рекомендуемые прошивки используют 2-х проводные механические концевики.
Найдите на плате область помеченную "endstops" соответственно для каждой из осей X, Y, и Z pairs of pins и выполните следующие действия:
  1. Соедините контакт помеченный на плате"S" с контактом "NC" микропереключателя.
  2. Соедините контакт помеченный на плате "GND" с контактом "C" микропереключателя.
Note: The latest firmware such as Marlin seems to use NO as the default pin on the switch. Otherwise you may need to invert the endstops in the firmware. You can use M119 to check your endstops status.
Установка разъемов на кабели двигателей
    • припаяйте разъемы на конец каждого провода.
    • Дополнительную информацию смотрите Stepper Motors.
Установка и проводка термистора
Для подключения термистора используйте 2-х пиновый коннектор с шагом 2,54 мм.
    • подключите к разъему 2 провода необходимой длинны и подключите к коннектору обозначенному T0
  1. подключите провода нагревателя экструдера к D10 (E0H на старых платах).
    • Внимание - особенно на непроверенных прошивках, проверяйте все тестером, что бы не расплавить экструдер.
Плата Pololu драйверов
Здесь предполагается что Вы используете Pololu,но возможны и иные варианты драйверов. Вставьте 8-пиновые разъемы "папа" с каждой стороны драйвера. Вставлять короткой стороной в плату. Вставьте в основную плату и припаяйте короткими касаниями -НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ. Приклейте радиаторы к микросхемам на термоклей.
Окончательная настройка
Предварительная проверка
Если Вы считаете, что у Вас могут быть ошибки (а они скорее всего будет), то установите только один драйвер, так ущерб от риска сжечь драйвера снизится на 3/4
Настройте ограничения тока на драйвере шагового двигателя. Подстроечный резистор на драйвере выкрутите до конца вниз(против часовой стрелки) и поверните на четверть оборота по часовой. Точная настройка в зависимости от используемого двигателя будет произведена позже. Обратите внимание -двигатель потребляет энергию даже когда не движется, а находится в режиме удержания. Если двигатель сильно греется уменьшите силу тока, повернув резистор против часовой стрелки.
Подключите концевики для осей X,Y, и Z как указано здесь Connect the minimum endstops
Подключите двигатели. Никогда не подключайте и не отключайте двигатели при включенном питании -риск сжечь драйверы при этом велик
Вы можете использоватьcode для проверки электроники перед установкой прошиввки.
Установите прошивку(подробности ниже). Прошивка может быть произведена без подключения питания на плату.
Схема подключения
Все относительно просто, но будте повнимательнее при подключении, постарайтесь использовать маркировки проводов
Rampswire14.svg
Обратите внимание, что прошивки tesla и tonok используют d9, а sprinter и johnny/tonok используют d10 для подключения нагревателя экструдера!
Предупреждение!!!
Не перепутайте + и -.
Все переподключения производите при отключенном питании. Старайтесь использовать разъемы исключающие неправильное подключение.
Подключение питания
Connect your 12V power supply to the RAMPS shield. Reversing +/- or otherwise incorrectly connecting power can destroy your electronics and cause fire hazard.
The bottom pair of connectors marked 5A power the stepper drivers and Extruder heater/fan (D9, D10). The source should be rated a minimum of 5A.
The pair of connectors above marked 11A power a Heated Bed, or other output (D8). The source should be rated a minimum 11A (if both power rails are connected to the same supply it should have a minimum rating of 16A).
The barrel connector, on the Arduino MEGA, will NOT power RAMPS and will not provide power to the stepper motors, heated bed, etc.
The power connector plug may not be obviously labeled, looking at the power connection the positive is on the left and the negative is on the right of the plug.
Источник питания
Where to find the D1 diode (note that D2 is shown at the left, not D1)
RAMPS is quite happy with the 12 V line from PCPowerSupply. Or you can hack up a 12V laptop power supply, or other 12 V "wall wart" power supply. Be sure that the power can output 5A or greater. Additional 11A may be needed for heated bed support.
See Connecting power above.
The 3 pins next to the reset switch are meant to optionally connect to your PSU.
The PS_ON pin is intended to switch your power supply on and off. Many firmwares support pulling this pin low with M80 command to turn the power supply on, and M81 to turn it off. This behavior is desired for ATX power supplies and can be modified in firmware to support 5V high power supplies like those borrowed from an Xbox.
Without D1 installed, or when the 12VIN is not connected, the Arduino gets its power from USB. If you want your kit powered without USB connected you need to solder in D1 OR connect VCC to your PSU.
The VCC pin can be connected to your ATX's 5Vsb to continuously power the Arduino from your ATX power supply. You will want to make sure that D1 is not installed or cut out. The Arduino is not designed to be powered directly on the VCC rail and the VIN pin at the same time.
The 5V pin in that connector on RAMPS only supplies the 5V to the auxiliary servo connectors. It is designed so that you can jumper it to the VCC pin and use the Arduino's power supply to supply 5V for extra servos if you are only powered from USB or 5V. Since there is not a lot of extra power from the Arduino's power supply you can connect it directly to your 5V power supply if you have one. You can also leave this pin not connected if you have no plan to add extra servos.
Максимальное входное напряжение
Питание без диода
Диод D1 1N4004 соединяет разъем питания платы RAMPS с питанием Ardurino MEGA. Если Вы не устанавливали этот диод, то можете безопасно подавать напряжение до 35V. (Максимальное напряжение для драйверов двигателей 35V)
Питание с диодом D1
Если на плате установлен диод D1 1N4004 , то Вы должны использовать питание не выше 12 V. Arduino Mega рассчитана на питание в 12 V, более высокое напряжение может её сжечь. Arduino Mega 2560 может питаться напряжением до 20 V? но это не рекомендуется, кроме того необходимо принять меры для дополнительного охлаждения микросхемы регулятора.
Прошивки и разводка контактов
RAMPS 1.4 uses the same pin definitions as 1.3.
You will need the Arduino software at http://www.arduino.cc/en/Main/Software to upload the firmware to Arduino Mega. Arduino MEGA 2560 Rev3 requires Arduino software version 0023.
Sprinter and Marlin are popular and stable firmwares for RAMPS as of 3/28/2012. Pronterface is a cross platform printer control program that can be used for testing/printing.
Working preconfigured sprinter firmware can be downloaded at http://ultimachine.com/sites/default/files/UltiMachineRAMPS1-4Sprinter.zip . Mechanical is in the folder ending with ME, optical endstop firmware is in the folder ending in OE.
Others (Need pins set in Firmware as below):
  • mechanical endstops (now the default ultimachine.com option) require #define OPTO_PULLUPS_INTERNAL 1 to be added to configuration.h if not there by default.
Here are the pin definitions for this board.
// For RAMPS 1.4
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN           2
#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          18
#define Z_MAX_PIN          19
#define E_STEP_PIN         26
#define E_DIR_PIN          28
#define E_ENABLE_PIN       24
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            9
#define PS_ON_PIN          12
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN       10
#define HEATER_1_PIN       8
#define TEMP_0_PIN          13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN          14   // ANALOG NUMBERING
Ресурсы
FILE ID# TYPE DESCRIPTION DOWNLOAD
File:ArduinoMegaPololuShield.zip Eagle Files These are the files you need to make the board.(Use the File: link to the left to access older versions of the file.) media:ArduinoMegaPololuShield.zip
File:RepRapjr.lbr Eagle Libraries The components used in this board are here. see Eagle_Library media:RepRapjr.lbr
Список деталей
Обозначение Наименование деталей Количество Фото Ссылка в Терраэлектронника Возможная замена
U1 Ардуино Мега 1
Ардуино 2560 или клоны
U2,U3,U4,U5 Pololu драйвер шагового 4
Драйверы StepStick или аналогичные на A4988, A4983
C2 Конденсатор пленочный SMD 100nF в корпусе 0805 номинальным напряжением выше, чем планируется использовать для питания 1
C1,C5,C8 Конденсатор электролитический SMD 10uF в корпусе 0405 больше 5вольт 3
C3,C4,C6,C7,C9,C10 Конденсатор электролитический SMD 100uF в корпусе 0605 номинальным напряжением выше, чем планируется использовать для питания 6
R1,R7,R11,R21,R22 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 4.7K точностью не менее 1% 5
R2,R3,R4,R5,R6,R8,R9,R10 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 100K точностью не менее 1% 8
R12 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 1K точностью не менее 1% 1
R23,R24,R26 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 1.8K точностью не менее 1% 3
R16,R17,R18,R19,R20 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 10K точностью не менее 1% 5
R13,R14,R15 Резистор SMD в корпусе 0805 сопротивлением 10 ohm точностью не менее 1% 3
Q1,Q2,Q3 NPN полевой транзистор, в авторской схеме STP55NF06L, но подойдет любой на 60V 55A TO-220 3
D1,D2 Диод 1N4004 или любой другой 400V 1A DO41 2
F1 Самовосстанавливающийся предохранитель MF-R500 или аналогичный на 30V, 5A, 1
F2 Самовосстанавливающийся предохранитель MF-R500 или аналогичный на 11A 1
J2 Клемник на плату для подключения термостола и экструдеров, шаг 5.08 , ток не менее 11A, например 39544-3006 или любой другой 1
LED1 Зеленый светодиод в SMD корпусе 0805 1
LED2,LED3,LED4 Красный светодиод в SMD корпусе 0805 3
S1 Кнопка сброса - любая кнопка с размерами как на картинке например B3F-3100 1
B3F-3100
X1 Разъем питания 4 быстросъемных коннектора с шагом 5,08 мм 11 А 1
Коннектор с шагом 2,54- 2 x 3 pin* 8
Коннектор с шагом 2,54- 1х4 pin* 5
Коннектор с шагом 2,54- 1х6 pin* 2
2 x 18 Pin коннекторы "мама"* 1
8 Pin коннекторы "мама"* 5
6 Pin коннекторы "мама"* 1
24 Pin коннекторы "мама"*, проверьте соответствие максимального тока разъема и тока вашего двигателя 2
8 Pin коннекторы "мама"*проверьте соответствие максимального тока разъема и тока вашего двигателя 4
Джампер шаг 2,54 15
Печатная плата Версия 1.4 1
  • Можно использовать большие по размеру коннекторы, отрезав лишнее. Коннекторы такого типа легко разрезаются ножом на нужный размер.
Спецификация также доступна в BOM файле для MOUSER this google spreadsheet
Лист проекта покупок на Mouser для v1.4 [1] .
