Puesta en marcha
Revision as of 06:24, 19 July 2010 by Enen (talk | contribs)
Guía de construcción de Mendel en español
Calibrando el extrusor
En el firmware de la placa base, dentro del archivo configuration.h (si tiene extensión .dist copia y pégalo en el mismo directorio con nombre configuration.h) hay un valor que necesitarás cambiar para que tu RepRap/RepStrap funcione correctamente.
E_STEPS_PER_MM
Tiene un valor de 0.706 que es el eje estriado de 5mm sin la caja de cambios, si esto es lo que estás usando, no cambies nada. Sin embargo si no es el caso necesitarás hacer algunas medidas y anotarlas.
  • Diámetro del filamento
  • Diámetro de la boquilla
  • Diámetro del rodamiento de agarre
  • Pasos del motor
Adrian B. usó la siguiente fórmula:
<math>\frac{1}{\frac{\pi\varnothing_{pw}}{Pasos_{360}}.Ratio_{Boquilla/Filamento}}</math>
Mientras que en la reciente entrada en el blog la fórmula es:
<math>\frac{\varnothing _{Boquilla}^2 . Pasos_{360}.Ratio_{caja-de-cambios}}{\varnothing _{Filamento}^2. \pi . \varnothing_{pw}}</math>
Ambas son confusas, así que Grogyan esta otra:
<math>(\frac{Pasos_{360} . Ratio_{caja-de-cambios}} { \pi . \varnothing_{pw}}) . (\frac{\varnothing _{Filamento}}{ \varnothing_{Boquilla}})^2</math>
Esencialmente es la relación del filamento y la boquilla al cuadrado, multiplicado por el arco de un paso del motor paso a paso.
Nota para auto añadir un método de introducir valores en esta página y que se muestre el valor correcto.
Personalmente gracias por habilitar las fórmulas en la wiki a
sitmo por su editor de ecuaciones
Formula Help por la sintaxis correcta
